E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #496
    Originally posted by Stitch View Post
    Sähköputkimies oli pistänyt touringin (-02) takakontin johtosarjasta antennijohdon poikki. Oli tinaillut jotain randomia koaksaalikaapelia pätkän väliin, ja hyvinpä löytyy ja kuuluu kanavat. No ei.
    Voiko tuota edes kolvata, jos voi, mitä kaapelia väliin? Kai siinä joku ohmiluku pitää olla että toimii, mutta mikä?
    Kyseessä siis käsittääkseni takakontin lipan alta c-pilariin menevä kaapeli.
    Btw mikä tätä foorumia vaivaa, kun ei toimi haku, ja tekstikin ihme sössöä ainakin esikatselussa :think
    en usko, että kolvailemalla paranee. se kaapeli näyttäis olevan "discontinued",
    mutta eräs toinen yhä tuotannossa/ostettavissa oleva kaapeli näyttää osakuvissa
    olevan samoilla päillä, ja erona olisi vain 1080mm ekstraa pituudessa:think.
    eli kutosen korvais vitosella. toi ekstra mahtunee ykkösen ja kakkosen välille kyllä.
    tutkisin kyllä ennen tilaamista, että päät vastaa oikeastikin - noihin kuviin ei voi luottaa.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Stitch
      • May 2013
      • 104
      • e-suomi
      #497
      Epäilinkin ettei se kolvaus asiaa paranna. Pitää lie laittaa ostoilmo ko. kaapelista ensin. Luulis että noita on purettu pilvin pimein :think
      Jaa hetko, eikös tuo lipan alla oleva boxi vaikuta myös Webaston ja avainten kaukosäädön kantamaan? Olisikohan sekin ollut jo paska valmiiksi kun heikkeni ennen kaapelimiestä niiden kantama?
      Kiitokset kun viitsit vastailla! (Onko tää kirjoitus muillekkin kuin minulle ihme siansaksaa?)
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #498
        joo siis varmasti noita löytää ehjiä käytettyinäkin, mikä lienee helposti parempi vaihtoehto.
        ääkköset toimii itsellä normaalisti, mutta esim. täällä hyvä postaus näistä ääkkösistä:
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        • pyxq
          • Oct 2019
          • 115
          • Laihia
          #499
          Onko imuvuotoja katsottu?
          joo yleisimmät mitkä löytyy m52 käyntihäiriö threadista
          E46 316Ti "Milf" Compact
          EXÄT
          -97 523I Touring Oxfordgruen
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 115
            • Laihia
            #500
            Originally posted by Starck View Post
            Melkosen tarkka pitää olla sen kampuran anturin ja triggeripöyrän välyksen kanssa, punaasithan hyvin sen anturin kiinnikkeen joka lohkon kyljessä.
            Kannattaa imusarjan alustaa tsekata peilillä tai jollain muulla vastaavalla konstilla, ei tarvitse letkun paljon harottaa jotta ottaa lisäilmaa sieltä.
            separaattorin letkut näyttivät äkkiseltään pinnasta öljysiltä
            EXÄT
            • Stitch
              • May 2013
              • 104
              • e-suomi
              #501
              Kenelläkään tietoa sopivatko linkin takana olevan malliset pallonivelen ulosvetäjät E39 etupään takimmaisen tukivarren vaihtoon?
              Foorumilla listattu parissakin threadissa sopivia, mutta eipä löydy nopeasti juuri niitä malleja Lahden seudulta.
              • poke
                • 3135
                #502
                https://www.karkkainen.com/verkkokau...-irroitussarja
                En ole varma sopisiko nuo siihen hommaan mutta tämä ainakin sopii:
                ja sieltä tämä: 19-1254
                Itse olen tuollaista käyttänyt.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • TheRipper
                  • 5324
                  • Paimio
                  #503
                  Ehkä...mutta tämä sopii varmasti:
                  Samoin tuo poken malli.
                  Aika pitkän haarukan tarvitsee ja tuossa kärkkäisen mallissa näyttää vähän lyhyeltä..
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • pyxq
                    • Oct 2019
                    • 115
                    • Laihia
                    #504
                    Palaten käyntihäikkiin jarrua pumpatessa paikallaan rupee pätkimään ja käynti heikkenee
                    EXÄT
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #505
                      jarruboosterin kalvon läpi vuotaa imuilmaa?
                      E39 540i -96 Ajamisen iloa
                      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1939
                        • Karjaa
                        #506
                        Tuokin kai voisi viitata ilmavuotoon, jarrutehostimelle kun tulee oma alipainelinja.
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • Stitch
                          • May 2013
                          • 104
                          • e-suomi
                          #507
                          Tuon Motonetin mallin olisin hakenutkin alunperin, mutta viimeinen täältä myyty, ja lähin 1kpl Vantaan myymälässä.
                          Sekö tuo Bilteman musta kestää? Oppinut välttämään noita mustia roisin näköisiä. Toki kelpaa jos on kahteen palloon riittävä
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #508
                            ääni tälle. näissä jos pääsee kuskinpuolen raitisilmasuodattimen alta vedenpoisto tukkoon,
                            niin ennen pitkää on vettä jarrutehostimessa asti, joka sitten jäätyessään rikkoo kalvon tjsp.:think.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • Stitch
                              • May 2013
                              • 104
                              • e-suomi
                              #509
                              Kuten tuossa jo muut sanoivat, jarrutehostimen alipainevuoto aiheuttaa tuota.
                              Itsellä oli aikoinaan kaksikin ooppelia joissa molemmissa oli se letku paska, ja nuo samat oireet.
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #510
                                Ei kestä, ihan kädellä kiristettynä napsahti jauhovalu katki ensimmäisen 2min käytön aikana. Tuolla Motonetin vehkeellä taisi onnistua :think
