e39 alustasarja?
  • nokitykki
    • Nov 2004
    • 41
    • Kurikka
    #466
    Hei!
    Ittellä ollut muutaman vuoden H&R jouset (olikohan -30/20mm) ja M-Sport iskarit (Sachs/Boge). Toiminut ihan hyvin n. 180tkm pl. etuiskarit olen kerran vaihtanut.
    • Sekottaja
      • May 2007
      • 73
      • kuopio
      #467
      Itelle laitoin m-sport jousien tilalle joku aika sitten eibachit ja oon kyllä tykännyt. Ei ole niin pintakova kuin noilla vakioilla. Korkeus aikalailla sama mitä noilla m-sporteilla mutta mukavammat.
      530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        #468
        Itekin tässä pitäis hommata uus alusta toukkaan ja eibachista olen kuullu ettei ole pintakova, jotan taidan sellaiset sitte metsästää? :think
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1758
          • Vähäkyrö
          #469
          Siihen taidan minäkin kallistua, siitä kuitenkin on jo ennestään hyviä kokemuksia ja muutkin tuntuu olevan samaa mieltä. Myyjältä kysäsin, niin 30€ kulut suomeen, että ei hirveetä eroa jää sitte suomen hintoihin. Pitäs löytää joku edullinen pulju, joka myy eibachia.
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Eibach on kyllä varma valinta, jos haluaa tuollaista mietoa madallusta. Mukavampi kuin M sport alusta, koska ei niin pintakova. Progressiivisuutensa ansiosta ajettava myös "kovemmassa" kanttailussa. Jousien lisäksi kun vielä satsaat kunnon iskarit, niin itse jousetkin pääsevät parhaisiin ominaisuuksiinsa.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Leppis
              • Nov 2009
              • 57
              • Honkajoki
              #471
              Itsellä eibachin säädettävä alusta ja olen kyllä tykännyt. Ei ole pintakova toisin kuin esim. Kaverilla on kW variant 1 joka on huomattavasti kovempi verrattuna eibachiin. Suositus eibachille!
              e39 523i
              Ex. E36 328Ci
              Ex. e39 530d
              • mailman
                • 8017
                Taasen yhdistetty kaksi E39 alustasarja topicciä tähän "oikeaan".
                Tarkkuutta arvon voorumilaiset, tarkkuutta
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1758
                  • Vähäkyrö
                  #473
                  Hyvä, että löyty oikea paikka. Tällä forumin searchilla on turha leikkiä tarkkaa
                  Pari päivää searchasin ja kattelin valkosta sivua ja sit meni mielenkiinto ja tein uuden topikin, vaikka tiesin että sellanen on jo olemassa.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Teit ilmeisesti hakuja näin: "e39 alustasarja"? Silloin tulee valkoinen ruutu, mutta jos käytät "alustasarja E39" niin tuleekin hakutuloksia. Ekana sanana ei pidä käyttää tuollaista lyhyttä sanaa. Tiedä sitten miksi, mutta noin se vaan on.
                    E39 528iA
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1758
                      • Vähäkyrö
                      #475
                      Empäs vaan "e39 madallusjouset" Tuo sanajärjestys tieto olikin hyvä vinkki
                      Ja Eibachiin alas kallistumaan. Soitin hintoja paikkaliiselta varaosaliikkeeltä ja 130€ etujouset. En siis ala tilailemaan Saksasta ja säästämään 5€. Kokemuksia tulee, kunhan saan vieterit alle. Samalla meinaan vaihtaa hammastangon, tai oikeastaan samalla ku vaihdan hammastangon, niin vaihdan jouset. Mutta palaan siis asiaan, kunhan vieterit on alla.
                      • Knude
                        • 17
                        #476
                        Kenelläkään kokemusta tai hyvää ehdotusta mitkä etujousiksi vakio M-sport iskareihin? tai jopa kokonaan uudet? Idea saada keulaa hieman alemmaksi että tuon vakio m-sport "keulimisen" sais kuriin mutta ajettavuus ei saisi suuremmin kärsiä. Mielessä käynyt jo nämä budjetti luokan säädettävät alustat mutta...
                        • Dalglish
                          • Jul 2009
                          • 468
                          • Ylöjärvi
                          #477
                          Mulla on nämä 530i M-sportissa vakioiskareilla,ja on tosi hyvä!
                          Putoaa noin 2 cm,ja hyvä ajettavuus!
                          H&R BMW E39 5er Lim. Sportfedersatz VA 30mm 29742-6
                          • hapaa_
                            • Dec 2009
                            • 89
                            • Vaasa
                            #478
                            Pitäis ennen kesää saada päivitettyä tuota e39:n alustaa..
                            Tarkotuksena olis korkeussäädettävä hankkia, pienellä budjetilla fk ja jom olis vaihtoehtoina. Kysymys kuuluukin että onko nämä nyt niin huonoja alustoja että ei edes kannata hankkia? Joskus veljellä oli jom passatin alla ja toimi ainakin hyvin. Ihan normaaliajossa on auto..
                            525d e61
                            320i e90
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #479
                              Enemmän positiivista palautetta kuulunut foorumillakin myytävänä olevista ta-technixin alustoista, eikä ole pahan hintaisia!
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #480
                                jommia en ainakaan laittaisi. iskareita hajonnut enemmänkin. tuo FK:n halpis setti on myös aika vähän aikaa ollut markkinoilla, niin tuskin on hirvesti vielä kellään kokemuksia. TA-Technixin kestävyyden kanssa ei ainakaan ole ollut ongelmia. bensakoneiseen E39:iin varsinkin ihan asiallinen setti. eihän se mikään huippu-alusta ole, mutta jos selvästi parempaa coilover settiä haluat, niin saa laittaa jo tonnin rahaa. 500-700e hintaluokassa saa jo hiukan parempaa tasoa.
                                hommahan riippuu ihan siitä haluatko madaltaa autoa reilusti, vai hyvät ajo-ominaisuudet. molempia et saa samassa paketissa.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
