E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Pilipali
    • Dec 2018
    • 10
    528i antoi koodia nokka-akselin tunnistimesta ja maffista. Vaihdoin molemmat (hellan n-a anturi ja delphi maf) ja sen jälkeen heitin pienen lenkin, kaikki toimi OK. Seuraavan kerran lähdin ajamaam kolmosella/nelosella kulkien pintakaasulla/moottorijarrulla niin nyki järkyttävästi ja kytkin alas painettaessa katosi. Ei siis ongelmaa yli 2000 kierroksilla mentäessä.
    Vikakoodiksi antoi nokka-akselin tunnistimen. Voiko olla vanha koodi vielä siellä kun viimeksi nollattiin nokka-akselin ja maffinvkoodit ja ajoin n. 50km kotiin ja autolla ei sen jälkeen ajettu. Noh kuitenkin se nollattiin ja nyt paloi acs valo, tämä kuitenkin katosi seuraavalla käynnistyksellä jolloin toimi hyvin.
    Nyt ei enää anna mistään vikakoodia, toki ei varmasti heti tule kun autolla ei ole ajettu montaa km nollauksen jälkeen.
    Auto toimi ilman moisia oireita ennen tunnistimien yms vaihtoa.. Auto seisonut 2vko ennen osien vaihtoa. Sytytys puolella jltain häikkää?
    Mikä tässä mahtaa olla syynä taas, ideoita otetaan vastaan
      • 9234
      Toisaalla keskustelussa ymmärsin, että tässä olisi kyseessä 9/98->M52TU, jossa kuitenkin oma anturi imu- ja pakonokalle. Eli millähän ne koodit on taas luettu ja kumpiko anturi vaihdettu?
      • TuoAntti
        • 4178
        #588
        Kaasuläppä vika oireilee vastaavasti. Siis tuolleen nykii ja ei ota kierroksia, mutta tyhjäkäynnillä pyörii nätisti.
        EVERYTHING | WORKS
        • Pilipali
          • Dec 2018
          • 10
          Unohtu mainita, mutta kyseessä -96 malli. Vikakoodit luettu jollain delphin palikalla ja ohjelmalla.
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #590
            Uskallan heittää että syynä on tuo Hellan anturi. Itsellä ei Hellan anturi toiminut alkuunsakaan vaan heti heitti saman vikakoodin ja käynnistys oli huono. Heitin sillä vesilintua ja laitoin BMW:n originaalin (siemens) tilalle ja heti pelitti.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Pilipali
              • Dec 2018
              • 10
              Joo o, yleensä kyllä Hellan ollut ihan laadukkaita. Käynnistyy kyllä paremmin kuin ennen anturin vaihtoa. Vittumainen homma vaan tuo vaihto. Vois semmosen sitte tilata jos mikään muu ei auta..
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #592
                Nämä on jostain syystä erittäin herkkiä näille antureille...tiedä sitten miksi, mutta yleensä tarvikeanturit ei vaan pelitä joka yksilössä...joissain voi toimiakin, mutta kyllä vaivan vähentämikseksi yleinen suositus on ostaa aina originaalianturi...varsinkin kun hintaerokin on vain pari kymppiä.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Pilipali
                  • Dec 2018
                  • 10
                  Tuo on totta. Hyviä kokemuksia hellan antureista niin tuli sellanen ostettua. Muistaakseni löysin schmiedmannilta alkuperäsen, mutta enää ei löydy?
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #594
                    Vaikka täältä:
                    https://www.ebay.co.uk/itm/OEM-VDO-S...-/201734724568
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Hellan anturit toimii tuplavanoksessa, mut sinkkuvanos m52:n nokka-akselin anturi on ihan oman laisensa viritys, ja siinä ei pelaa kunnolla kuin oem siemens merkkiset snturit.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #596
                        Originally posted by hietase View Post
                        Oma servotronicillinen 530d muuttui ohjaukseltaan hieman kevyemmäksi, erityisesti talvella, kun vaihdoin ohjaustehostimeen chf-öljyt.
                        Kiitos vastauksista.
                        vin on GU93296, ei maininta servotronicista, joten kai on ilman..?
                        Vaihdetaan öljyt niin katsotaan auttaako..
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #597
                          Mitenkäs tuon käsijarrun kanssa. Ei tuon automaattivaihteisen kanssa ollut tullut kertaakaan käytettyä niin pomppas leimalla.
                          Lukituksessa havaittu sellainen, että ei lukita paitsi jos vetää ns apparin penkkin suuntaan väännettynä? Kuulostaa siltä, että jotain heikosti kiinni itse mekanismissa. Jarruvoiman kanssa nyt ei varmaankaan mitään perinteistä reseptiä kummempaa ole parantamiseen, mutta tuleeko kellään mieleen mistä voisi olla sen verran löysä/väljä että ei jokaisella vedolla mene lukkoon? :think
                          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                          E39 523iA Oxfordgreen
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #598
                            Vaijerissa häikkää? Kannattaa kuitenkin ihan ensiksi ottaa molemman puolen kässärit esiin ja katsoa ylipäätään että osat liikkuu...sillä käyttämättömyys jumittaa nuo kyllä helposti. Eikä ihan mahdotonta ole että kengistä olisi pinnatkin pudonneet.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • 174000
                              • Mar 2008
                              • 1178
                              #599
                              Originally posted by 174000 View Post
                              Öljyntasoanturi pitäis tilata, mutta kenen valmistajan anturi toimii? Noita on laajalla hintaskaalalla myynnissä. Merkkarin hinta on yli 200€.
                              Oliko näistä kellään tietoa?
                              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                              '02 VW Golf 1.4i
                              • MeisterW
                                • Oct 2017
                                • 323
                                • Uusimaa
                                #600
                                Hella tekee alkuperäisen öljyntaso/lämpö-anturin ainakin M5. Sitä saa Hellan paketissa, jolloin BMW teksti hiottu pois.
                                E39 M5 2002
                                E70 X5 3.0sd 2008
                                E83 X3 3.0i 2005
                                G21 330e
