E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #346
    Onkos täällä jollain ollut venttilinnostajissa vikaa? Naputus kuuluu, mutta ei näytä ajoon vaikuttavan, ärsyttävä ääni vaan. Kone siis M54B30
    • Fubar
      • 237
      Mullakin on kaatopaikalle menevässä kuormassa yhdet facelift e39 halogeenivalot joissa oletettavasti nuo vastakappaleet ehjät.
      Jos hakemaan tulee, niin vaihtuu pariin iv lonkeroon. Lähettää jos pitäis, niin pitäis jonkun verran rahaakin pyytää, saati jos pitäis avata ja irroitella nuo osat, sekä sitten lähettää.
      Lähetin PM.
      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Onko e39:ssä check control näytön takana myös perinteisiä polttimoita? Tänään aamulla se osa jossa ulkolämpötila näytetään, oli yllättäen muuta näyttöä selvästi himmeämpi. Kuva hieman kaunistelee tilannetta, ero on oikeasti isompi ja häiritsee tällaista niuhottajaa :-).
        Yksikään pikseli ei ole pimeänä. Korjautin pikselit osaajalla saman tien kun uitin auton Saksasta vuonna 2013.
          • 9232
          Onhan siellä polttimot (5 kpl) taustavalona. 62111391260 = Osram 2452MFX6
          • TheRipper
            • 5475
            • Paimio
            #350
            Tietääkseni ei ole polttimoita. Alkavalta pikseliongelmalta tuo näyttää...ainakin itsellä ensin teki juuri tuota ja sitten alkoi pikseleitä tippuilla pikku hiljaa.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Muurahainen
              • 9195
              On siellä polttimot.
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #352
                Onkos tämä tavallista että jousien ylälautaset murtuvat? Molemmissa on keskireikien ympärillä sen puolen kierrosta.
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                  • 9232
                  On noita tullut vastaan.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 597
                    Kiitoksia, pitänee tutkia osaako tuota mittaristoa itse ottaa irti ja auki. Muistaakseni ohjauspyörää ei tarvitse irrottaa, mutta ahdasta vissiin on.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #355
                      Ei tarvii avata mittaristoa. Polttimon kannat näkyy alareunassa. Vanhemmissa mittaristoissa saattaa olla erillinen IKE kokkare mittariston takana ja sen taakse jää pari polttimoa piiloon mutta se ei ole kiinni kuin muoviklipseillä. Joo mahtuu hyvin tulemaan ratin välistä. Liittimien takaisinlaitto on välillä hiukan hankalaa.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1156
                        Olisko jollain tietoa että mikä ero on 535i-540i M-sportin ja M5:n moottorin alle tulevassa pohjamuovissa vrt kutoskoneellisiin M-sportteihin? :think Pitäs tollanen uusi muovi hommata ja kuutoskoneellisia M-sportteja on kyllä purussa, mutta kasikoneellisia harvemmin. Uusi alkuperäinen on aika kallis.
                        E39 540iA M-Sport Imolarot II
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                        Honda Civic 1.4 4d ES
                        Chevy Caprice Classic
                        E32 730iA
                        E39 528i Calypsorot metallic
                        E36 325i x2
                        • JJT
                          • 6694
                          #357
                          Öljynvaihtoluukku ainakin erikohdassa 6-vs 8-kone ja voihan siinä muutenkin olla muodoissa eroa..
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1401
                            • pks
                            #358
                            Taitaa olla koko etupään pyöräntuenta, ohjaus ja apurunko erilainen v8 vs 6cyl. Tämä on puhdas arvaus, mutta näiden perusteella voi olla etteivät sovi pohjamuovitkaan keskenään ilman askartelua.
                            • tonit
                              • Aug 2005
                              • 283
                              Aika simppeli homma eikä rattia tarvitse irroittaa. Alla video toimenpiteestä.
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                E39 535i M62 1998 fuel trim
                                eli sain tälläsen vikakoodin fuel trim blank 1 ja blank 2. Mitä se tarkoittaa ja miten sen voi korjata?
                                E39 535i M62 1998
