E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    No tulpat voi sulkea pois, just vaihdettu, eli pitää katsoa noi suuttimet. Voiko noita puolia mitenkään tarkistaa tai mitata että onko kunnossa ja jos voi niin miten?
    Siirrä puolat vaikka puolelta toiselle ja kokeilemaan jos sylinterien käytös vaihtuu muihin paikkoihin.
    • hietase
      • Oct 2012
      • 597
      Map-anturi m57
      Onko osanumeron 13622246977 anturi map-anturi?
      Oli vikakoodi moisesta, joten lienee vaihdon paikka? Onko näissä tarvikeosat toimineet, vai pitääkö mennä suosiolla Laakkoselle?
      -02 e39 530da, noin 288 tkm ajettu.
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #573
        ihan oikea tapa tuo korjata on tempaista öljypohja pois ja hoitaa hitsaamalla kuntoon.
        Toinen vaihtoehto on vaihtaa koko pohja.
        Näin tehdään, kiitos infosta.
        Auton öljyt vaihdettu samassa paikassa jo 10 vuoden ajan. Onko nuo noin heikkoa tekoa vai onko vedetty proppu liian tiukalle? Onko noissa jokin momenttisuositus?
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • hietase
          • Oct 2012
          • 597
          Muistaakseni propun momentti on 25 nm. Siis yllättävän vähän, menee helposti liian kireälle, jos ei käytä momenttiavainta.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #575
            Hommasin 2001 vm 525i e39 vanhuksille. Kaikki ok, mutta valittaa että ohjaus on aika raskas. No onhan se kai kun on 80v+ ikää siis vanhuksilla ..
            ... Nesteet näyttäisi oleva kunnossa. Löytyykö muita keinoja kun kapeammat renkaat?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
              • 9234
              Onko siinä toimimaton Servotronic, vai normaali tehostin? Normitehostus saattaa olla jäykänpuoleinen johonkin kevyisiin japsikippoihin tottuneelle.
              • TJJ
                • 7591
                Servotronickin on jäykänpuoleinen, jopa BMW:n uusiin malleihin verrattuna saati sitten vaikkapa Kiaan.
                E39 528iA
                • Pazi88
                  • 11379
                  Jep niin on. Jostain syystä ennen 9/98 valmistetuissa on selvästi kevyempi ohjaus mitä uudemmissa tuplavanos vehkeissä. En tiedä mitä ne on muutanu, mut jos tehostimessa on vaihtunu osia tuossa, niin vanhempien osilla saattais saada keveemmä ohjauksen :think
                  Instagram, YouTube kanava
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 597
                    Oma servotronicillinen 530d muuttui ohjaukseltaan hieman kevyemmäksi, erityisesti talvella, kun vaihdoin ohjaustehostimeen chf-öljyt.
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 597
                      Tuli mieleen vielä jatkokysymys tähän. Jos map-anturissa on oikeasti vikaa, kai auto oireilisi jotenkin? Ihmetyttää, koska auto käy joutokäyntiä täysin tasaisesti ja oikealla pyörimisnopeudella, vetää normaalisti pikkukierroksilta alkaen, kiertää ylös asti nykimättä tai rykimättä, käynnistyy hyvin jne... Eikä tunnu mitenkään erityisen tehottomalta.
                      Jokin aika sitten se pitkä turbon alipaineletku solenoidilta koneen yli jakotukkiin oli rikki, tuolloin ahdin ei toiminut ollenkaan. Vaihdoin letkun ja hummat palasivat talliin, mutta mitään vikakoodeja ei tuolloin luettu / nollattu. Voiko map-anturin vikakoodi olla peruja tuon vian ajoilta, vai liittyvätkö nämä toisiinsa mitenkään?
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #581
                        Ei sulje anturia pois kuitenkaan. Kertoo toki sen että johto anturille on ehjä mutta anturi voi kuitenkin olla viallinen.
                        Tällä kertaa vika löytyi abs-yksiköstä, niinkun epäilin.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Joo niitä on mennyt FL malleissa aika paljon. Itsellä E38:ssa myös korjattu yksikkö.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #583
                            03/1997 528iA, mistä tiedän että tuohon kuuluu varmasti high mallin mittaristo?
                            Nyt pixeleitä niin paljon hukassa + alhaalla oleva levee tekstikenttä kokonaa pimeenä ja huoltokentästä syttyy vaa ääriviivat.
                            On siis high malli nyt kiinni mutta tuli vaa mielee että onko toi täysin rikki vai onko vaihettu tilalle väärä?
                            S609A Navigation System Professional
                            S629A Car Telephone GSM W Card Reader Front
                            S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest Front
                            S555A BORDCOMPUTER Onboard Computer V With Remote Control
                            S602A BORDMONITOR MIT TV
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #584
                              555 on Isompi ajotietokone. Näin ainakin itsellä.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #585
                                Eli tuo mittaristo on kyrvähtäny vaa iha huolella
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
