Onkos täällä jollain ollut venttilinnostajissa vikaa? Naputus kuuluu, mutta ei näytä ajoon vaikuttavan, ärsyttävä ääni vaan. Kone siis M54B30
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Originally posted by bemmeri View PostMullakin on kaatopaikalle menevässä kuormassa yhdet facelift e39 halogeenivalot joissa oletettavasti nuo vastakappaleet ehjät.
Jos hakemaan tulee, niin vaihtuu pariin iv lonkeroon. Lähettää jos pitäis, niin pitäis jonkun verran rahaakin pyytää, saati jos pitäis avata ja irroitella nuo osat, sekä sitten lähettää.
Lähetin PM.F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Onko e39:ssä check control näytön takana myös perinteisiä polttimoita? Tänään aamulla se osa jossa ulkolämpötila näytetään, oli yllättäen muuta näyttöä selvästi himmeämpi. Kuva hieman kaunistelee tilannetta, ero on oikeasti isompi ja häiritsee tällaista niuhottajaa :-).
Yksikään pikseli ei ole pimeänä. Korjautin pikselit osaajalla saman tien kun uitin auton Saksasta vuonna 2013.
Onhan siellä polttimot (5 kpl) taustavalona. 62111391260 = Osram 2452MFX6Originally posted by hietase View PostOnko e39:ssä check control näytön takana myös perinteisiä polttimoita? Tänään aamulla se osa jossa ulkolämpötila näytetään, oli yllättäen muuta näyttöä selvästi himmeämpi. Kuva hieman kaunistelee tilannetta, ero on oikeasti isompi ja häiritsee tällaista niuhottajaa :-).
Yksikään pikseli ei ole pimeänä. Korjautin pikselit osaajalla saman tien kun uitin auton Saksasta vuonna 2013.E39 530dA -02 M-Sport
Tietääkseni ei ole polttimoita. Alkavalta pikseliongelmalta tuo näyttää...ainakin itsellä ensin teki juuri tuota ja sitten alkoi pikseleitä tippuilla pikku hiljaa.Originally posted by hietase View PostOnko e39:ssä check control näytön takana myös perinteisiä polttimoita? Tänään aamulla se osa jossa ulkolämpötila näytetään, oli yllättäen muuta näyttöä selvästi himmeämpi. Kuva hieman kaunistelee tilannetta, ero on oikeasti isompi ja häiritsee tällaista niuhottajaa :-).
Yksikään pikseli ei ole pimeänä. Korjautin pikselit osaajalla saman tien kun uitin auton Saksasta vuonna 2013.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
On noita tullut vastaan.Originally posted by petterihi View PostE39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by hietase View PostKiitoksia, pitänee tutkia osaako tuota mittaristoa itse ottaa irti ja auki. Muistaakseni ohjauspyörää ei tarvitse irrottaa, mutta ahdasta vissiin on.
Ei tarvii avata mittaristoa. Polttimon kannat näkyy alareunassa. Vanhemmissa mittaristoissa saattaa olla erillinen IKE kokkare mittariston takana ja sen taakse jää pari polttimoa piiloon mutta se ei ole kiinni kuin muoviklipseillä. Joo mahtuu hyvin tulemaan ratin välistä. Liittimien takaisinlaitto on välillä hiukan hankalaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Olisko jollain tietoa että mikä ero on 535i-540i M-sportin ja M5:n moottorin alle tulevassa pohjamuovissa vrt kutoskoneellisiin M-sportteihin? :think Pitäs tollanen uusi muovi hommata ja kuutoskoneellisia M-sportteja on kyllä purussa, mutta kasikoneellisia harvemmin. Uusi alkuperäinen on aika kallis.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Öljynvaihtoluukku ainakin erikohdassa 6-vs 8-kone ja voihan siinä muutenkin olla muodoissa eroa..Originally posted by asis View PostOlisko jollain tietoa että mikä ero on 535i-540i M-sportin ja M5:n moottorin alle tulevassa pohjamuovissa vrt kutoskoneellisiin M-sportteihin? :think Pitäs tollanen uusi muovi hommata ja kuutoskoneellisia M-sportteja on kyllä purussa, mutta kasikoneellisia harvemmin. Uusi alkuperäinen on aika kallis.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Taitaa olla koko etupään pyöräntuenta, ohjaus ja apurunko erilainen v8 vs 6cyl. Tämä on puhdas arvaus, mutta näiden perusteella voi olla etteivät sovi pohjamuovitkaan keskenään ilman askartelua.Originally posted by asis View PostOlisko jollain tietoa että mikä ero on 535i-540i M-sportin ja M5:n moottorin alle tulevassa pohjamuovissa vrt kutoskoneellisiin M-sportteihin? :think Pitäs tollanen uusi muovi hommata ja kuutoskoneellisia M-sportteja on kyllä purussa, mutta kasikoneellisia harvemmin. Uusi alkuperäinen on aika kallis.
Aika simppeli homma eikä rattia tarvitse irroittaa. Alla video toimenpiteestä.Originally posted by hietase View PostKiitoksia, pitänee tutkia osaako tuota mittaristoa itse ottaa irti ja auki. Muistaakseni ohjauspyörää ei tarvitse irrottaa, mutta ahdasta vissiin on.
E39 535i M62 1998 fuel trim
eli sain tälläsen vikakoodin fuel trim blank 1 ja blank 2. Mitä se tarkoittaa ja miten sen voi korjata?E39 535i M62 1998
