E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    #241
    Tjaahasssoo...
    Olikos niin että noihin nostopisteisiin oli jopa jotain valmiita paloja saatavilla? Jos näin niin mistäs semmoisia etsimään?
    https://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Eins...l/231291045446
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • Getaway81
      • May 2004
      • 133
      • Kouvola
      #242
      Onko minkälainen istuvuus? Lähinnä kyselen kun alkaa sitä ikää jo autolla olla..
      Koko helman istuvuudesta en osaa sanoa, mutta omaan asettui vajaan puolen metrin pätkä uutta Klokkerholmia ihan nätisti.
      Väittäisin ettei noilla pelkän nostokohdan alle tulevilla korjauspaloilla tee siinä vaiheessa mitään kun nostokohdan vierestä löytyy yksikin ruostereikä.
      Todennäköisyys on suuri ettei enää löydy tervettä peltiä lähimailtakaan mihin tuollaisen peltilätkän saisi kiinni
      Obelix
      Exät
      e39 523iAT -97
      e46 316iA 1.9 -00
      e32 750ia -91
      e32 730ia -89
      e38 740ia -95
      e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
      e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
      e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
      • SamFor
        • Apr 2019
        • 33
        • Hamina
        #243
        Onko kukaan irrotellut tuota takapenkkien ilmaritilää? Itse osan sain keskikonsolista irti, mutta tämän johto on vielä jonkinlaisella pikaliittimellä kiinni, jota en ainakaan vielä ole saanut avattua. Tähän varmaan on joku hyvä tekniikka, en vaan viitsinyt hirveästi sörkkiä vielä.
        E53 X5 4.6is -03
        Ex: E39 530i Touring -01
        • jonijuhani
          • Jan 2014
          • 88
          • oulu
          #244
          Ei mitään
          E36 328i Cabriolet ///
          Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
          • kalis20
            • Dec 2018
            • 23
            • kuopio
            #245
            E39 jäähdytinnesteen mittatikku kadonnu jäähdytinnestesäiliöön.
            Uskaltaako ajaa ja millä konsteilla tikun saa pois sieltä?
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              #246
              Uusi säiliö ei montaa kymppiä maksanut kun sellaisen just tilasin.
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • kalis20
                • Dec 2018
                • 23
                • kuopio
                #247
                Mitäpä veikkaatte pysyykö tikku ihan siellä paisarissa sisällä vai onko riskiä siihen et lähtee pidemmälle jäähdytinjärjestelmään? Uskaltaako autolla ajaa pajalle 50kilsaa?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä se siellä pysyy. Sen verran pitkä keppi ettei mahdu taittumaan letkuun.
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4479
                    #249
                    heihei, pientä kyssäriä.
                    Olin kaupan pihassa, laitoin auton käyntiin, öljyvalo alkoi palamaan, painoin kaasua ja valo sammui. Lähdin ajamaan kotiin, aina kun liusui niin alkoi palamaan, kun kaasua painoi, niin sammui. Tasaisessa 80kmh nopeudessa vakkarilla ei palanut, eli pääasiassa silloin kun nosti jalan kaasulta.
                    Kotiin kun pääsin niin katsoin tietenkin öljyt, lämpimänä mittatikun yläreunassa.
                    auto 530d, sisäänajettu eli karvan yli 500t mittarissa. öljypumppu vai anturi?, kumpaa epäilisi, vai onko jollain ollut vastaavia vikoja?
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Millon öljyt vaihdettu ja mitkä lirut sinne on pukattu sisään? :think
                      Ite ainakin vaihtaisin ensin öljyt, ennen ku turhaan stressaisin enempää.
                      • Topi08
                        • May 2008
                        • 4479
                        #251
                        ei oo pitkä aika öljyjen vaihdosta, muuten tämä olisikin tullut varmaan ekana mieleen. ulkoa en muista mutta castrollin magnatecin 5-40w vai 10-40, noh.. kuitenkin se suositeltu.
                        öljynpaineanturi ei näytä ainakaan hinnalta pahalta, onko e39 mallissa vain 1
                        mallinen öpanturi?, missä?, jossain öljynsuodattimen lähellä?
                          • 9232
                          Paloiko varoitusvalo punaisena, eli nimenomaan paineista, ei keltaisena öljyntasoon liittyen?
                          Paineanturi Nr.7
                          Itse tarkistaisin (tai vaihtaisin) suodattimen ja suodatinkannen keskitapin o-renkaat (Nr.5 ja 6).
                          • Topi08
                            • May 2008
                            • 4479
                            #253
                            Paineanturi Nr.7
                            Punaisena paloi. Taitaa mennä vaihtoon aluksi tuo painekytkin ja nuo o-renkaat.
                            • Biimersson
                              • Jul 2018
                              • 64
                              • Lahti
                              #254
                              Onkos E39 touring ja sedan malleissa saman pituinen kardaani?
                              Otin yhdestä 528i touringista ZF laatikon omaan 523i sedaniin missä oli aiemmin Getragi.
                              Nyt laatikkoa asentaessa huomasin että ZF:ssä on pultin kannat isommalla kehällä kun Getragin lootassa, joten kardaanikin pitäisi irrottaa kyseisestä autosta.
                              Haluaisin vaan tietää etukäteen että meneekö touringista kardaani sedaniin etten pura turhaan
                              • Esko
                                • Sep 2002
                                • 11827
                                • Kouvola
                                #255
                                https://www.ebay.de/itm/RUCKLEUCHTE-...sAAOSwfp9bKJk2
                                Onko kukaan tilannu noita takavaloja touringiin? Olisi kohtuu edulliset jos on hyvälaatuiset
