E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #691
    Muistelisin kovasti että E34:ssä ei ollut ja ei kyllä mitenkään muistini sanoisi että tuossa omassa E38:ssa missä on M62 olisi.
    Muisti toki voi pettää...
    Vedän sanomani takaisin, aloin epäilemään muistiani
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muurahainen
      • 9195
      Onneksi meitä on sitten kaksi
      • peto2
        • 8294
        #693
        Originally posted by DarkWarder65 View Post
        Kattelin tuolta realoem.com sivustolta niin siellä lambda määrä olisi 2 kpl.
        tietysti jos joku haluaa vielä sen tarkistaa niin tässä 7 viimestä win numeroa BM57271, kuvan mukaan lambdat tulis kuskinpuoleiseen putkeen ja ennen kattia ja jälkeen katin, tosin siellä on toinenkin kuva missä lambda tulee katin jälkeen miten tuossa mulla on mutta lambdat tulee molemmille puolille, tiedä sitten kumpi tässä on nyt se oikea sitten. jos joku käy tsekkaamassa ja viisaampana kertoo kumpi on se oikea sitten.
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...BMW-535i&mg=18 tuossa suora linkki kuviin missä näkyy molemmat vaihtoehdot, mutta kumpi sitten pitäs olla tuossa minun versiossa.
        No mitkä osat löytyy listalta?
        E: tuli vaan mieleen että jos siellä on todella vain yhdet lambdat ja vieläpä kattien jälkipuolella niin. Olisko joku kyläseppä heppaillu sinne tarvikekatit väärinpäin? Jos näin niin varmasti toimii ihan pitkin vittua
        • Muurahainen
          • 9195
          Decooderi sanoo että koneesi on M62 ilman tu:ta joten vanokseton.
          Lambdojen pitää olla molemmissa putkissa. Ei oikein tuo säätö toimi jos vain toisen puolen pankkia säädellään.
          Kattien jälkeen voi olla valvontaan lambdat mutta mielestäni ei kaikissa ole. Eikä tuossa sinunkaan linkissä ole tuolle jälkimmäiselle lambdalle numeroa.
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            alkuperäset katit siellä näyttäs olevan.
            E39 535i M62 1998
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              pitäskö sinne sitten tehdä reiät ja mutteri lambdoille ennen kattia, tuossa yksi kaveri täällä sano että ekat lambdat olis pakosarjassa?
              E39 535i M62 1998
              • Muurahainen
                • 9195
                Kurkkaa näkyykö siellä sarjoissa niitä lambdoja. Mielestäni ovat siellä vasta TU malleissa kun katit ovat edempänä ja kiinni niissä sarjoissa.
                Näkyikös sinulla muuten inpassa post cat lambda? Jos muisti pitää paikkaansa niin sanoit sellaisesta.
                Silloin ovat varmaankin sarjoissa nuo lambdat.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  en tiedä näyttää että toi dementtia alkaa vaivata, kattelin just kuvia niin kyllä siellä on lambdat ennen kattia molemmilla puolilla, en tiedä mistä moinen muistikuva että jälkeen kattien.
                  nyt en tohon sano mitään näkyikö, pitää tarkistaa kunhan menen hallille.
                  E39 535i M62 1998
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #699
                    Kyllähän neljä lambdaa oli jo M60 koneisissa :think
                    Ei ole.
                    Edit: tässä olikin vielä yks sivu juttua välissä
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Lördagskorv
                      Aluevastaava
                      • Nov 2016
                      • 2108
                      • Lohja city
                      #700
                      Kampuran asentotunnistin vai bensapumppu M54
                      Kirjottelen tänne, jotta olisi tiedossa mahdollisen vianetsinnän kannalta
                      M54 520i / vuosimallia 2002
                      Vikakuvaus
                      Käynnistyy huonosti, veto tuntuu olevan poissa, välillä sammuilee tyhjäkäynnillä yms.
                      Noh oireet viittaavat tuohon kampuran asentotunnistimeen hyvinkin
                      Paria ihmistä haastattelin joilla ollut samat oireet ja kampuran anturi ollut rikki.
