E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1369
    • Pohjanmaa
    #316
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Ei vaikuttas kyllä mielestäni siltä että perässä olis vika. Kysytään ny etukäteen jo että mistä tommosen vakionopeusnivelen sais ostettua, jonkun löysin mutta luki että automaattiin. Oma siis 530i manuaali tietysti. Ja vuosimallia 2001
    Rekkari biltema.fi hakuun, siitä runkonumeron viimeiset 7 kirjainta realoem.com "serial number" kohtaan, sieltä drive shaft -> constant velocity joint ja saat osanumerot. Mahdollisesti 26117503103, Saksasta Leebmannilta orkkis 230€ ja tarvikkeita saa alkaen 18€, itse ottaisin varmaan jonkin tarvikkeen aeromotorsilta tms jos tuo osa paljastuu syypääksi.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 716
      • Kotka
      #317
      Originally posted by Juho_ View Post
      Lohko 1, anturi 2 on 1-3syl katin jälkeinen lambda.
      Kiitos.
      Toinen aihe. Jarrupoljin kova, viime kesänä se oli ok sekä myös keväällä kun auton otin ajoon, Jarruremppaa yms ei ole tehty tässä välissä.
      Voiko tuossa "sucking jet pumpussa" olla mahdollinen vika ja oireilisiko se noin?
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • 10946
        Originally posted by jepe- View Post
        Kiitos.
        Kokeile tuleeko alipaine sinne tehostimelle.
        • Mmm
          • Jul 2021
          • 2
          530d ei kiihdy 3 vaihteelta ylöspäin kunnolla
          Just ostanut 530d manuaalin ja ihmettelin ku monet muut 530 mitä ajanut kyllä kiihtyy vallan mainiosti tähän verrattuna. Elikkä 1-2 vaihteella kiihtyy hyvin mutta 3 vaihteella ei vaan anna tehoa vaikka kuinka paljon kenkää antaa. Oisko kellään tietoa tästä vai onko vain tehot lähtenyt just mun osalta?
            • 10946
            Ensimmäisenä katsoisin live-datasta miten ahdot on, eli seuraako toteutunut pyydettyä.
            • Mmm
              • Jul 2021
              • 2
              Juu kiitoksia pitää tarkistaa eikös ahtopaineen pitäisi olla normaalisti 1.1? jos oikein muistan.
                • 10946
                Kuten sanoin, katso seuraako toteutunut pyydettyä. Kyseessä on VNT-ahdin, jonka tuottamaa painetta ohjataan alipaineella.
                • harriba
                  • Jan 2010
                  • 420
                  Mulla perskaantui se turbon siipiä ohjaava alipaineletku, lopputulema se että ahtaminen loppuu isommilla kierroksilla. Letkun kunto on helppo tarkistaa.
                  Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                  X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                  • Pexx
                    • 174
                    • Keminmaa
                    #324
                    Voiko viallinen kampiakselin anturi sammuttaa liikkeelle lähdössä?
                    Auto automaatti.
                    Koodit luetaan illalla.
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1369
                      • Pohjanmaa
                      #325
                      Auto automaatti.
                      Kampiakselin anturin pitää toimia että auto lähtee käyntiin, muuten ecu ei lähde mukaan kun startti pyörittää konetta.
                      • Pexx
                        • 174
                        • Keminmaa
                        #326
                        Auto siis oli käynnissä ja sammui kun piti lähtä valoista liikkeelle.
                        Nokka siis antoi vikaa.
                        Koodit
                        P0340
                        P0369
                        Kun kuittasi viat, jäi tuo P0369 pending. Marmotilta tilattu nyt pakopuolen nokka-anturi.
                        • jani73
                          • 4339
                          Voihan se kampiakselin anturi oireilla, vaikkei täysin rikki olisikaan.
                          Mulla E34 aiheutti pahoja nykimisiä ja saattoi juuri valoissakin nyykähtää, koskaan ei kuitenkaan sammunut. Hellan tarvike keski max 3kk, nyt orkkiksella ajellut lähes vuoden ilman ongelmia.
                          • Wildchild
                            • Sep 2016
                            • 270
                            • Päijät-Häme
                            #328
                            Auto automaatti.
                            Mulla oikutteleva imunokan anturi teki just näillä kovilla helteillä sitä että liikkeelle lähössä/moottorijarrulla sammu. Anturin vaihdon jälkeen loppu ongelmat.
                            Vika todettiin inpalla koodit lukemalla
                            Bmw 525iA -02
                            • poke
                              • 3130
                              #329
                              E39stä korkasi ilmeisesti konepellin vaijeri kun vain toinen puoli lukoista näyttäisi aukeavan.
                              Milläs keinoilla saan konepellin auki?
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                                • 16452
                                #330
