Originally posted by janke
E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
Originally posted by TJJ View PostKyllä loppui. Se loppui myös aina kun ABS-vikavalo syttyi, tosin alussa muutaman viikon ajan valo ei syttynyt, vaan ainoa oire oli tuo polkimen värinä. Vika siis paheni kokoajan. En kuitenkaan huomannut anturissa mitään selvää vikaa tai likaa eikä se mielestäni ollut noussut liian ylös.Bmw 316 E30 -88
Originally posted by TJJ View PostJa siellähän näkyi: oikean etupyörän signaali pätkii satunnaisesti, varsinkin jarrutuksessa. Kumma juttu ettei tuo anna kunnon vikakoodia vaan tuollaisen muuhun vikaan viittaavan.e39 540iA E85
Vakkari lopetti toiminnan ABS-valon sytyttyä, joten vanhojen kokemusten mukaan ostin uuden anturin takaoikealle. Johan alkoi taas pelittää.E39 530dAt 9/98
www.ilkansivu.net
Hieman ongelmia taas.. Vikakoodit luettu ja vikanahan oli arvelemani kuskinpuoleisen takarenkaan abs-anturi. Otsikon mukaiset merkkivalot palaa mittaristossa vielä abs-anturin vaihdon jälkeen ja samalla puhistelin jarrukliinerillä tunnistin kehää. Yleensä aamuisin, kun kone ja auto on kylmänä kyseiset merkkivalot eivät pala. Syttyvät kuitenkin noin. 15 min ajon jälkeen. Kyseessähän on vm. -99 520i ja siinähän mahtaa olla se uudempi boksi, jossa on ilmennyt vikoja.
Taitaa olla sittenkin se abs ohjainyksikkö paskana?
Joku taisi täällä kirjoitella, että niitä pystytään korjailemaan ? Vai kannattaako alkaa metsästämään käytettyä boksia? Saa ja pitää ehdottaa edullisia vaihtoehtoja !E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by KimmoKoo View PostHieman ongelmia taas.. Vikakoodit luettu ja vikanahan oli arvelemani kuskinpuoleisen takarenkaan abs-anturi. Otsikon mukaiset merkkivalot palaa mittaristossa vielä abs-anturin vaihdon jälkeen ja samalla puhistelin jarrukliinerillä tunnistin kehää. Yleensä aamuisin, kun kone ja auto on kylmänä kyseiset merkkivalot eivät pala. Syttyvät kuitenkin noin. 15 min ajon jälkeen. Kyseessähän on vm. -99 520i ja siinähän mahtaa olla se uudempi boksi, jossa on ilmennyt vikoja.
Joku taisi täällä kirjoitella, että niitä pystytään korjailemaan ? Vai kannattaako alkaa metsästämään käytettyä boksia? Saa ja pitää ehdottaa edullisia vaihtoehtoja !- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostJep korjaukseen vaan. Sercap tai Autorepair noita korjailee.
Eli lähteekö merkkivalot itekseen pois pienen ajon jälkeen? Vai täytyykö vikakoodit käydä nollauttamassa, jos ne on jäänyt muistiin tms..
Mikähän olisi helpoin tapa selvittää, ettei johtoja ole poikki anturin ja ohjainboksin välillä?E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by KimmoKoo View PostTäytyypä vielä kysästä, ennen kuin boksin irroittelen.
Mittaamalla?- E90 320i LCI M-sport -09
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
JP58:lle siinä muutama vaihtoehto
Jälkimmäinen boksi vaatii korjauksen..
Vilkaise myös hajottamot läpi, esim. www.varaosahaku.fiLast edited by KimmoKoo; 03-01-2013, 15:52.E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Kiitos. Tilaan uuden tuolta, näyttää olevan halvempi kuin korjatut versiot Suomessa ja uusi on aina uusi. Vika on tullut jo maksamaan "riittävästi": ensin testerillä ja vaihdettiin kaksi anturia (250€) ja vika ei korjaantunut vaan paheni siten, että testerillä ei päässyt ollenkaan järjestelmään. Sen jälkeen Oulussa BMW-huollossa etsittiin 3 tuntia vikaa (á 107€) ja löydettiin viallinen yksikkö. Sitten Kemiin korjaukselle, jossa todettiin että ei voi korjata (50€). Nyt kun olen lukenut koko viestiketjun, mietityttää tuo Wetterin kolmen tunnin työmäärä vian paikallistamiseen (jos vika näin yleinen, luulisi merkkikorjaamon osaavan aavistaa vikakohdan, koska oireet olivat juuri viestiketjussa kuvatut:think)
Ongelmahan tuli kuntoon eli ABS ja ASC+T valot hävisi mittaristosta kun tuli korjattu boksi takaisin sercapilta.
Ei voi kun suositella sercappia, nopeasti tuli boksi takaisin ja 12 kk takuulla.E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 520i
E38 728i
E39 523i
