Originally posted by peltone
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Tätä mäkin mietin mut oli pakko tarkistaa kun aina mainitaan korimalli. Kiitos tästäOriginally posted by lihakimpale View PostEi ole kutoskoneissa eroa sedanin ja touringin etutolpissa. V8 ja msport tuo tottakai eroja.
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Eli ei taida löytyä korvaavaa vai eikö vaan kukaan tiedä, on vaan niin pirin kallis toi kaksoismassapyörä tuohon autoon, siksi kyselin että josko olis halvempaa vaihtoehtoa.Originally posted by DarkWarder65 View PostOnkos näihin e39 535i M62 1998 malleihin tehty korvaavaa vauhtipyötää ja kytkin pakettia, vai onko esim. tuo vauhtipyörä ainut malli/vaihtoehto onko tietoa?E39 535i M62 1998
Alle 600 saa LUK tekemää, jos tuo on liian kallis, niin kannattaa vaihtaa halvempaan autoon. Ei ole mikään budjetti auto V8 BMW.Originally posted by DarkWarder65 View PostEli ei taida löytyä korvaavaa vai eikö vaan kukaan tiedä, on vaan niin pirin kallis toi kaksoismassapyörä tuohon autoon, siksi kyselin että josko olis halvempaa vaihtoehtoa.e39 540iA E85
Tämä oli kuulemma liian kallis.Originally posted by HTK12 View PostAlle 600 saa LUK tekemää, jos tuo on liian kallis, niin kannattaa vaihtaa halvempaan autoon. Ei ole mikään budjetti auto V8 BMW.
https://www.ebay.de/itm/LuK-Schwungr...AJaHiFI1sYiyowE39 530dA -02 M-Sport
Tuo taitaa olla isompaan kasiin mutta lähes sama näyttää olevan m62b35 pyörän hinta.Originally posted by Clavurion View Post
Orginaalissa sitten onkin mukavasti reilun tuplan tuota hintaa
No sitten on väärä auto. V8 BMW ei ole lada, johon osat ei maksa mitään.Originally posted by Clavurion View Poste39 540iA E85
Sama kiekko molemmissa.Originally posted by Muurahainen View PostTuo taitaa olla isompaan kasiin mutta lähes sama näyttää olevan m62b35 pyörän hinta.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...581&series=E39E39 530dA -02 M-Sport
Mitäs eroa on pyörällä numerolla 21201223580?Originally posted by Clavurion View Post
Tuo numero kun tökkäsi esiin kun koitin katsoa 98 535 vauhtipyörää. Tosin en ihan kauheasti jaksanut käyttää enegiaa katseluun.
Onko kaikki nykyisin korvattu tuolla 581 mallisella?Last edited by Muurahainen; 08-09-2019, 12:12.
Noilla kahdella vauhtipyörällä on ainakin ETK:n mukaan kolmen kilon painoero. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
sen mitä kysellyt niin ei ole löytynyt tarvikkeena, siis jos haen osanumeron perusteella. ja kun ei tiedä käykö joku muu sitten missä eri osanumero. sama juttu ton kardaanin tukilaakerin kanssa, mistään en ole löytänyt oikeaa, bemarilla joo mutta 167 euroa, ja autodokissa ja muutamalla muulla sivulla käynyt ja tarkistanut vielä että käykä niin saan saman vastauksen joka paikasta että ei käy, ebaystä ei löytynyt tai löyty jenkeistä muistaakseni mutta siihen pakettiin kuuluu vielä toi pyöree kumi mikä on 8 tai 10 kiinni edullinen muuten mutta lähetyskulut muistaakseni saman verran ellei ollu kalliimpikin.Originally posted by Muurahainen View PostKai sitä tarvikkeena saa edes vähän orginaalia halvemmalla?E39 535i M62 1998
Originally posted by _Bäri_ View PostOotko kysellyt bemariosat.fi? Parempi jos soitat sinne ja kysyt. Ei tarvi täällä arpoa.
Aika kallista on siellä yleensä. Kyllä paljonkin halvemmalla saapi kun tilaa saksasta suoraan melkein osan kuin osan...myös misterautosta saapi edukkaammin.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
