E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Jos airbagin valo palaa onko silloin kaikki bägit pois pelistä?
    On...
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • A^A
      • Sep 2006
      • 2168
      #122
      Kenelläkään täälä facelift alpina etulippaa autossa kiinni? Mistä olette hommanneet ja miten istuvuus / kiinnitys? Aika heikosti tuntuu olevan saatavilla, ebayssa se pari myyjää joista ainakin toinen lasikuitu..
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Pystyykö tuota mekaanista hihnankiristintä huoltamaan mitenkään? Siellä on ilmeisesti joku jousi sisällä..
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 991
          • Kouvola/Myllykoski
          #124
          Mitäs nyt? Käyttistoukan takapenkin keskimmäinen vyö lukittui sisälle kun selkänoja oli kaadettuna, lukkoa veivattu edestakaisin monta kertaa, eikä auta. Katsastuskin muutaman päivän sisällä, niin mitä katsuri sanoo kun ei se selkänoja nouse pystyyn.
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
            • 9168
            • mikron
              • 2174
              • Himas
              #126
              Tarviiko M54 koneisen laturin vaihdossa purkaa edestä muuta kuin ilmansuodattimen kotelo?
              F11 530dA xDrive M-sport -13
              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Ylävesiletku ja tehostimen säiliö edestä pois ainakin helpottaa kiristimelle pääsyä ja hihnan irroitusta.
                • Swiftpie
                  • Jul 2014
                  • 24
                  • Laihia
                  #128
                  Syttyi eilen rivakassa kiihdytyksessä moottorin vikavalo,koneena siis m54b22. Kesken kiihdytyksen tuntui "nykäisy",vedot katosi ja valo syttyi. Ajoin parkkiin ja täristi tyhjäkäynnillä sekä tyhjäkäynti seilasi 500-1000rpm ja tuntui että ei kävisi kaikilla sylintereillä.sammutin,valo ei syttynyt ja kävi ihan normaalisti.kokeilin sitten uudestaan kiihdyttää ja sama juttu,valo vaan ei sammunut enään uudelleen käynnistettäessä mutta käy ihan normaalisti.
                  Onko tällaisesta kokemusta,ja mikä saattaisi tuon aiheuttaa? Itsellä kävi ensimmäisenä mielessä että jossain puolassa olisi vika
                  Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
                  Ex e36 325 coupé diamantschwarz
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #129
                    Kuinka tarkkaan tarviis olla samat numerot ku uutta boxia etsin? Varmin olisi varmasti täysin samat numerot, mutta mietin käviskö myös jollain muilla numeroilla? Ebays kaks samoilla numeroilla myynnissä. Hinnat niissä posteineen reilu 200€
                    Sitten se miksi tarviin mahdollisesti uuden ECUn. Etsittiin pitkään vikaa autosta ja vihdoin taisi löytyä. ECUun oli päässyt ÖLJYÄ! Jostain syystä on ilmeisesti noussut johtosarjaa pitkin öljyt ECUlle. Onko kellään muulla tehnyt näin? Mistähän se öljy sinne nousee? Nyt pitäs saada jotenkin tota johtosarjaa putsattuu ja tutkittuu mistä se öljy tulee :think
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • 10947
                      Ei tarvitse olla samoilla numerolla, kunhan on tarkoitettu vaan samaan moottooriin. Kloonailemaan kuitenkin joudut, että saat ajoneston toimimaan, ellet sitten osta myös muitakin tarvittavia samasta autosta. Tällöin sitten pitää koodata esim. se ajonesto oikeille varusteille. Jos on eri iskutilavuuksisesta koneesta, niin kannattaa fläshätä sinne oikea softa sisään. Jäähdytysnestettä ainakin M62tu:ssa tulee termostaatin johtoja pitkin DME:n päälle. Kannattaa selvittää mistä se tulee, esim. öljynpaineanturilta voisi varmaan tulla.
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #131
                        Kiitti vastauksesta.
                        Oliko eroa automaatti vs manuaali? Saattaa olla että ainakin alkuunsa mahdollisesti ohitetaan tuo ajonesto?
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #132
                          Oliko tuossa kytkinkopan kohilla, karttaanitunnelin seinässä, apparinpuolelle, mitään elintärkeää? Jos karauttas ilma-vepaston puhalluskanavalle reijän?
                          Sotkamo Connection
                          • mikron
                            • 2174
                            • Himas
                            #133
                            https://www.youtube.com/watch?v=GQ3wkR_STlI
                            Kiitti. Tuossa videossa ylävesiletkun irroitus oli turha, selvisi ilmankin. Liaäksi hihnan kiristintä saa löysättyä kuusikantaisesta pultista helpommalla.
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • Viljo540
                              • Apr 2012
                              • 55
                              • KPO
                              #134
                              Mikähän ois jarruissa kun tuntuu että ihan ku takapiiri ois poissa pelistä ja poljin menee melkein lattiaan.Ei ihan kauheen hyvin meinaa pysähtyä.
                              Katsastuksen jälkeen tuli tuo vamma...nestettä on,ei sytytä mitään valoja ja tehostin tuntus toimivan.En oo kerenny tarkemmin vielä tutkia,mutta eikös härövalon pitäs syttyä jos takapiiristä on esim letku paskana?
                              Ainut mitä viimeaikoina on tehty niin tuon abs-boksin vaihdoin mutta senkin jälkeen toimi ihan normaalisti.Katsastuksen jälkeen tosiaan aloitti ja sielläkin vielä oli hyvät jarrut.
                              Sieg Nature!
                              -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
                              -2001 e39 touring iA 525- "musta"
                              -1998 Zetor 7431-
                              -1989 w124 230-
                              -1972 El Camino 383cid-
                              -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
                              -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 991
                                #135
                                edit: luetaan tarkemmin
