E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 10947
    Airbag varoitusvalo toimii eri tavalla. Sille tulee jatkuva jännite suoraan mittaristolta ja aktivoiva maadoitus airbag-modulilta (oma yksittäinen johto). Ettei siellä nyt olisi perinteinen, eli kyseinen varoitusvalo puukotettu mittaristolta pois tai peitetty.
    Tämä melko yleinen.. Toinen on kuollut/irroitettu airbag purkki.
    • alppiE39
      • Jun 2019
      • 106
      • RIIHIMÄKI
      #827
      Joo pitää varmaanki tutkiskella sitte onko valo peitetty.
      Mites tuo mittariston takana oleva musta kuori lähtee veks? Siinä on niitä ristejä mitä pitäs käännellä mutta ne napsahtaa joka kerta takas paikoillee ku koittaa kääntää :think
      • AXELONE
        • Oct 2019
        • 33
        Vauhtis e39 528i
        Osaisko joku kertoa, että mistä kaikista moottoreista (m54,m52,m50) käy vauhtipyörä 528i sinkkuvanoksellisen perään? Googletuksella en saanut selvää vastausta. Kiitos jo etukäteen.
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          Originally posted by DarkWarder65 View Post
          Mitä tämä tarkoittaa 4A[074]CAN MD_IND signal error?
          Tuo luistoneston valo syttynyt pari kertaa siinä vaiheessa kun on laittanut auton käyntiin ja silloin tuntui kun saisi liikaa bensaa, että ei heti saa kieroksia ja silloin syttynyt toi luiston eston valo mutta sammunut sitten myöhemmin. Mistä voisi johtua ja mitä toi vikakoodi tarkoittaa?
          Auto e39 535i M62 1998.
          Eikö kukaan tiedä, tänään auto ei meinannut lähteä käyntiin ja kun lähti niin röpötti ennen kuin otti kierroksia ja sitten syttyi taas tuo luostonesto valo, se sammuu sitten muutamien tuntien päästä ja taas toimii, eli jos jollakin tietoa mitä toi tarkoittaa niin olisitko ystävällinen ja kertoisit sen ja miten sen saisi korjattua, mitä pitää vaihtaa?
          E39 535i M62 1998
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1372
            • Pohjanmaa
            #830
            Oletko lukenut eculta ja absilta kaikki koodit, mieluiten inpalla? Tuolla can MD ind ei löydy mitään järkevää netistä.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • TheRipper
              • 5198
              • Paimio
              #831
              Varmaankin joku anturi, mutta tosiaan INPA:lla koodit niin saa jotain ymmärrettävääkin ulos.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                Originally posted by ekkoo1 View Post
                oletko lukenut eculta ja absilta kaikki koodit, mieluiten inpalla? Tuolla can md ind ei löydy mitään järkevää netistä.
                Tässä mitä inpa anto virhekoodit.
                [ATTACH]158667[/ATTACH]
                [ATTACH]158668[/ATTACH]
                [ATTACH]158669[/ATTACH]
                E39 535i M62 1998
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1372
                  • Pohjanmaa
                  #833
                  Moottorinohjauksessa on vikakoodia maf/ilmamassamittarista että se on antanut liian isoja lukemia, onko se orkkis Boschi ja kunnossa?
                  Seuraavassa ruudussa on jotain herjoja EWS käynnistyksenestolta, ehkä on huonolla akulla koitettu startata tms?
                  En valitettavasti osaa sanoa tuosta viimeisestä ASC koodista, mutta koittaisin ehkä saada moottorinohjauksen tyytyväiseksi ensin (eli että tuo imm Heissfilm koodi ei tule takaisin nollauksen jälkeen). Joskus luistonestovalo syttyy ketjureaktiona jostain moottoriohjauksen vikakoodista.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #834
                    Luistonesto, tai ainakin DSC, on yhteydessä DMEn kanssa CAN väylässä.
                    Onko sulla vielä esim. sähkötermari käytössä? Voi aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia kosteuden päästessä liian pitkälle..
                    Tässä kuva omasta, jonka tarkastuksen laiskana skippasin samalla kun sähkötermarin poistin käytöstä,
                    koska moottori sinänsä vielä toimii, mutta näkeehän tosta et jatkoajalla jo menty..
                    upload image
                    HTK12, kiitos muistutuksesta
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      ilmamassamittarista en osaa sanoa onko orkis bosch kuitenkin on akku ei ole kovinkaan vanha viimetalvena ostettu
                      E39 535i M62 1998
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        upload image
                        Missä tuö boksi on autossa?
                        E39 535i M62 1998
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 980
                          • Kouvola/Myllykoski
                          #837
                          Oikeanpuoleisen raitisilmasuodatinkotelon alla.
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #838
                            Apukuskin puolelta raitisilmasuodattimen kotelo ylös, sen alta löytyy kansi, jonka alta nuo löytyy.
                            On keskimmäinen liitin viidestä, mutta siinä joutuu vasemmalta avaamaan järjestyksessä ensin kaksi muuta.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Ok, pitää tallilla huomenna tsekata tuo.
                              E39 535i M62 1998
                              • bemmeri
                                • 4180
                                #840
                                Jos mittari menee ns. tappiin tulee tämmöinen. Tai ainakin volttimäärä ylitetty, tms.
                                Tuossa aikaisemmin oli jotain pakokaasuihinkin liittyvää (ei jaksa kännykällä vekslata kääntäjän kanssa, että kattois tarkemmin).
                                EVERYTHING | WORKS
