Originally posted by Plihal
E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
Originally posted by Magirus View PostYllättäen poltti joka kerta 7 sulakkee (20A) kun laittoi ilmastoinnin tulille. En keksinyt muuta syytä kun että sinne tulee hetkellisesti joku jännitepiikki jota tuo sulake ei kestä koska vastus on korvattu johdolla. 25A on nyt sen tilalla ja tuntuu hyvin pelaavan, huutaahan tuo nyt täysillä koko ajan mutta eipähän ainakaan rasita ilmastointia
Itse tilasin nuo flektin etuvastukset Elfalta, olisko ollu n.10€/kpl.
Lisäksi niissä on tehonkestoa enemmän, 100W, ohmimäärät on samat.
Joskus katselin niin taisi maksaa tarvikemalliset saksan ebayssä ~150e.
Originally posted by Magirus View PostDuoda doin.. Lueskelin aikani tätä topikkia ja vähän söörtsiäkin käytin mutta ei nyt selvää vastausta tullut niin osaako joku luetella nuo flektin sulakkeet? Ja missä ne sijaitsee..
Omassa autossa siis oli tuo moottori sökö, sisältä oli lähtenyt pari magneettia liikenteeseen. Purin ja fiksasin sen, pyöri nätisti 12v jännitteellä ja suurimmalla nopeudella mutta kuten arvattu, vastukset olivat sökönä joten muut nopeudet eivät toimineet.. Tein kuitenkin väliaikasen ratkaisun ja ohitin vastukset pelkillä johdoilla, eli siis nyt pitäisi jokaisessa kolmessa asennossa pyöriä täysillä.
Lykkäsin sitten tuon flektin keulille vaan yllätys, eihän siellä mitään tapahtunut vieläkään kun ilmastoinnin laittoi päälle. Yhden sulakkeen jo vaihdoin (F22 tai F20 & 20A) mutta se ei vielä herättänyt tuota eloon..
Sitten vielä loppuun, onko noita vastuksia mahdollista hommata muualta kuin marmoritiskin kautta?
Marmoritiskiltä tuli nuo vastukset tilattua ja arviolta 50e jää kahdelle hintaa
Originally posted by Nuuskis View PostAivan oikein oli, uudella flektillä alkoi pyöriä.. Tuossa ei taida olla oikotietä onneen ton purkamisen kans, Joutuu ilmeisesti pakostakin ottamaan puskurista lähtien tavaraa pois edestä?rkaa puskurista lähtien
Nyt on flekti vaihdettu ja pakko se oli purkaa puskurista lähtien..
Mistäs hommasit flektin ja oliko kuin arvokas, kauan sait aikaa kulumaan vaihdossa kun omaan pitäis kans hommata ja aikasta kalliilta kuulosti kun kysyin hintaa 380e
Voiko paineanturikaan olla sökö jos liitintä irrottelemalla/takas laittamalla saa kompuran magneettikytkimen irrottaan/kytkeytyyn?
Mitenkäs siten kun sain jännitemittarilla nelinapasesta flektin liittimestä kolmesta navasta noin 14V... onko tässä nyt jotain hämärää :think
Jos oletettu vika flektin pyörimättömyyteen on paineanturi, voinko esim hyppypiuhalla testata anturin liittimesta alkaako flekti pyöriin? Sinne tulee keltavihreä, mustavalko ja ruskea piuha.
Nyt on niin että tuli umpimähkään ostettua uus flekti mutta sekään ei ala pyöriin...
Originally posted by Clavurion View PostKyllä sen siitä keulilta pitäisi löytyä. Poistettu suuremman välijäähyn tieltä?
Ei sitten ihmekään, et Inpa antaa vikakoodia:
1152 Electric Fan
Error present
Sporadic error
Control circuit or short circuit to positive B-
...jos tuolla ei ole koko flektiä..
Tarttis saada joku bemareihin enemmän tottunut silmäpari katsomaan tuota, että mitä kaikkea tuolta konepellin alta oikein puuttuu.. =D Itse näen keulasta katsoessa ainoastaan välijäähyn, sen takana öljynlauhduttimen ja sit normijäähyn & sen ison puhaltimen.. Löytyy sieltä toki sitten itse moottorikin + hilpettä..Last edited by DriveFast; 19-07-2010, 10:45.
Originally posted by DriveFast View PostTuotatuota.. Tyhmähkö kysymys, mutta onko dieseleissä tuo ilmastoinnin flekti jossain eri paikassa? Ei meinaan oman auton nokalla näy missään tuollaista sähköistä flektiä..
Nyt on flekti vaihdettu ja pakko se oli purkaa puskurista lähtien..Last edited by Nuuskis; 17-07-2010, 17:51.
Originally posted by Nuuskis View PostPitäiskö tuohon punakeltaiseen tulla jonkunlaista jännitettä kuitenkin? Oma ei kyllä näytä ikinä mitään, eikä kyllä flektikään pyöri, hiukan nytkähtelee edestakaisin.. Missäs tän ohjausboksi sijaitsee?
