E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Pazi88
    • 11379
    5€ kiinan kikkareetkin on pelannu kuten pitää.
    Instagram, YouTube kanava
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #602
      Kiitos vastauksista, Hellan anturi hintahaitarin välistä menee paikalleen.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        E39 540iA:saa tuntuu servotronic kummailevan. Ohjaus on jäykkä välillä ihan parkkipaikalla pyöritellessä ym. Onko tossa korjausmahdollisuutta, vaiko suoraan vaan ehjä simpukka?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
          • 9234
          Kannattaa vikakoodit kurkata, herjaako Servotroniciin liittyen korimodulilla servon solenoidia tai nopeussignaalia.
          • asis
            • Mar 2009
            • 1159
            Ista antaa näköjään kaksi koodia. Servo valve open circuit ja short circuit. Eli eli?
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            E32 730iA
            E36 325i x2
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #606
              Onko kellää alkupään (1997) toinen pitkä lopettanu toimintansa?
              Tossa vaihtelin polttimoita mut ei syty. Hanskalokeron sulakkeet tarkistettu ja en löytäny rikkinäisiä.
              Lcm? Relehommia? Piuhahommia?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
                • 9234
                ISTA ei paras mahdollinen näiden vanhempien kanssa. Näkeekös sillä tuota solenoidin resistanssia livenä?
                Tuota solenoidia näyttäisi vielä saavan uutenakin. Nr.5
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  Auto e39 535 M62 1998, eihän kytkimessä ole mitään säätöä, kun on nestekytkin?
                  E39 535i M62 1998
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    e39 535i M62 1998
                    Muurahainen nyt on sytytyspuolat katottu ja niissä ei ole mitään vikaa, arvot ei muuttunu vaikka vaihdoin puolien paikkaa, missä kaikissa se vika voi olla, voiko johtua jos puristuksen huonot, huomenna mittaan puristukset, outoa vaan se että kaikki huonot pytyt on just samalla puolella, eli apumiehenpuolella.
                    E39 535i M62 1998
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Ei oo säätöä. Jos ei kytkin toimi, pitää ruveta vaihtohommiin.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Itsellä oli joskus E38:ssa paineensäädin rikki ja vuosi imusarjaan bensaa. Kummasti sekin osasi noeta toisen puolen tulpat kun taas toisella puolella näytti OK:lta
                        Mahtaakohan siellä olla nokkien ajoitukset miten kohdillaan?
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          Sitä en ole kyllä kattonut, pitäs tsekata se sitten kanssa.
                          E39 535i M62 1998
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            missäs se paineensäädin on tuolla konehuonesssa?
                            E39 535i M62 1998
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #614
                              Edit olikin m62 ei tietoa
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Itsellä E38:ssa (M62) se on jakotukin päässä.
                                Näitä on vissiin M62:lla kahta sorttia, toisissa bensafilsun kaverina ja toisissa tukin päässä.
