e39 tutina syö miestä
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    #841
    Originally posted by Pe-te View Post
    ...ja silti tuo kirottu ratin vispaaminen jatkuu. Mikä piru tuossa nyt voi olla kun etupäässä on nyt kaikki uutta.
    Iskarin yläpäät vaihdettu? tossa ollu juttua että mikäli reaktiotangot / tukivarret ei lopeta tärinöitä ni iskarinyläpäät uusiks.. onko ne vaihdettu? 41.5e / kpl autokeskus...
    EDIT: Nämä siis monesti aiheuttaa myös kolahtelua terävissä töyssyissä ja hiljasessa vauhdissa klonksahtelua.. ainekin 1:hden E39:sin kuullu että korjaantu tärinä vaihtamalla iskarin + yläpään.. mutta luultavasti yläpäässä oli se vika..
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • Pe-te
      • Aug 2008
      • 198
      • Ylöjärvi
      #842
      Kuten sanottua, lähes kaikki on uusittu. iskarit (kaikkine tykötarpeineen), reaktiotangot, alatukivarret, vakaajat, navat, jarrulevyt+palat, ohjausvaihde. vanteet on uudet kuten myös renkaat. ja renkaat siis väännetty päälle viimeisen päälle, joten ellei jotain ole mennyt uudestaan rikki en omalla järjelläni saa vaihtoehdoiksi kuin a) ohjauskulmat jotenkin perseellään, b) vanteissa jotain omituista (molemmissä päissä 9Jx18", ehkä 9" liian leveä eteen...?)
      Iskarin yläpään laakerit otin kyllä KL-varaosista.
      Tällä hetkellä lyhyen ajon jälkeen ratti siis vispaa n. 1cm puolelta toiselle, etenkin huonolla/uraisella tienpinnalla ja pahiten vispaus tuntuu keskialueella kun rattia hieman liikuttaa puolelta toiselle. vispaus alkaa tuntumaan n. 60 km/h nopeudesta ylöspäin. keskialueella tuntuu edelleen myös sellainen "tyhjän" oloinen kohta, mutta luulisin ohjausvaihteen olevan nyt kunnossa sillä kolinat paikallaan rattia heiluttamalla katosivat tyystin.
      Ominaista vaivalle on myös, että monesti hyvällä tienpinnalla vispausta ei tunnu juuri lainkaan (joskaan nyt ohjausvaihteen vaihdon jälkeen en ole päässyt tuon piirteen olemassa oloa vielä toteamaan)
      Vaikea uskoa, että kyse olisi siitäkään että 18" renkaat eivät passaisi alle kun näissä näkee kookkaampiakin kiekkoja ja jos joku vielä kertoo ajavansa vapinattomalla ratilla ja alla _edessä_ 9" tai leveämpi vanne, niin uskon ettei se ole vanteen leveydestäkään kiinni. (Onhan jollain...?). Niin ja ET Mugelloissa on ET18.
      Taannoin kun omien vanteiden sorvauksen ajan oli lainassa 8Jx18" vanteet, ratin vapina oli vähäisempää kuin omilla vanteilla. Myös aiemmin kokeilluilla 17" vanteilla vapina katosi totaalisesti, mutta sitten taas omilla talvirenkailla (originaalit auton mukana tulleet 17" style66 vanteet + nastarenkaat) vapina tuntui, joskin vähäisempänä kuin 18".
      Samoin vispaaminen väheni kun huolella keskitin nuo lainassa olleet vanteet alle.
      Huomenna kulmien säätö, toivottavasti tilanne paranee... muuten kyllä tukka harmaantuu ennenaikaisesti.
      F11 520dA (N47N) -13
      ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
      ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Nyt on uusi ohjausvaihde.
        Mistä ostit?
        E39 528iA
        • Pe-te
          • Aug 2008
          • 198
          • Ylöjärvi
          #844
          Mistä ostit?
          Vinkkaamastasi paikasta eli täältä: http://www.lenkgetriebe.net/cms/
          Hintaa tuli 339e + pantti 150e + rahti 35e = 524e
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            #845
            Pe-Te:n autossa on pahasti jotain vialla.. ei voi muuta sanoa.. leikkö jarrulaahaa? harvemmin takapään osat aiheuttaa ratin vispaamista ja mikäli iskarit ja yläpäät vaihdettu ja reaktiotangot niin eipä siellä oikeen muuta voi enään olla väljää joka vaikuttas täristämiseen paitsi vanteet... iskari itessäänhän ei oikeen tärinään voi vaikuttaa.. itellä oli reaktio tangon puslat halki.. tärinä väheni PALJON kun ne vaihdettiin pois...
