e39 tutina syö miestä
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    #106
    Originally posted by TurboD
    Kyllähän -02 vähillä kilsoilla pitäisi olla uutta vastaava auto. Hieman puslien väsyminen ihmetyttää omassakin autossa, tosin kyllä 7 vuodessa kumitavara saattaa vanheta. Onko bemut tehty huonoista osista vai järkyttävä massako saa alustan väsymään ennen aikojaan?
    Kuten äsken mainitsin kävin e39 juuri katsastaan.
    Katsatusmies puhui että tytöllänsä oli vm e46 bemu,joka kolisi keulasta.
    No olivat ajaneet auton nosturille ja palajastui että alatukivarsissa oli selvät väljyydet ja autolla oli tulloin ajettu 58 tkm kun vika oli huomattu.
    No valittivat maahantuojalle ja sen piikkiin vaihtoiomma loppupeleissä kuulemma meni,ja jonkin sortin valmistevikakin nissä maahantuojan mukaan on.
    Joten kaikki on mahdollista..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Juuhhaan
      • Dec 2005
      • 10
      #107
      tutinasta vielä
      Onkohan vika korvien välissä kun tuntuu, että nyt ilmojen kylmettyä tutinat ja tärinät on pienentyneet. Vai löytyisikö tälle looginen selitys ?
      • Hemi
        • 18880
        Näinhän se juuri usein tekee. Kumipuslat ja rasvat nivelissä(väljissäkin) kohmettuu, jolloin tuo välyksien aiheuttama resonoinikin pienenee.
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 325
          • Hml
          #109
          Tutina söi tääläkin, mutta ei enään!
          Tulipa tossa joulun pyhinä vaihdettua farkun takakelkan puslat ja täytyy sanoa, että vaihtokunnossa ne tosiaan oli. Näytti juuri tältä:
          Autossa mittarissa noin 200tkm ja valmistettu -99. Tuoto saksasta noin vuosi sitten.
          Ikävä tutina siis hävisi 110km/h nopeudessa. Lisäksi nyt auto tuntuu selvästi jämäkämmältä ja perä ei jymähdä montuissa eikä myöskään jää tutisemaan niin kuin ennen.
          Vaihto operaatio ei nyt ihan niin helppo ollut kuin täälä on annettu ymmärtää. Vanhat kumit oli ainakin mulla PERKELEEN lujassa kiinni. Kannattaa tehdä kerralla tarpeeksi järeä ulosvetäjä, ettei hajoa kesken Onneksi uudet menee liukasteen kanssa paikalleen todella helposti.
          E60 535dA LCI -07 M-sport
          E39 530dAT -99 "M-sport"
          • Hemi
            • 18880
            Näillä puslilla tutina on jo 100% varma. Varsikin tuo 530D farkku syö noita kelkan puslia aika kiitettävään tahtiin.
            Selvästi alimitoitettu kohta 530D:n väännölle jota ei ole inssit huomioineet autoa suunnitellessaan v.93-95.
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              #111
              Kyllä 525TDS farkussa menee ihan samaan kuntoon suunnilleen samoilla kilometreillä. Taitaa olla enemmän materiaali ym. kysymys.
              Ex-525TDSa Touring -98
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • Juuhhaan
                • Dec 2005
                • 10
                #112
                Tutina vie hermot
                Mun auto e39/02 menee Espoon Laakkoselle ensi viikolla tukivarsien ja apurungon puslien tarkistukseen, samalla katsovat voisiko tutina/tärinä tulla jostain muualtakin.
                Löytyykö tapauksia joissa apurungon puslien vaihto ei ole auttanut tutinaan? Mitä muita asioita huollon kannattaisi tarkistaa ?
                • vaviah
                  • 632
                  Löytyy tapauksia muistaakseni täällä ainakin kaksi. Jos luet sitä toista alkuperäistä keskustelua samasta aiheesta, niin huomaat! Linkki löytyy sinne tästä ketjusta.
                  Itselläni on uudet iskarit ostettuna ja vien auton ma iskarien vaihtoon ja samalla käydään läpi alatukivarret ja reaktiotangot. Vaihdetaan näitäkin, jos mikään vähänkään viittaa minkäänasteiseen kulumaan.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    #114
                    Eli minullahan ei vaikuttanut yhtään mitään tuo puslien vaihto.
                    Varmaan ekana kannattaa katsoa että vanteen renkaan sovitus on kunnossa eli napa yms on puhdas.Sen jälkeen vanteessa\renkaassa jos on pystyheittoa niin renkaiden vaihto edestä taakse tms,näillä toimilla sain oman vapinan loppumaan ja nyt saa nauttia kyydistä
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Lanttu
                      • 1643
                      #115
                      Yleensäkin nyrkkisääntönä on hyvä pitää sellaista että laittaa taakse ne pyörät joissa on enemmän tasapainotuspainoja.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #116
                        no ei todellakaan. ainakaan tässä tapauksessa, jos tärinä takaa tulee.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          #117
                          Näin on,mulla ilmeisesti kuskin puolen "takavanteessa" tai renkaassa oli pystyheittoa ja vaihtaminen eteen lopetti minun tapauksessa tutinat.
                          Nyt ei ratti vapise ajossa eikä tutinaa huomaa.
                          Tasapanoitus on on sitten eri asia siitä ei ole kokemusta bemussa,mutta sehän on niitä ensimmäisiä asioita josta tutinaa on hyvä lähteä poistamaan.
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Hemi
                            • 18880
                            Pyörän tasapainoituksella ei nyt tämän ongelman kanssa ole mitään tekemistä(kunhan nyt joten kuten peruspainoissa), vaan renkaan selkäheitto on se mikä on tämän resonassin synnyttävä sysäys. Jos/kun välyksiä löytyy kelkasta, puslista tai nivelistä kertaantuu tutina koko alustaan/autoon.
                            Eli tuon selkäheiton poisto on se ensimmäinen toimenpide poistettaessa nämä tutinavaivat. Tosin täysin välyksetön alusta kestää melko suurtakin selkäheittoa tutisematta/tärisemättä. Kuitenkin ainakin yli 200tkm ajetuissa ja varsinkin 530D farkuissa sen verran välyksiä jo alkaa muutenkin olemaan että tuon selkäheiton kanssa saa olla HYVIN kriittinen.
                            • vaviah
                              • 632
                              No niin. Nyt on etupään pyöräntuennat käyty läpi. Työn teki todella bemareihin erikoistunut ammattilainen. Mitään väljyyksiä ei havaittu. Iskarit olivat kuluneet kylläkin reilusti. Nyt siis edessä uudet iskarit ja koiranluut. Kaikki muu 200 tkm jaettua -97 originaalia. Auto tuntuu ajoltaan kuin uudelta! Kaikki vapina, jarrujen täristys, ratin vatkaus, ym. ovat poissa. En saanut myöskään takapään tutinaa esiin, mutta keli ei toisaalta sallinut ajoa 120 km/h kovin pitkiä matkoja...
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #120
                                Jännitys tiivistyy täällä... Maanantaina 6.3. DAT on menossa ME Autoon Raisioon takapuslien vaihtoon. Hinta-arvio:
                                Osat maksaa 268 € ja työt 150 €
                                Eli noin 130 Egee halvemmalla kuin Metroauto. Kummallista kyllä, talvirenkailla ja ruostuneilla peltivanteilla tärinää ei ole ollut lainkaan talven mittaan, mutta terävät töyssyt kyllä lyö läpi kamalasti, eli vaikkei tärinä häipyiskään, puslat lienee syytä vaihtaa silti.