                      Ennen korjausta kokeilin käynnistellä ja starttaa, mutta ei kummemmin edes lupaile. Noh uusi anturi paikalle ja lähti kun palmun alta.
                      Pari-kolme kertaa käynnisteltiin ja ajettiin pata lämpimäksi, ei mitään ongelmaa.
                      Annettiin olla sammuksissa joku 15min ja ihan kuollut. Ei yhtäkkiä edes lupaa mitään.
                      Jumauta että piti miettiä että mikähän juttu tää on, onko anturi mennyt jo rikki vai mitä persettiä.
                      Takapenkki pois ja bensapumppua kuuntelemaan.
                      Kävi tuo pumppu todella vaihtelivasti sykkien kun laittoi virrat päälle. Välillä pyöri, välillä ei. Välillä käynnistyi hetkeksi, sitten pumppu lakkasi pyörimästä ja auto luonnollisesti sammui.
                      Kannattaa päästää polttoainekiskosta paineet pois ja laitella virtoja päälle ja katsoa onko painetta ilmaantunut.
                      Noh uusi bensapumppu kiinni ja auto on kun toiselta planeetalta.
                      "Vetoja" lötyy ihan eri tavalla kun auto saa pitkästä aikaa kakkua.
                      Uusi bensapumppu myös kuulostaa aivan eri vehkeeltä kun tuo edellinen.
                      Toivottavasti tästä on jollekin apua jatkossa!
                      Voihan se olla että noi oli molemmat samaan aikaan paskana tuolla, tiedä sitten.
                      E92 M3 -10 Jerezschwarz
                      E28 528i -84 Diamantschwarz
                      G20 320e -22 Sunset Orange
                      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                      E92 M3 -08 Silverstone 2
                      E38 740i -00 Imolarot 2
                      E46 320d -02 Orientblau
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1373
                        • Pohjanmaa
                        #701
                        M62B44 koneeseen pientä jakopääjumppaa suunnitteilla. Yhdestä laahaimesta löytyi 2cm pituinen pätkä öljypohjasta kun öljypumpun kiinnitys tarkistettiin. Jakoketju, kiristin ja 3kpl laahainta tarkoitus vaihtaa ainakin plus tiivisteitä. Kysymys: Jäin miettimään noita "yläpään" nokkien välisiä suoria ketjuja joissa on vain kiristimet ilman mitään laahaimia, onko porukalla ollut ongelmia näiden kanssa, pitäisikö nekin vaihtaa vai voisikohan niiden vanhojen antaa olla?
                        Mitään ylimääräisiä ääniä ei ole vielä koneesta kuulunut ja tuo kiristin on myös kuittien perusteella ilmeisesti vaihdettu jo kerran vuonna 2015, mittarissa nyt 309 tkm.
                        E39 540i -96 Ajamisen iloa
                        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                        • EDF7X40
                          • Apr 2009
                          • 89
                          • Pääkaupunkiseutu
                          #702
                          Hei, sopiiko e39 facelift umpioihin prefacelift etulasi, ns. "pleksi"? Aamulla meni toinen käyttöauton etuplekseistä rikki (facelift, xenon, valkovilkku) ja elintenluovuttajalla olisi prefacelift valot (H7-halogeenit, porkkanavilkut). Tuosta faceliftistä tuli säätötangot vaihdettua puoli vuotta sitten ja etupleksin saa kyllä saunottamisella helposti irti, mutta sopiiko pre-facelift paikalleen ja umpioon kiinni? Kiire olisi korjata..
                          Kiitos!
                          /Tommi
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #703
                            Kiitos!
                            /Tommi
                            Vilkuthan niissä on erilaiset, en tiedä onko prefacessa kiinteät ne vilkunkuoret. Että voi olla et on fyysisesti samanlaiset, mutta vilkun"paikat" on erilaiset.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #704
                              Preface
                              face
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1763
                                • HKI/Orimattila
                                #705
                                Penkkien sopivuus keskenään? Farkun takapenkki ei varmaankaan mene edes kipilliseen sedaniin? :think
                                Ps. Saa tarjota nahkasisustaa sedaniin..
                                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                                E39 523iA Oxfordgreen
