Originally posted by Worldfuture
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Originally posted by Juho_ View PostLohko 1, anturi 2 on 1-3syl katin jälkeinen lambda.
Toinen aihe. Jarrupoljin kova, viime kesänä se oli ok sekä myös keväällä kun auton otin ajoon, Jarruremppaa yms ei ole tehty tässä välissä.
Voiko tuossa "sucking jet pumpussa" olla mahdollinen vika ja oireilisiko se noin?Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Voiko tuossa "sucking jet pumpussa" olla mahdollinen vika ja oireilisiko se noin?e39 540iA E85
530d ei kiihdy 3 vaihteelta ylöspäin kunnolla
Just ostanut 530d manuaalin ja ihmettelin ku monet muut 530 mitä ajanut kyllä kiihtyy vallan mainiosti tähän verrattuna. Elikkä 1-2 vaihteella kiihtyy hyvin mutta 3 vaihteella ei vaan anna tehoa vaikka kuinka paljon kenkää antaa. Oisko kellään tietoa tästä vai onko vain tehot lähtenyt just mun osalta?
Originally posted by Mmm View PostJust ostanut 530d manuaalin ja ihmettelin ku monet muut 530 mitä ajanut kyllä kiihtyy vallan mainiosti tähän verrattuna. Elikkä 1-2 vaihteella kiihtyy hyvin mutta 3 vaihteella ei vaan anna tehoa vaikka kuinka paljon kenkää antaa. Oisko kellään tietoa tästä vai onko vain tehot lähtenyt just mun osalta?e39 540iA E85
Originally posted by Mmm View PostJuu kiitoksia pitää tarkistaa eikös ahtopaineen pitäisi olla normaalisti 1.1? jos oikein muistan.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKuten sanoin, katso seuraako toteutunut pyydettyä. Kyseessä on VNT-ahdin, jonka tuottamaa painetta ohjataan alipaineella.Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
Originally posted by Pexx View PostVoiko viallinen kampiakselin anturi sammuttaa liikkeelle lähdössä?
Auto automaatti.
Koodit luetaan illalla.E39 540i -96 Ajamisen iloa
Voihan se kampiakselin anturi oireilla, vaikkei täysin rikki olisikaan.
Mulla E34 aiheutti pahoja nykimisiä ja saattoi juuri valoissakin nyykähtää, koskaan ei kuitenkaan sammunut. Hellan tarvike keski max 3kk, nyt orkkiksella ajellut lähes vuoden ilman ongelmia.
Auto automaatti.
Vika todettiin inpalla koodit lukemallaBmw 525iA -02
E39stä korkasi ilmeisesti konepellin vaijeri kun vain toinen puoli lukoista näyttäisi aukeavan.
Milläs keinoilla saan konepellin auki?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Originally posted by poke View PostE39stä korkasi ilmeisesti konepellin vaijeri kun vain toinen puoli lukoista näyttäisi aukeavan.
Milläs keinoilla saan konepellin auki?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
