E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Pazi88
    • 11173
    523 on kyllä väärällä laipalla. 528 ois oikeella sille zf:lle, mut miten lie boorin koko taaempana.
    Instagram, YouTube kanava
    • bemmeri
      • 4180
      Originally posted by ekkoo1 View Post
      Niin meinasitko jos yhdistäisi 540 iA takapätkän ja esim. 523i etupätkän? 535i kardaania ei näyttäisi helposti saavan muuta kun uutena marmorilta ehkä.
      Niin, jos ei halua sorvata/hitsata.
      Noissa e39:ssä on osanumeron perusteella sama laippa laatikossa:
      523i, 525i, 525td, 525tds, 528i, 530i ja siinä 535i:ssä. Samoin joissain 7 sarjalaisissa (pitempi) ja e36/46 (lyhempi kardaani). Eipä noita oikein muuten voi varmaksi sanoa millä saattaisi saada oikean mittaisen, kuin kardaaneja vierekkäin vertaamalla, jos ei muuten ole tarkkoja mittoja tiedossa/saatavilla(sekä mätsääkö ne ristikon laipan boorit keskenään).
      Mutta helpoin kyllä omasta mielestä on, hommata semmoinen akseli joka jossa etulaippa passaa tulevaan laatikkoon ja käyttää siitä akselista se etupätkä osaksi, kun sillä pidentää (sorv. ja hitsaus) sitä autossa nykyisin olevaa akselia.
      EVERYTHING | WORKS
      • Pazi88
        • 11173
        Tuo ei ihan pidä paikkansa. Ainakin niissä 523:ssa mitä minä olen nähnyt, niin vain touringissa on ZF ja tuo oikea laippa. 523 sedanit on ollu getragilla ja pienemmällä laatikon laipalla.
        • bemmeri
          • 4180
          Joo, enpä ole noita hypistellyt. Ei näköjään aina pidä sitten paikkaansa nuo fanssit ja realOEMmät.
          EVERYTHING | WORKS
            • 10941
            Originally posted by jouni.325 View Post
            Missä sijaitsee automaatin tietokone boxsi touringissa?
            Vänkärin raitisilmasuodattimen alla.
            • jouni.325
              • Mar 2007
              • 2860
              kiitos paljon
              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
              Myös projekti kertomus fasessa
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                E39 535i M62 1998
                Sain tälläsen vikakoodin mitä se tarkoittaa ja jos jokin vika saako sen korjattua jos on rikki ja pystyykö autolla ajamaan normaalisti jos toi ylimääräinen vesipumppu on rikki? Tässä vika koodi: 15 [021] Auxiliary water pump
                16 [022] water valve left.
                E39 535i M62 1998
                • TheRipper
                  • 5061
                  • Paimio
                  Lämmityslaitteen vesipumppu. Eli vaikkuttanee hieman lämmöntuloon cabiiniin ja rest ei toimi mutta eipä tuo nyt ajoa haittaa.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    Hyvä tietää kiitos. mitä toi water valve left, oikein tarkoittaa voiko tuon korjata tai yleensäkkään pumppua korjata?
                    E39 535i M62 1998
                    • TheRipper
                      • 5061
                      • Paimio
                      Vesiventtiili. Konetilan vasemmalla puolella on. Säätää lämpimän veden määrää lämppärin kennolle tai jotain sinne päin. Voi kait sen irroittaa ja koettaa vaikka putsata mutta eiköhän se vaihtaa kannata...muistaakseni ei montaa kymppiä maksa.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        se pumppu maksaa uutena vähän reilu 500 euroa, mikä on kuskin puolella siinä pakosarjan kohdalla, siihen tulee 2 johtoa.
                        tässä on sen ylimääräsen vesipumpun osanumero: 64118374994 katoppa toi että puhutaan samasta osasta.
                        E39 535i M62 1998
                        • TheRipper
                          • 5061
                          • Paimio
                          Saa ne venttiilit erikseenkin ei tarvitse koko pumppua ostaa.
                          Vaikka tuosta:
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            Vaikka tuosta:
                            https://www.ebay.de/itm/Wasserventil...kAAOSwqSRdZVhu
                            toi ei käy mulle, toi on erillainen tämä on se mikä mulla on, tuossa sun antamassa linkissä on letkujen paikat väärin.
                            https://www.ebay.de/itm/Original-BMW...sAAOSwwnZdgM~4
                            E39 535i M62 1998
                            • -Tapi
                              • 3117
                              • Välisuomi
                              Erikoinen ’nopeudenrajoitin’ astui peliin aamulla: auto kulki vain 50kmh luistonesto päällä ja luistoneston valo vilkkui kiivaasti. Ilman DSC:ta kulki normaalisti. Vaihdoin talvirenkaat pari päivää sitten (225/55-17) jotka näyttivät kuluneen samalla tavalla kaikki eli kehäeroa ei liene. Ajoin nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen.
                              Kesärenkaissa oli kyllä sitten edessä paljon pintaa ja takana vähän. Ajoin ilman luistonestoa 10km jonka jälkeen taas sieti ajaa dsc päällä.
                              Onko näissä (10/02) joku laskuri kehäeroille joka sopeutuu?
                                • 16396
                                Rajusti väärän kokoiset ainakin on. E39 on aika tarkka siitä koosta jos automaattivaihteinen.
                                Oikea koko 235/45 17" vanteelle
