e39 tutina syö miestä
  • janne1974
    • 405
    Kävin lauantaina koeajamassa uutta 5-sarjan touringia ja huomasin siinä saman ongelman kuin omassa, eli tutisee aavistuksen n.55 km/h vaudissa ja 110 km/h vauhdissa myös. Yllätti kyllä että 2500km ajettu tutisee aivan samalla tavalla.
    Eli taitaa olla enemmänkin auton ominaisuus kuin vika. Ajettavuudessa ei ollut juurikaan eroa omaan joka on ajettu 154tkm ja ikääkin on jo 9 vuotta.
    X5 oli todella mukava ajaa, ainoastaan tuntui "oudolta" istua niin korkealla.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • Petri.Kekkonen
      • 7468
      Täysin tutisematonta oli kyyti vasta tasapainotetuilla talvirenkailla. Yli 120 km/h mittarinopeuksia en tosin testaillut, mutta yleensä tutina tuntuu jo 110 km/h jälkeen.
      • janne1974
        • 405
        Uskoisi että esittelyauto on kaikin puolin tasapainoitettu. Talvirenkaat oli alla.
        -Janne-
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Eipä tutise enää kun on uudet talvirenkaat alla. Ja noin muutenkin meno on aika ihmeellistä kun tiettyjen nopeuksien tutinat puuttuu, rengasmelu ei noilla renkailla jostain syystä tunnu pahemmin kasvavan nopeuden noustessa (ne siis ovat hiljaisemmat kuin kesärenkaat) ja pienemmillä vanteilla auto vielä kiihtyykin aikaisempaa paremmin. Lopputulos on vähän samanlainen kuin silloin kun ajoin E39:ää ekoja kertoja eli pitää katsoa nopeusmittaria jotta saa oikean käsityksen nopeudesta.
          E39 528iA
          • Petri.Kekkonen
            • 7468
            On se varmaan ollut, mutta ainakaan itellä ei tasapainotus tunnu kauaa pysyvän. Varsinkin heti renkaiden asennuksen jälkeen tuntuivat pyörivän vanteilla helposti ja se sotkee tasapainotuksen huonolla tuurilla heti samana/seuraavana päivänä kun renkaat on laittanu alle.
            ... rengasmelu ei noilla renkailla jostain syystä tunnu pahemmin kasvavan nopeuden noustessa (ne siis ovat hiljaisemmat kuin kesärenkaat) ...
            Olikos noi nyt 16" Contin nastat vai mitkä?
            EDIT: Eiku joo, 15" ne oli kuten täällä lukikin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=568
            • olaus
              • May 2003
              • 685
              • jyväskylä
              Takaa kuluu usein ainakin apurungon isot puslat (4kpl) ja narinahelat.
              Iskarit voi olla myös lopussa, touringissa ilmajousilla ei ainakaan iskaritesti kerro minkäänlaista totuutta iskareitten kunnosta.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Joo, noilla 15" renkailla vauhdin hurma kyllä loppuu lyhyeen jos on sivutuulta... Mutta taajama-ajossa nuo on tosi kivat, eipä tunnu enää asfalttipaikkaukset ja kuopat. Ja tuo siis 16" renkaisiin verrattuna, selkeästi en ole valmis siirtymään 17" tai 18" vanteisiin...
                Laitoin muuten noihin merkit venttiilien kohdalle, täytyy tutkia onko nuo pyörinyt vanteilla jos/kun tutinat palaa.
                E39 528iA
                • Omenanraato
                  • Apr 2008
                  • 72
                  • Lieto
                  Outoa.
                  Auton kun ostin, niin kotimatkalla jo huomasin sen tärinän (100-120km/h välissä), ajoin muutoinkin suoraan rengas liikkeeseen ja alle pistettiin täysin uudet continentalin kitkat.
                  sama tärinä jatkui, ja rengasäijä sano ettei painoja menny juur yhtään, ja suorat tuntu olevan vanteet.
                  olin tos talven aikana monesti jo niit kumeja taakse vaihtamassa, mut ei koskaan sit tullu aikaa, no tänää pistin kesäkumit ja vanteet alle...tärinät katos samantien.
                  eli vikaa oli nyt sit kuitenkin jommassa kummassa takavanteessa, vaikka tasapainotuskone väitti olevan kaiken kunnossa
                  BMW 523iA Touring -99
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Originally posted by Omenanraato View Post
                    Outoa.
                    Seuraavaksi kun pistät talvivanteet alle, putsaa napa huolellisesti teräsharjalla ja suihkase vaikka vähän rasvaa vielä väliin ja kiristä pultit huolellisesti ristiin. Monta kertaa tärinät häviää näinkin edullisella remontilla...