            Onhan uusi alkuperänen reaktiotanko kiristetty keula maassa?
            Tuleeko autossa kolahduksia / klonksumisia esim hiekkateillä?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Oliko uusi osa samanlainen kuin entinen vai onko uudessa säätöventtiilin muoto erilainen? Siis pyöreä vs. neliö. Mikä oli tuotteen osanumero lähetteessä/paketissa, siis se tuon firman oma koodinumero.
              E39 528iA
              • Pe-te
                • Aug 2008
                • 198
                • Ylöjärvi
                #847
                koodinumero laskussa oli: ABM009AFD. säätöventtiili oli muistaakseni pyöreä kuten alkuperäisessäkin, mutta muutoin muoto ei ollut täsmälleen alkuperäisen kaltainen eli tuo ei tainnut olla samalta valmistajalta kuin originaali.
                • Pe-te
                  • Aug 2008
                  • 198
                  • Ylöjärvi
                  #848
                  kyllä palat tuntuisi hitusen ottavan kiinni levyyn kun sitä pyörittelee. liu'ut ainakin voideltiin kun jarrulevyt ja palat vaihdettiin. satulat myös liikkuvat hyvin, mutta voihan se olla että männät hitusen jumii tms... mutta pieni laahauksen ääni tosiaan pyöritettäessä kuuluu molemmin puolin. Benkaran mielestä tosin tuo on ihan normaalia (aiemmissa kulkupeleissä ei kyllä ole laahaillut tippaakaan, eikä naapurin samanlaisessa vehkeessä jarrut laahaa tippaakaan).
                  Tuotapa en tiedä kun Benkaralla tekivät tuon homman sillä välin kun itse olin töissä.... ei siellä kyllä monttua ole missä nuo voisi maassa kiristellä, joten liekö nosturilla kiristelty. Voisi tietty kokeilla avata ja kiristellä uusiksi kun vaan pääsis montulle.
                  Jos noita tukivarsia yms ei ole kiristelty maassa, vaikuttaako se esim. camber-arvoon ?
                  Ennen ohjausvaihteen vaihtoa kuului klonksumista, nyt en ole vielä ehtinyt tuota testailla.
                  EDIT: kävimpä tekemässä pikaisen testauksen. tie ei ollut kovinkaan paha, mutta jonkun verran kuoppaa kuitenkin... en kuullut minkäänlaisia kolahduksia tai klonksahduksia.
                  Siihen jos joku tietäjä osaisi vastata, että voiko tuo etupään camberin arvojen persiellään olo vaikuttaa vispaamista tuovasti niin olisin kiitollinen... uudet arvot liitteenä. Huomio etenkin etu oikean camber, joka on plussalla eikä miinuksella kuten ohjearvo kertoo.
                  Toinen vaihtoehto mitä olen järkeillyt voisi olla että vanne on liian leveä (9", ET18) eteen ja siten aiheuttaisi tuota vispausta. Tarkoitus on kokeilla vielä uudemman kerran 17" kesäpyöriä alle toisesta autosta jossa ne eivät tuo vapinoita/tärinöitä/vispausta ja laittaa mun vanteet ko. autoon alle ja kokeilla ristiin mitä tapahtuu. Viimeksi mulla loppui vispaus kuin seinään ja toiseen autoon tuli rattiin vispausta.
                  toisia 18" olisi hyvä kokeilla alle, mutta siihen ei nyt valitettavasti ole mahdollisuutta ellei joku ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ristiinkokeiluun.
                  Tarkistin juuri myös aiemmat suuntausraportit ja kun auto on tullut allekirjoittaneelle (tosin 17" vanteilla mutta tällä ei kai merkitystä arvoihin?) camber arvot edessä olivat (v/o): -0.17/-0.13, tukivarsien, iskareiden + raidetankojen vaihdon jälkeen vastaavat arvot (18" renkailla) (v/o): -0.17 / +0.01 ja nyt siis (18" renkailla, v/o): -0.26 / +0.11 ! Liitteenä uusin suuntausraportti, sekä arvot ensimmäisestä mittauksesta ennenkuin mitään palikoita oli vaihdettu.
                  Mikä kumma tuon muutoksen on voinut saada aikaan (ellei jokin vaihdettu osa...)? Autoa ei ole ajettu mihinkään kuoppaan tms tässä välissä niin että paikat olisivat saaneet kipeää.
