E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • SamFor
    • Apr 2019
    • 33
    • Hamina
    #391
    Originally posted by AnttiR View Post
    Solenoidi vuotaa jos tuolta suhisee ilmat pihalle pusseista.
    Eikös tuo kuulu ihan siihen kompressoriin? Vuotokohta ympyröitynä kauempaa otetussa kuvassa. Vai olenko ymmärtänyt ihan väärin.
    E53 X5 4.6is -03
    Ex: E39 530i Touring -01
      • 9160
      Kyllä tuo vuotokohta on toki itse kompressorissa, mutta ei sinne lepotilassa pitäisi päästä pusseilta painetta, kun pusseille menevien solenoidien pitäisi olla kiinni. Eli tuossa on nyt kaksi ongelmaa, jotka vuodon mahdollistavat.
      • SamFor
        • Apr 2019
        • 33
        • Hamina
        #393
        Okei kiitos tämä selventää. Eli solenoidin vaihdon pitäisi varmaan riittää aluksi pitämään ilmat järjestelmässä. Kompressori vähän kalliimpi paketti, mutta sekin varmasti kannattaa myöhemmin vaihtaa uuteen vai onkohan tuota mahdollista tiivistää jollain?
        Vinkkejä mistä uusi solenoidi halvalla?
        E53 X5 4.6is -03
          • 9160
          • SamFor
            • Apr 2019
            • 33
            • Hamina
            #395
            Kiitos. Uskaltaako noista tarttua tuohon halvempaan?
            vrt.
            Ja onkos tuon vaihdossa mitään erityistä? Akun miinuskaapeli irti, tyhjennetään ilmat järjestelmästä (miten tuo kannattaa tehdä?) ja laitetaan uusi venttiilipaketti paikalleen? Tarvitseeko tämän jälkeen vielä tehdä jotain?
            E53 X5 4.6is -03
            • AnttiR
              • 819
              Tuplat...
              E61 535d -04
              • AnttiR
                • 819
                Kompurassa menee männän alta kanava juuri tuohon kuivaimen pultin reikään ja mielestäni juuri siksi että sitä kautta pääsee paine pois järjestelmästä. En pitäisi vaarallisena jos se tuosta pultin lähettyviltä suhisee kun solenoidi vuotaa.
                Solenoideja vaihtaessa työjärjestys juurikin noin. Pussit/järjestelmä tyhjenee kun avaa putkiliitosta pussin puolelta
                E61 535d -04
                  • 9160
                  Paineenlaskua varten kompuran toisessa päässä on erikseen venttiili sitä varten.
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    #399
                    Tupla
                    Bmw e39 528 automatic vm.1998
                    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                    • Tappokinnas
                      • Apr 2013
                      • 187
                      • Pori
                      #400
                      Pitäisi hakea maalia ja suttailla vähän takaluukkua ja ovien alareunoja.
                      Auton kyltissä lukee orientblau metallic vasemmassa reunassa ja /dunkelblau oikeassa. Onko käytännössä sama väri vai mikä homma?
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        https://i.imgur.com/T6M9aPL.jpg
                        Orientblau on se tarkka väri ja tuo dunkelblau on vähän semmoinen kun sanot että autosi on tummansininen.
                        • Tappokinnas
                          • Apr 2013
                          • 187
                          • Pori
                          #402
                          Kiitos.
                          Terveisin maalainen.
                          • RoniV
                            • Apr 2017
                            • 212
                            Kuinkas hyvin uusi vakio asetelma+kytkin pysyy perässä softatun 530d 193hv moottorin perässä? Onko järkevää miettiä jotain muuta kun vakiota?
                            - E90 M3 LCI -09
                            - E39 530dA Individual M sport
                            +2 Muuta
                            - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
                            - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                            - E39 528iA | Oxford Green
                            - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                            - E32 735iA -91
                            - E46 325Ci -02| Topasblau
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              • Tuusula
                              #404
                              Ehjä vakiokytkin riittää hyvin, toki kaiken saa rikkomalla rikki.
                              Oma kysymys: airbag vikaa pukkaa -99 523i:ssä, aiemmin oli vikakoodia moduulin sisäisestä viasta sekä muutamia muita ja nyt moduuli vaihdettu(ei koodattu mitään, tarviiko? Uus(käytetty) ja vanha samalla osanumerolla). Nyt tulee vikakoodit molemmista taka pää airbageistä(koodit 14 ja 15) sekä etuvasemmasta sivutörmäystunnistimesta(koodi 22). Tuota sivutörmaystunnistinta valitteli muistaakseni myös ennen moduulin vaihtoa, mutta noita taka pääairbagejä ei.
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              E34 535i -89 imolarot
                              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                                • 9160
                                Tarvii ainakin tässä tapauksessa koodata. Taka-sivubägit oli valinnainen varuste, jota sinulla ei ole, mutta luovuttajassa on ollut.
                                Sivutörmäystunnistimet on penkkien alla poikittaispalkeissa.
