E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    eli sain tälläsen vikakoodin fuel trim blank 1 ja blank 2. Mitä se tarkoittaa ja miten sen voi korjata?
    Kone käy väärillä seoksilla.
    Vaikkapa imuvuoto. Kaikki imusarjan putket ja letkut syyniin ja vaihtoon jos huonona.
    • Mitsu
      • Jun 2012
      • 99
      Etulaakerin vaihto
      Vaihdoin vänkärin puolen etulaakerin, eli käytännössä pyörän navan. Vaihto sujui ihan asiallisesti, mutta kasausvaiheessa yksi pultti korkkasi. Eli se pultti, jolla kallistuksenvakaaja kiinnittyy iskarin viereen (Right swing support bracket). Toinen pultti menee läpi ja kiristää iskarin paikalleen ja ylempi korkannut pultti pitää kiinnitysosan paikallaan.
      Korkannut pultti on kuvassa nro 11.
      Pultti on kyllä ihan paikallaan, ja kierteen pettämisen jälkeen väännetty ehkä puoli kierrosta. Kannattaako alkaa korjaamaan ja millä tavoin?
      Itse itselleni vastaten:
      50 millinen pultti menee sopivasti läpi. Pysyisi varmaan pelkästään silläkin, mutta lukkomutteri mahtuu juuri ja juuri vielä varmistamaan.
      • hietase
        • Oct 2012
        • 576
        Mittaristo irti, code? Kiirus!
        Moro!
        Vissiin jotain ajonestoon liittyvää. Vaihdoin mittaristoon polttimoita. Auto ei nyt käynnisty, vaan vaatii jonkun nelinumeroisen koodin. Mistä moinen löytyisi?
          • 10946
          Originally posted by hietase View Post
          Moro!
          Tähän on ohjeet käyttöohjekirjassa, joten RTFM. Ulkomuistista: akun kenkä irti pariksi minuutiksi, akun kenkä takaisin, virrat 1 asentoon ja odotat 10 min. Tämähän on se itse asetettava koodi, jolla voi estää jonkun viemästä sitä sun autoa (No joo eihän tuo nyt oikeata varasta mitään estä, mutta tälläinen kuitenkin nyt on olemassa).
          • hietase
            • Oct 2012
            • 576
            Kiitos, luetaan kyllä manuaalia, se on jopa suomeksi
            Oli vaan tilanne päällä, kun 11-vee mököttää vieressä, kun myöhästyy treeneistä isän takia
            Se mikä ihmetyttää on, että auto käynnistyi operaation jälkeen aivan normaalisti. Reilun tunnin seistyään halusikin koodin...
            • röi
              • Aug 2016
              • 20
              K-Bus
              Mistä mahtaa löytyä (tarkalleen) k-bus väylän liitinrima?
              Pitäis vähä päästä mittailemaan.
                • 9159
                Hanskalokeron takaa, korimodulin yläpuolella. Vähän kettumainen kaivaa esiin.
                • ktech
                  • May 2019
                  • 4
                  • lahti
                  M52b20.. Käsittääkseni ei ajonestoa. Mitenkäs näissä jos kampiakselin tunnistin sökö tai ei anna kunnollista signaalia, pyöriikö bensapumppu tällöin startatessa?
                  • JJT
                    • 6694
                    Eikös kaikissa ole ews? Helpoin kun aloittaa vikakoodien luvusta.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • ktech
                      • May 2019
                      • 4
                      • lahti
                      Jaa on? Vikakoodit luettu ja kampiakselin tunnistinta herjasi. No tilasin kokeeksi halvan tarvikkeen mutta en tiedä tuliko vikaa vaan lisää
                      Luin jotain jenkkifoorumia ja siellä sanottiin että jos kampiakselin tunnistin rikki tai ajonesto päällä niin silloin ei pumppu pyöri startatessa. No tässä nyt pyörii mutta ei käynnisty lämpimänä. Kylmänä lähtee hieman yskien käyntiin ja käy hyvin kunnes lämpömittari noussut yli 1/4 niin sitten sammuu kuin seinään eikä käynnisty ennenkuin seissyt jonkun aikaa..
                      Niin eli, edelleen kampiakselin tunnistinpuolella vikaa vai?
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 964
                        • Kouvola/Myllykoski
                        Tuossa se vika on 95% varmuudella, orkkista vaan kehiin, vaikka maksaa, mutta ei sitten vituta.
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        • ktech
                          • May 2019
                          • 4
                          • lahti
                          Jep no säästäminen yleensä kostautuu jossain kohdin mutta bensapumpun toiminta ei ole siis kytköksissä kampiakselin pyörintänopeustietoon? Sehän se tässä nyt hämää..
                            • 10946
                            Ei ole kytköstä bensapumpussa kampiakselinanturiin. Bensapumppu käynnistyy hetkellisesti kun virrat kääntää asentoon 2, siksi että startissa on riittävä bensanpaine. Olisi melkoisen helppo ajonesto ohittaa, jos se estäisi vaan bensapumpun käynnistämisen.. Yksi hyppyjohto bensapumpun releen tilalle ja katsos ajonesto ohitettu Ei ne ihan niin tyhmiä olleet 90-luvulla E39:n kanssa. EWSII tuli jo -95, koska vakuutusyhtiöt vaati sitä. Estää kipinän, suuttimien avauksen ja startin kytkeytymisen, jos ei avainta ei tunnisteta. Toki nuo ensimmäiset ajonestot oli vielä kohtuu helppo ohittaa, mutta pelkän bensapumpun pyörimisen estäminen ajonestona kun kytkentäkaaviot on kaikkien saatavilla olisi ollut lähinnä komiikkaa.
                            • ktech
                              • May 2019
                              • 4
                              • lahti
                              Kuulostaa loogiselta. Takaisin siis lähtöruutuun ja kokeilla VDO:ta seuraavaksi..
                              • Pexx
                                • 173
                                • Keminmaa
                                Yritin tuossa mittarin kautta katsoa latausjännitettä.
                                Eli Test09, mutta kun tuo valitsee niin lukee "LOCK 00"
                                Tais vain testi 1 tai 2 toimia, jossa käyttää mittariston kaikki valot päällä jne.
                                Miten tuon lock homman saa pois?
