E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Kuten tuossa edellä todettiin, niin se ainut jota saa uutena BMW:ltä. Ei tosin tarkoita, että olisi ainut autoon sopiva. Varaosaluettelosta löytyy myös niitä vanhempia osanumeroita, joita ei enää voi tilata BMW:ltä. Katso kumpi siellä on paikallaan, niin etsit sen mukaan sopivan.
    Siellä on nyt LCM II, mutta tarkotus olis laittaa kolmonen sinne.
    E39 535i M62 1998
      Edelleen, manuaali vai automaatti säädöllä? Se se mikä pitää ottaa huomioon.
      • Huvila
        • Aug 2019
        • 1
        • Kotka
        #663
        e39 528 -98 Kaasuläpän asentoanturi
        Pari päivää sitten luottopeli keksi heittää ajotietokoneeseen Engine Failsafe Progin päälle. Tästä pelästyneenä luin vikakoodit ja ainoat silmäänpainuvat koodit olivat:
        76 : Plausibility, signal, engine throttle sensor, potentiometer 1/2.
        AA : Control-unit self-test, engine throttle or intrernal fault.
        Tästä viisastuneena lähdin purkamaan kaasuläpän asentoanturia, mutta osa ei ollutkaan yleisempi(?) kahdella pultilla oleva malli, vaan kaasuläpän kupeessa oli käämihässäkkä osanumerolla 007 623. Purin muovikopan ja totesin käämityksen näyttävän ehjältä ja kotelon sisusta oli muutenkin siisti.
        Seuraavaksi tarvitsisin asiantuntijoiden neuvoa: voiko osalle tehdä mitään korjaustoimenpiteitä / mittauksia joilla voisi varmistaa sen toiminnan?
        Tai vaihtoehtoisesti saako näitä järkihintaan mistään? 800€ on sen verran paljon yhdestä anturista että joutaa koko hoito paaliin ennemmin. Purkaamolta voisi ehkä löytyä, mutta tiedä sitten niiden toimivuudesta.
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          Niin kun sanoin mittariston vieressä on rulla mistä valon menee ylös ja alas, en tiedä sitten kun sillon kun laittaa valot päälle valon menee ylös ja alas ja sitten oikeeseen asentoon automaattisesti.
          E39 535i M62 1998
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            Muurahainen, nyt on vaihdettu tulpat, se paineen tasaaja ja ruiskusuuttimet, mutta silti on noi apumiehenpuoleiset pyttyjen arvot paljon korkeemmalla kun kuskinpuoli, mistä vielä vois lähtee vikaa ettimään?
            E39 535i M62 1998
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #666
              -97 high mittaristo, ostaessa puolet pixelestä hävyksissä
              ja mössöö vaa. Nyt auto seiso vajaan viikon käyttämättä ja ja nyt palaa joka ikinen pixeli.. ylärivi tosin tripistä astemittarii himmenee.
              Onko kuitenkin sama tilanne että vaatii sen perus korjauksen vai onko nyt joku löysällä tms...?
              E: sieltähän ne rupes kyllä kuitenki käytössä häviimään
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #667
                Tohon himmenemiseen ainaki itsellä oli tinaukset murtunut parista kohtaa kun näyttö joskus vaihdettu ja kolvaamalla tuli taustavalot kuntoon
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #668
                  Jos on rulla niin manuaalinenhan se säätö on. Jos on automaatiinen niin ei ole mitään rullaa tietenkään...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Puristukset voisi varmaan mitata, tarkistaa nokkien ajoitukset ja mikä oleellisinta onko imuvuotoa.
                    Vuotaako pakoputki? Lambdojen kunto?
                    • SamFor
                      • Apr 2019
                      • 33
                      • Hamina
                      #670
                      Ajovalojen pesurit eivät toimi, ilmeisen tyypillinen ongelma? Mistä tätä kannattaisi lähteä tutkimaan, onko hajonnut pumppu yleinen syy näissä tapauksissa? Ainakin intensiivipesun pumppu oli itsellä silminnähden entinen, jonka vaihdoin. Tuo ajovalojen pesurin pumppu ilmeisesti sijaitsee oikeanpuoleisen etupyörän tienoilla kuten tuulilasin pesurinkin?
                      E53 X5 4.6is -03
                      Ex: E39 530i Touring -01
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #671
                        Nyt saapui nuo Evox Projectorit. Ihan asiallisilta vaikuttavat.
                        Muttah yksi kysymys nousi. Tuolle pitkän moottorille menee vain kaksi mustaa johtoa, tarkoittaako se sitä että sen voi kytkeä kummin päin vain? Millaisia liitäntöjä olette niille tehneet? Ihan vain rosvolla pitkien johdoista vai?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          #672
                          Voiko 97-mallisen e39:n nelipuolaratin bagin kiinnittää faceliftista irrotettuun 4-puolarattiin? Entä napit? Onko faceliftin ratin boorit samat mitä vanhemmissa?
                          Ratithan ulkoisesti saman mallisia, bagit eri malliset mutta jos vanhemman ratin yksivaihebagin saisi kiinni uudempaan rattiin, saisi ehjän ratin paikalleen.. :think
                          • Pazi88
                            • 11379
                            Ratti taitaa fyysisesti mennä paikalleen, mutta bägin johdot on ainakin erilaiset jos en väärin muista :think
                            Instagram, YouTube kanava
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #674
                              Mitä eroa on sedanin ja touringin etutolpilla ku noita eriksee myydää? Haku ei tuottanu ku samoja kysymyksiä ilman vastauksia.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Benzino
                                • May 2003
                                • 643
                                • EFHK
                                #675
                                Se riittäisi jos faceliftin ratin saa kiinni. Rattiin taas kiinnitän auton oman bagin joten sen johdotus säilyy ennallaan.
