E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • TJJ
    • 7591
    Itse ainakin tarkistin niin että vaihteisto on suunnilleen vaakasuorassa...sitä sen maalaisjärjellä kuvittelin tarkoittavan.
    Joo, mutta mikä osa vaihteistosta? Minä huomasin, että vaihteiston pohja ja vaihteiston runko (sauma johon pohja tulee kiinni) myöskin ovat eri kulmissa...
    Vaihteiston pohjan ja auton kylkilistan mukaan tuon nyt laitoin. Minulla ei ole tasainen/vaakasuora paikka vaan takapyörät jää hiukan eri tasolle ja nostan perää tunkilla.
    E39 528iA
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #647
      Ohhoh... itse en noin tarkkaan katsonut. Katsoin vaan että auto tasaisella alustalla ja vaihteiston pohja suht suorassa ja siinä se.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        e39 535 M62 1998
        Mittaristossa ja tv näytössä on toi kulutus satkulla, ja moni nyt sanonut että kummattkaan ei pidä paikkaansa, mittaristossa näyttää kulutuksen noin 2 litraa vähemmän mitä tv näytöllä. saako noita tai jompaa kumpaa kalibroitua tai koodattua niin että näyttäs sen oikean kulutuksen,, mulla kaupungissa noin 17 litraa satkulla ja maantielläkin tollaset 12 litraa satkulla nyt mitä noi näyttää, tv:ssä 14.7 litraa?
        E39 535i M62 1998
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          En näistä varmasti tiedä, mutta eikö tällä aina tarkoiteta, että auto on vaakasuorassa(?). Näin olen itse aina katsonut ja tuossa BMW:tä tuntevalla pajalla myös. Ei kai näitä kukaan ajele millekään kiiloille tai laudoille, jotta vaihteiston joku osa olisi suorassa. :think
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            E39 535i M62 1998 LCM III
            Käykö kaikki e39 LCM III valomoduulit kunhan ne koodaa tuohon mun vehkeeseen, kun yksi hemmo sano että ei käy että valomoduulin pitää myös tukea valojen automaattista korkeudensäätöä, tohon kuulus LCM 4 mutta ovat pirun kalliita niin mulle riittää toi LCM III moduuli, ja muutenkin mitä pitää ottaa huomioon että saa koodattua ja kaikki toimii niin kun pitääkin koodauksen jälkeen?
            E39 535i M62 1998
              Pitää olla oikea korkeudensäätö eli manuaali/automaatti riippuen kumpi on autossa. Missä sanottiin, että autoon kuuluu LCM 4? Tehtaalta lähetiessä ei varmasti ole ollut LCM 4 kun on 98 auto. Jos autossa ei ole facelift takavaloja, niin LCM III käy. Facelift takavalojen kanssa pitää olla sitten LCM IIIB tai LCM 4.
              • TJJ
                • 7591
                Tai sovitinboksit johtojen välissä, jolloin LCM:llä ei ole väliä.
                E39 528iA
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  Bmw maahan tuonnissa sanottiin ja annettiin osanumero mikä on facelift? Mikä ero normaaliin? tuon valomoduuli osanumeron anto ja sano bemulla että tämä kuuluu olla autossa 61356961141.
                  Mulla on molemmat valon säädöt, kojelaidassa rulla mistä voi säätää valojen korkeutta ja sitten on toi kun löaitat valot päälle niin menee ylös ja alas ja sitten oikeelle kohdalle.
                  E39 535i M62 1998
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Bmw maahan tuonnissa sanottiin ja annettiin osanumero mikä on facelift? MIkä ero normaaliin? tuon valomoduuli osanumeron anto ja sano bemulla että tämä kuuluu olla autossa 61356961141.
                    Ei ole alkujaan LCM 4 mutta se sopii autoosi ja niitä mahdollisesti merkkiliikkeestä vielä saa.
                    Noita vanhempia malleja sieltä ei enään löydy joten sait uudemman osan numeron.
                    Tämän jo kyllä kerran taisimme sinulle selittääkkin.
                    Facelift mallissa on erilaiset valot prefaceliftiin verrattuna. Faceliftin takavaloissa on ledit ja nämä vaativat uudemman LCM:n kuin prefacelift valot tai nuo boksit johtoihin.
                      • 9234
                      Jep, tuo 61356961141 (LCM4) on ainut, jota BMW varaosana enää tarjoaa, koska se on koodaamalla käypäinen kaikkiin E39 malleihin.
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        normi polttimot on takavaloissa.
                        E39 535i M62 1998
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1271
                          • Kajjjaani
                          #657
                          Onko sulla alkuperäsenä halogeenit vai ksenonit? Sillä jos sulla on rulla kojelaudassa niin se kielii siitä että sulla on manuaalinen korkeudensäätö. Ne valot tekee sen ylös-alas liikkeen ilman automaattista korkeudensäätöäkin.
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #658
                            Halogeenit on oltava. Xenonien kanssa automaattinen korkeudensäätö on pakollinen.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              En tiedä alkuperäsyydestä onko, mutta noi mitkä siinä nyt on niin on siihen laitettu myöhemmin, ja ollu mun aikana koko ajan mutta ei ne xenonit ole kuitenkaan.
                              E39 535i M62 1998
                                Kuten tuossa edellä todettiin, niin se ainut jota saa uutena BMW:ltä. Ei tosin tarkoita, että olisi ainut autoon sopiva. Varaosaluettelosta löytyy myös niitä vanhempia osanumeroita, joita ei enää voi tilata BMW:ltä. Katso kumpi siellä on paikallaan, niin etsit sen mukaan sopivan.
