E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Miksa99
    • Jun 2020
    • 33
    Originally posted by Petrokvich View Post
    Filtterit on 2kk vanhat, mutkat on kunnolla paikoillaan. Eikai ole kotelo voinut jostain jäädä falskaamaan perkeleesti :think
    todennäkösestihä sielä ei nyt joku putki oo ihan kohiltee :/
    :think
    • Miksa99
      • Jun 2020
      • 33
      Originally posted by SamFor View Post
      Mistähän kannattaisi lähteä vikaa paikantamaan, oireina +80 kmh nopeuksissa esiintyvä pieni takapään tärinä/tutina? Vielä tuo ei ole kovinkaan huomattavaa ja kun auto oli lastattuna tuntui parantavan vähän tilannetta. Huono asfaltti tuntuu myös korostavan tuota. Samanlaista pientä tärinää ilmenee myös kiihdyttäessä hitaammasta vauhdista, ja etenkin paikaltaan kaasu pohjassa kiihdyttäessä renkaat tuntuvat pomppivan jo ihan kunnolla. Muuten auto kulkee kyllä ihan suoraan, ei vetele mihinkään.
      Takakelkan puslat? Aiemmasta alustan takapään osien historiasta ei ole ilmapusseja lukuunottamatta tietoa, mutta tuskin siellä hirveästi alkuperäistä on jäljellä, 330 tkm jo mittarissa. Auto siis 530i touring.
      veto akselin nivelten kunto, monesti varsinki sisäpään huono kunto täristää autoa, varsinkin kun mainitsit tuon kiihdytys tilantee... ei oletuosta varmuutta, mutta varmaan nivelet voi jumpata puolelta toiselle, jos ei akseleita päittäin saa vaihdettua... niin silloin saisit varmistettua, kun oireet yleensä hälveneee huomattavasti, tai jopa loppuu kokonaa.. nii ei tarvis turhaa ostaa osia..
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3522
        E39 preface vm2000 kyssäri.
        Autossa on tummeneva taustapeili joka on nyt mennyt rikki.
        Autossa on myös sadetunnistin, pystyykö tuon pelkän peiliosan vaihtamaan autosta jossa on tummeneva peili mutta ei sadetunnistinta?
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • TheRipper
          • 5021
          • Paimio
          Eihän se sadetunnistin siinä peilissä ole. Kyllähän nyt peilin voi vaihtaa ilman että tunnista tarvitsee vaihtaa.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
            • 10941
            Sadetunnistin on tuulilasissa, joten ei mitään tekemistä sen peilin kanssa. Peilin voit ottaa, jos autossa on hälyytin, niin kanttaa ottaa sellaisesta jossa on myös ollut hälyytin tai muuten ei sitten ole sitä lediä, joka vilkkuu kun varashälyytin on päällä.
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3522
              Hieman epäselvästi ehkä kysyin mutta hain sitä että voiko sen peilin laittaa siihen samaan "jalkaan" on siinä lasissa tunnistinta tai ei.
              Jostain muistelisin että jos lasissa on tunnistin niin pitää se koko paska vaihtaa eikä sitä pelkkää peiliosaa pysty vaihtamaan.
              Toki korvaavan osan etsintää helpottaa kummasti kun ei tuosta tarvitse välittää ja riittää että peili vain tummenee. Kiitos
              • bemmeri
                • 4181
                Peili käy fyysisesti kiinni vaikka kolmossarjalaisesta, eikä väliä onko sadetunnistinta, tms. härpäkkeitä. Jos sulla on sadetunnistin, niin tarvitset ne "kuoret" siihen jalan ympärille, ei montaa euroa maksa uutenakaan.
                EVERYTHING | WORKS
                • TNT
                  • Dec 2005
                  • 3522
                  Kiitti
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 940
                    • Mustio
                    Onko e39 ja e46 rattiakselin boorit samat, eli meneekö ratit ristiin? Bägillä ei väliä..
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Samat on
                      SISUSTAT modaukset
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 940
                        • Mustio
                        Originally posted by buksin-1 View Post
                        Samat on
                        Kiitos nopeesta vahvistuksesta!
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          käykö tämä katkasija minun autoon, tämä katkasija otettu 530d autosta, minulla ei ole tuota katkasijaa tossa päässä missä on nuoli ja S kirjain, mikä se on ja mitä se tekee, joten käykö tämä minulle että kaikki toimii, ja pitääkö toikin koodata että toimii oikein?
                          E39 535i M62 1998
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2717
                            • .fi
                            [ATTACH]158314[/ATTACH]
                            oiskoha tehopesul varustetu katkaisija? en o kyl noit nähny ilmankaa.
                            Koodailuist tuon suhtee en tiedä, mut tuli tos omast viime viikol ko. varuste
                            heivattua mäkeen pesuri letkuje korjaukse yhteydes ny ainaki toistaiseks,
                            ku nii kovi turhalt tuntu
                            edit: oliha mul kysymyski:
                            suht tasasel tiel 80->100kmh +-pohjas kiihdytysyritys ni vakkari päätti "ampuu" luistoestoo vaste?!?
                            eka sähköläpälline itel, mut ei mul kyl vaijerilliset o ikin tollast tehny
                            et onkoha tos ny jtn vikaa?
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • pyxq
                              • Oct 2019
                              • 115
                              • Laihia
                              e39 523i (sinkku vanos) joskus ajaessa jos kierrokset menee alle tonnin ja mutkassa painaa vähän kaasua niin nykäsee pari kertaa ja menee normaalisti, muuten ei mitään ongelmaa, tankki on täynnä.
                              E46 316Ti "Milf" Compact
                              EXÄT
                              -97 523I Touring Oxfordgruen
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                Mutta toi kumminkin toimi muuten niin kun pitääkin? Kun tollanen olis tarjolla halvalla.
                                E39 535i M62 1998