                  • Tome
                    • Nov 2003
                    • 548
                    Tuohon camberin muuttumiseen vaikuttaa kaksi asiaa. Joko iskarin kiinnitys olkavarressa ei ole pohjassa tai todennäköisemmin syynä on se että alatukivarren (poikittaisen) sisäpään pultinreikä on aavistuksen väljä pultin halkaisijaan nähden jolloin varren sisäpää asettuu jompaankumpaan reunaan jolloin heittoa syntyy. Tai itse tukivarren mitat heittää.. Onko muuten minkä valmistajan tukivarret?
                    • Pe-te
                      • Aug 2008
                      • 198
                      • Ylöjärvi
                      #850
                      Lemförderit
                      • 325tds
                        • 293
                        #851
                        Uhraa 40€ ja käy ostaan kumpaankin jarrusatulaan eteen tiivistesarja ja puhdista huolella sylinteri ja tarvittaissa vaihda männät jos niissä vähänkin syöpymää.
                        Vaikka jarrunesteet vaihdetaan kahden vuoden välein jää sinne sylinteriin uskomaton määrä sakkaa joka ei välttämätä tule ulos nesteiden vaihdolla koska ilmaruuvi on sylinterin yläpuolella ja tästä seuraa männän jumiutumista silloin tällöin.
                        Väittäisin että tuon huollon jälkeen ratti pysyy käsissä
                        nimimerkillä vanhan liiton penaristi
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                        • Pe-te
                          • Aug 2008
                          • 198
                          • Ylöjärvi
                          #852
                          Täytyy varmaan tehdä noin ja sulkea pois jarrujen vaikutus asiaan.. tuo summa kun on jo uhratussa kokonaissummassa kuin pieru saharassa
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #853
                            Camberista: E39:sissä ei kuulu missääääään tilanteessa olla + camberia siinä kohtaa jossain on väljää / joku ei ole kunnolla paikoillaan.. kieltämättäkin tulee kysymykseen kuinka hyvin osat paikoillaan.. tai onko juuriki tukivarret kiristetty auto ylhäällä... vakio reaktiotangon puslat jää kovalle kierteelle ja varmasti painaa vastaan kovasti jos kiristetään auto ylhäällä.. E39:sissähän ei ole edes cambersäätöä edessä.. madalluksen kanssa hieman camberkasvaa mutta vakiokorkusena pitäis olla oletusarvoissa jos kaikki on kunnossa...
                            EDIT: kattelin tossa vanhoja suuntaus lappuja.. camberi ollu -0,17 ja -0,22 vakio korkusena.. kuhan pääsen kotio illlalla ni voin laittaa mitä oli nyt madalluksen kanssa.. muistelisin että jotain -1 ja -0.7 tjms.. että iso heitto.. mut pitää kattoa ne kotona.. ja tosiaan oli reaktiotangon puslat LOPPU tossa mittauksessa.. ja menee uudelleen kuhan saan uudet iskarinyläpäät paikoilleen.. kattellaan sitten taas lisemmin..
                            • Pe-te
                              • Aug 2008
                              • 198
                              • Ylöjärvi
                              #854
                              Äkkiseltään Benkaralla joskus työtä seuranneena eivät kiristele noita maassa vaan nimenomaan nosturilla eli oisko tuossa nyt sitten osasyy. Viimeksi kun auton alla kävin, katselin vähän että iskareiden alapäitä näkyi sieltä pannan alapuolelta erimittainen määrä eri puolilla... eli olisko nuokin vähän huonosti paikallaan...? Täytyypä piipahtaa maanantaina paikalla ja näyttää noita mittaustuloksia ennen osien vaihtoa ja sen jälkeen ja vihjaista tuosta että nuo tukivarret pitäisi kiristellä vasta kun auto normaaliasennossa.
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #855
                                Jestas Voi olla osasyy kyllä, TIS ja järki käskee kiristää nuo helat momentteihinsa vasta kun auto on normaaliasennossa. Mikäli näin ei menetellä, kumipusla joutuu sisäänjoustossa todella koville, eikä ole pitkäikäinen.
                                Iskunvaimentimessa on kartio, joka tulee olla tiukasti navassa olevaan vasteeseen, lisäksi iskunvaimennin tulee lukita paikoilleen kiristäen se oikealla momentilla! Ja se momentti on 81nm
                                Pitää vissiin pitää täällä meillä monttubileet, vai mitä Pe-te
                                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
