E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7240
    • Forssa
    #436
    Sigun talvipulkka kiukuttelee.
    Ajoittain syttyy abs ja luistoneston valot tauluun. Samalla nopeusmittari ja kulutusviisari putoaa pois pelistä. Toisinaan myös bensamittari lähtee elämään omaa elämää kun valot syttyvät. Kuitenkin vakkari toimii ja pysyy päällä. Tästähän tulee jänniä hetkiä kun luistonesto ei puutu peliin vakkarilla takapään lähtiessä luistoon ylämäessä. Hereillä saa olla.
    Vikakoodeja herjaa vain lambdalta, joten niistäkään ei apuja ole.
    Olisiko jotain vinkkejä?
    E: valot saa sammumaan kun käynnistää auton uusiksi, mutta vain toisinaan.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2194
      • Karstula
      #437
      Kaverilla joskus vastaavat oireet ja lopulta korjaantui kun laturi antautui ja vaihto sinne hiilet.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7240
        • Forssa
        #438
        Kiitos, laturi syyniin siis seuraavaksi.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • siffo
          • May 2018
          • 26
          • Sipoo
          #439
          Mulla oli bensamittaria lukuunottamatta samat oireet kun abs boxi antautui. Lopulta valot jäivät pysyvästi päälle ja Inpalla ei enää saanut boxiin yhteyttä. Jos vika tulee vain ajoittain niin kannattaa Inpalla katsoa abs antureiden tietoja silloin kun toimii ja samoin sitten kun ei toimi. Jos koko boxiin ei saa yhteyttä se on luultavasti siinä se vika.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7240
            • Forssa
            #440
            Kiireiltä ole vielä ehtinyt tekemään mitään mutta sähköikkunan suljettaessa ajovalot kevyesti himmenee niin voisi viitata latausongelmaan.
            Löytyy vain ista, täytyy tutkia saako yhteyttä abs purkkiin.
            Nyt:
            E82 135i -11
              • 10947
              Kyllä pitäisi istallakin onnistua live-data E39 FL:stä, en tosin ihan varmaksi sano kun noiden kanssa tulee aina käytetty inpaa, niin ei ole tullut kokeiltua.
              • Topi08
                • May 2008
                • 4474
                #442
                Millaisia kulutuksia on porukalla ollut 530d automaatilla?, kaveri väitti että hänellä ollut laskennallinen kulutus 4.8. :think
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #443
                  mulla huono muisti, ja vuosia aikaa, mutta olisko ollu sukkasiltaan reilu 8/alta kymppi kuitenki.
                  ei tainnut olla mitenkään viritelty, mutta ehkä softaa oli hieman muokattu.
                  en o kyllä ikinää jaksanu laskeskella todellisia. kaikki menee minkä tankkaa.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                    • 10947
                    Ei kuulosta realistiselta automaatin kanssa. Kulutukseen vaikuttaa paljon ajoprofiili. Tuohon lukemaan saattaa olla mahdollista päästä manuaalilla, jos ajo on pelkkää pitkää matkaa sukkasiltaa 80km/h sopivasti softattuna. Toki jos katsoo vaan ajotietokoneen lukemaa, niin se nyt voi näyttää suunnilleen mitä vaan kun sitä on mahdollista muokata ja softaaminenkin on voinut sen sotkea.
                    • Topi08
                      • May 2008
                      • 4474
                      #445
                      Ei kuullosta minustakaan realistiselta, itsellä näytti ajotietokone 5.5 matka-ajossa, eli veikkaisin todellista sinne 5.8-6.0 Sama auto, softatt kaveri väitti tuon lukeman laskeneensa, sanoinkin että taitaa olla vähiten kuluttava koko maailmassa, ja huomautin kanssa että manuaalilla voisi ehkä päästä 5.0 pintaan, mutta vaikeeta sekin.
                        • 10947
                        Tuo ~6 kuulostaa ihan realistiselta kulutukselta normaalilla rauhallisessa matka-ajossa automaatilla. Automaatti nostaa tämän ikäisissä aina kulutusta sen 0.5-1l (tämä näkyy ihan BMW ilmoittamissa kulutuslukemissa). Tältä foorumiltakin kun katsoo mitä ne todelliset kulutukset on, niin ei kukaan ole alle 5 lukemia väittänyt edes manuaalilla.
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4474
                          #447
                          Sitä minäkin. kovasti silti väittää että saa matkassa alle 5.0 kulutuksen, monta kertaa vielä laskettuna
                          Ja vakiona ei kuulemma mene alle 7.0L/100kmh automaattina
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1923
                            • Karjaa
                            #448
                            Onko aihetta epäillä perinteistä siilivikaa jos sisäpuhaltimen säätö pysyy AUTO-asennossa vaikka itse näpyttelee lisää tai vähemmän puhallusta? Preface siis kyseessä. Ainakin facelift E46:sessa tuo toimii niin että AUTO-asento hyppää aina pois päältä heti jos itse menee säätelemään puhalluksen voimakkuutta, onko E39:sissä kaiken toimiessa oikein sama logiikka? Joku tyhjentää akkua ja ilmeisesti FSU on aika perinteinen vikapaikka. :think Tosin bensaluukku ei myöskään lukitu, sekin pitäisi laittaa kuntoon..
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 4527
                              • Finnland
                              #449
                              Tehdas taitaa ilmoittaa 6,3 matka-ajoon moiselle, epäilen vähän että sama miten hissuttelee, ei alle 5,5 pääse. Ja kun ottaa huomioon, että noille lukemille auto on täysin uusi. Tietenkinhän ne laakerit voi rullata keveämmin vanhemmiten, riippuu vähän. Ja jos on oikein kapeat ja keveät renkaat ylitäynnä ilmaa ym
                                • 10947
                                Ihan höpöjä puhuu, jos väittää kulutuksen softaamisella tippuneen yli 2L/100km (jos nyt ymmärsin oikein). En näe miten automaatilla olisi mahdollista päästä alle 5, kun se on fakta, että automaatti näissä lisää sitä kulutusta ihan reilusti. Tehdas taisi tosiaan ilmoittaa 6.3 matkassa automaatille, joten ehjällä autolla pitäisi kyllä alle 7 päästä. Toki kulutus riippuu todella paljon ajotavasta, joten vaatii rauhallisen ajotyylin. Manuaalilla se alle 5 voi olla mahdollista.
