Originally posted by Clavurion
E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
Originally posted by Soininen View PostAutohan on 12/2002 eli 3 piuhalla ja ehjäksi todettussa flektissä myös 3 piuhalla. Pitäisikös liittimeen tulla kokoajan 12v?E39 530dA -02 M-Sport
Se on tarkistettu ja ehjäksi todettu. Täytyy alkaa sieltä mittailemaan että tuleeko sulakkeelle edes virtaa vai onko katkos sulakkeen ja liittimen välissä. Tuleekos tuohon virtaa pelkästään autokäynnissä ja ilmastointi päällä? vai riittääkö vain että on virrat autossa päällä?E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostSe on tarkistettu ja ehjäksi todettu. Täytyy alkaa sieltä mittailemaan että tuleeko sulakkeelle edes virtaa vai onko katkos sulakkeen ja liittimen välissä. Tuleekos tuohon virtaa pelkästään autokäynnissä ja ilmastointi päällä? vai riittääkö vain että on virrat autossa päällä?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostJatkuva syöttö, vaikka virrat ei olisi edes päällä.E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostLöytyihän se vikakin lopussaan. Mittasin sulakkeelta että tuleeko sinne virtaa, eipä tullut. Siinä sitten ihmettelemään että no perkele miksi ei tule. Ajattelin jo että johto on poikki jostain että täytyy ilmeisesti rueta vetämään uutta johtoa sulakkeelle. Tarkastelin vielä vähän lähemmin sulakkeelle tulevaa johtoa ja huomasin että sehän on itseasiassa melko paksu kaapeli.. taka konttiin könyämään ja siihen virranjoko poksiin tulikin yksi samanpaksuinen punainen johto kun sulakkeellekkin. Poksissahan on vielä sulakkeet jokaiselle sieltä lähtevälle johdolle jota en tiennytkään. Mittasin oikeankokoiselta näyttävän johdon 100a sulakkeen ja sehän se siellä pimeänä oli. Uusi paikalleen ja johan alkoi hyrrä pyöriä
Mutta aika monesti kyseiset sulakkeet murtuu rikki.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Originally posted by Clavurion View PostTodella harvinaista, että joku pääsulakkeista palaa. Ja erikoista, että se pienempi 50 A sulake ei ole palanut, kun kyseiseltä pääsulakkeelta ei mene syöttöä muualle.
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostKuuluukos tuo 100a olla tuolle flektille? Koska siinä alapuolella oli 50a sulake mihin ei tullut johtoa :thinkE39 530dA -02 M-Sport
Sigun e39 facelift automaatti-ilmastointi flektin laakeri särkyi rytinällä laakista Joensuun Kimmelin pihaan tunti sitten. Nyt on flektin kaapeli irti jotta enempiä tuhoja ei synny. Kotiin ois huomenna matkaa 500km, lämmintä luvassa +28 ja aurinkoa, mikä on ennuste auton toiminnasta, onnistuuko kotimatka ja miten toimii ilmastointi? Voin tarkkailla OBD:sta tuloilman lämpötilaa ja muutakin dataa jos tarvis, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Originally posted by 205/65-15H View PostSigun e39 facelift automaatti-ilmastointi flektin laakeri särkyi rytinällä laakista Joensuun Kimmelin pihaan tunti sitten. Nyt on flektin kaapeli irti jotta enempiä tuhoja ei synny. Kotiin ois huomenna matkaa 500km, lämmintä luvassa +28 ja aurinkoa, mikä on ennuste auton toiminnasta, onnistuuko kotimatka ja miten toimii ilmastointi? Voin tarkkailla OBD:sta tuloilman lämpötilaa ja muutakin dataa jos tarvis, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Ilmastointikin varmasti toimii, mutta kaupungissa voi teho olla heikompi kun kompura varmasti katkoo tiheämmin paineen nousun takia.
Originally posted by zener View PostEi ole niin suuri rooli sähköflektillä matka-ajossa, kun ajoviimaa on. Jos visko toimii, niin tuskinpa ongelmia tulee. Viskokin lähinnä kaupunkiajossa.
Ilmastointikin varmasti toimii, mutta kaupungissa voi teho olla heikompi kun kompura varmasti katkoo tiheämmin paineen nousun takia.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Originally posted by 205/65-15H View PostKiitos, mistä viskon toiminnan voi todeta?
Omaan on visko tulossa kun voi pysäyttää lehdellä vaikka olisi kuin kuuma moottori.
