E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • micopiira
    • Apr 2016
    • 28
    • Mikkeli
    -96 523i vuotaa jäähdytysnestettä tuosta paisarin alareunan kohdilta.. laitoin uuden paisarin+paisarin korkin mutta vuoto vaan paheni
    Mitäs seuraavaksi; jäähdytin vaihtoon?
    e39 523i -96
      • 10946
      Juu jäähdytin vaihtoon aika yleistä, että jää vuotamaan jos tuon pelkän paisarin vaihtaa niissä, missä paisari on kiinni suoraan syylärissä.
      • micopiira
        • Apr 2016
        • 28
        • Mikkeli
        Jos järjestelmä vuotaa tuosta paisarin alareunasta, vuotaako autosta seisottaessa koko järjestelmän nesteet vai vaan nuo mitä tuolla paisarissa on? mietin että tarviikohan varautua paljon täyttelemään että uskaltaa ajaa korjaamolle tuon..
        e39 523i -96
          • 10946
          Ei se kaikkia nesteitä vuoda pihalle. Paha nyt sanoa paljonko sieltä tulee ulos, riippuu kuinka nopea se vuoto on. Aamullahan sen näkee. Jos se on menossa korjaamolle laittoon, niin itse lisäisin vaan pelkkää vettä. Sitä nyt vie vaikka limppari/kivennäisvesipullolla lisää autolle ennen ajoon lähtöä.
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            Kertokaas viisaammat saako e39 540 vm -98 keulille sovitettua helposti (periaatteella vanha pois uus tilalle) e53 x5:n 4.4l koneen joka vm2000?
            Olisi jäänyt vähänajettu raakakone tallinperälle ja mietti jos vaihtaisi sen tuon nykyisen tilalle, kun siinä vähän murheita
            • Muurahainen
              • 9194
              Vanos ei vanos?
              • MGT
                • Feb 2007
                • 360
                • Mynämäki-
                Molemmat vanoskoneella
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Eikös tuo istu paikoilleen öljypohjan vaihdolla?
                  Joku saa kyllä tuon vielä varmistaa mutta onhan sinulla onneksi jo kaikki muut palat olemassa siinä E39:ssä jos on eroja.
                  • bemmeri
                    • 4180
                    Öljypohja/pumppu.
                    Myös huohotus/Separaattori kannattaa huomioida. Nelivedoiss on koneen takana.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      e39 jarrunesteen lisääminen
                      Mitä nestettä? on punaista autossa ja itellä löytyy dot 4 purkki motoksin ainetta joka on kirkasta, voikos sitä laittaa
                      Ja satulan vaihdoin niin nyt ilmaamisesta ja pienen määrän lisäyksestä kyse
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                        • 10946
                        Dot 3, 4 ja 5.1 voi kaikkia sotkea keskenään. Dot 5 ei, koska se on silikooni pohjainen toisin kuin perinteiset nesteet. BMW käyttää noita normaaleja jarrunesteitä, joten sinne vaan dot 4. Jarrunesteethän pitäisi vaihtaa näihin 2v välein, jos seuraa virallista huolto-ohjelmaa.
                        • Merkki
                          • Jul 2012
                          • 455
                          • Uusikaupunki
                          Haluisi tutkia mitä se auto tuntee, mutta Vm-97 touringiin ei tule obd1 virta. Hanskalokeron sulakkeet ehjät. Mistä kannattaa vielä etsiä vikaa?
                          e32 730i
                          e34 m5
                          e34 525i
                          • mazaaa
                            • Apr 2014
                            • 73
                            • Iisalmi
                            osaisko joku kertoo missä vika, e39 530d vm 03. Autossa sähkösäätöinen ratinsäätö, ratti nousee ajoittain itekseen nykimällä ylös kesken ajon. Kokeiltu käyttää akkua/sulaketta irti, ei vaikutusta ja myöskin virtaa autossa on riittävästi, että ei ainakaan johdu siitä..?
                            • nitro07
                              • Nov 2009
                              • 4
                              • Pälkäne
                              Mulla viallinen virtalukon pohja aiheutti ratin liikkumista kesken ajon. Aiheutti myös monia muita mystisiä sähkövikoja, mm vaihteiston vikailmoituksen kojetauluun, jarruvalot paloivat koko ajan jne jne. Kaikki korjaantui virtalukon pohjan vaihdolla.
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 935
                                Tuli otettua supersprintin putkisto irti ja laitettua suora putki tilalle ilman vaimenninta. Mikä olis sopivan pieni vaimennin? Ongelma supersprintin kanssa oli se että raapi joka paikassa kiinni. Varsinkin jos ajeli parkkihalliin, mihin joutuu ajaa karusellimaisesti. Madallusta ei ole kauheasti. Vaimennin sais olla sellanen missä alapuolella ei olis kauheasti pullistusta.
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