                    • miq
                      • Feb 2008
                      • 352
                      • Hyvinkää
                      Omassa kulkineessa ollut menneenä talvena (tosin sitäkin edellisenä) tärinää, juurikin siinä paljon puhutussa satasen vauhdissa. Iskarit on tiensä päässä ja olen ajatellut samaan kasaan sitten vaihtaa puslat+jotain tukivarsia, jos vaikka helpottaisi.
                      Nyt tänään kun vaihdoin alle kesäkumet niin ei mitään tärinöitä, vaikka oikein hakemalla yritin hakea.. outoa? Kun oli etupää ilmassa niin tuntuu jokin lievä välys jossain, en kyllä löytänyt missä. Tuntuu kun ottaa renkaasta kiinni klo 9-15 ja nitkuttaa mutta en siltikkään hoksaa että onko se raidetanko vai jotain muuta. Ajaessa ei kuitenkaan huomaa mitään värinöitä tai tärinöitä millään nopeudella, ei reippaammallakaan. Tietysti mulla on talvirenkaana ollut jotkin kiinanihmekitkat (nankang), voisiko olla ongelmana vain paskat rattaat? Kesärenkaat on nokian tekeleet mutta eivätpä ainakaan täristele. Tekisi mieli melkein vain vaihtaa iskarit ja jatkaa matkaa, mutta kun tiedän että jos nuo kiinanpallot pistän vielä syksyllä alle niin taas täristään.. :think
                      Autona se e39 ja rengaskoot talvella 225/55/16 ja kesällä 245/40/17, jos sillä jotain merkitystä.. tosin noilla kesärenkailla aikas makea ajaa kun auto reagoikin ratin liikkeisiin "vähän" eri malliin..
                      Ajatukset aiheesta jälleen tervetulleita..
                      Ainiin, ja jos jollakulla on hyvää tietoa mistä saisi sopuhintaan alkuperäisen tapaisia iskareita m-alustaan niin sekin on tervetullutta tietoa, ei taida enää motonettikään myydä niitä sachseja..
                      Hullu saa olla muttei tyhmä.
                      e61 530xd LCI
                      • antero80
                        • Aug 2007
                        • 19
                        • kemi
                        Originally posted by veku View Post
                        Juu ei ole värinä keulassa ,vaan tuntuu että koko kori tutajaa tai sitten se pelkkä takaosa.
                        Kysyin kyllä 6v pojaltani että täriseekö siellä takapenkillä mutta ei kuulemma...
                        No seuraava askel lienee ne uudet apurungon puslat + nelipyöräsuuntaus kun sitä ei ole tehty iskarin vaihdoin jälkeen..
                        Lisää kommentteja !!!
                        kannattaa kuiten ensimmäisenä lähtee ihan siitä liikenteesees et onko sulla vanteissa sitä keskitys rengasta?? eli se joka menee navan ympärille ja keskittää vanteen jo ennen pultteja itsellä puuttu se joka vanteesta niin tuntu et ei enää autossa kyydissä pysy oli niin hirvee tutina ja ohi meni ku laitto ne sovite renkaat vanteisiin ja tuli maksaan kokonaista 20e..
                        • janne1974
                          • 405
                          Kannattanee myös tarkastaa jousien kiinnitys (ilmajouset touringissa) en tiedä voiko täristää, mutta nuljahtelee ihmeellisesti.
                          -Janne-
                          -Janne-
                          F10 535iX sedan -11
                          • MarttiKK
                            • 1638
                            E39:n tutina oli kyllä mystiikkaa, mutta yleisin syy oli omalla kohdalla ainakin tukivarsien väljyydet. Kokeilemalla niiden väljyyttä ei voinut huomata. Laakkosella sanottiin 3 kertaan: juu, ei väljät. Lopulta vaihdoin kaikki tukivarret edestä ja vapinat loppuivat siihen.
                            Älä sorru paskoihin Motonet-osiin tai pinkopankoihin vaan osta esim. Lemförderit (orkkisosa).
                            E61:n ei tunnu olevan läheskään niin herkkä tutinoille, suorastaan tunnoton vaikka olisi renkaissa vaihtelevat paineet tai tukivarret väljät (nyt on omassa) vaan ei tutise.
                            • Tontsa
                              • May 2003
                              • 201
                              • Uusimaa
                              Kyllä myy motonet vielä M-sport iskareita, vain eteen tosin ainaki touringissa.
                              Taannoin ostin Boge/Sachsit 150€ kpl.
                              Boge/Sachsit olivat alkuperäisetkin.
                              Audi S3 -07
                              Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                              Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                              Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                              BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                              BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                              • 325E
                                • 1228
                                • LAHTI
                                Motonet lopettanut M-Sport iskareiden myynnin syksyllä
                                Motonet lopetti syksyllä M-Sport iskareiden myynnin...
                                olisin tarvinnut niitä E39:siin...
