Originally posted by jeppis
E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
KONG
Viikon ajan on ABS-valo välähdellyt satunnaisesti ja nopeusmittari saattanut katkoa sekuntin ajan, mutta nyt nämä jatkuvat sateet manasivat koko joulukuusen esiin yhdellä kerralla. Oireet ovat:
- ABS- ja luistonestovalot palavat
- CC herjaa kaikista etuvaloista (high beam, low beam ja foglights), oikenpuolen valot pimeänä enkeleitä lukuunottamatta
- nopeus-, eikä kulutusmittari toimi
- trans failsafe program kytkeytyy
ABS- ja luistonestovalot, sekä mittaristo-ongelmat tulevat varmasti vasemmasta taka-anturista ja laatikon failsafe -tilan aiheuttaa toimimaton ACS, mutta mikä ihme aiheuttaa valitukset etuvalaistuksesta, kun kaikki valot kuitenkin näyttävät toimivan?
Oma veikkaus olisi vasen taka-anturi. Mitä mieltä arvoisa raadi on? Autona 3/99 e39.
EDIT: miltä ABS-anturi näyttää? Etsimisestä huolimatta, en ole löytänyt siitä yhtään kuvaa.
EDIT2: lisäsin pimeänä olevat valot vikalistaanLast edited by Piplis; 11-11-2007, 15:44.*-06 e46 330CiA Cabriolet*
Enpä usko että etuvalot liittyy tuohon abs vikaan millään lailla.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Jännää, kun herjat valoista tuli täsmälleen samalla iskemällä kuin muutkin oireet. Mitään etuvaloihin liittyvää ongelmaa ei ole edes aikasemmin ollut havaittavissa.
EDIT: oli pakko käydä tarkistamassa ja oikean puolen lähivalo, kaukovalo, eikä sumuvalo ole toiminnassa. Enkelit toimii kummallakin puolella. Melkonen mysteeri.Last edited by Piplis; 10-11-2007, 19:41.*-06 e46 330CiA Cabriolet*
itse itselleni vastaten:
Näyttää, että kaikki ongelmat, valot mukaanlukien, hävisivät takapään abs-antureiden puhdistamisella. Erikoista oli se, että viat hävisivät vasta putsattuani oikeanpuoleisen taka-anturin, eikä sittenkään kuskinpuoleisesta kuten aluksi oletin :think
Akun irroitin repsikanpuoleisen anturin putsauksen yhteydessä, eli jäi vähän epäselväksi kumpi viat paransi, akun irroittaminen kuskinpuolen anturin putsaamisen jälkeen, vaiko OT -anturin puhdistaminen.*-06 e46 330CiA Cabriolet*
Koodaus
Heippa. Anteeks mun huono suomi.... Mutta onko joku teistä koittanut koodata uutta ABS/ASC boxia carsoft 6.5 ohjelmalla. Olen ostamassa uutta boxia saksasta, maksaa n. 450 euroo ja täällä ruotsissa se on 7300kr. Carsoft ohjelmat on ja kaapelit ja kaikki.
kyllä se tais nyt merkkiliikkeessä käytättää. helpoimmalla pääset kun otat vanhan boxin irti,katot nron pohjasta ja koetat hommata saman numeroisen niin ei tarvitse koodataOriginally posted by JTP67 View PostHeippa. Anteeks mun huono suomi.... Mutta onko joku teistä koittanut koodata uutta ABS/ASC boxia carsoft 6.5 ohjelmalla. Olen ostamassa uutta boxia saksasta, maksaa n. 450 euroo ja täällä ruotsissa se on 7300kr. Carsoft ohjelmat on ja kaapelit ja kaikki.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
ABS-boksin liitin X1746, ABS-antureiden pinnit:Originally posted by TAP View PostMitkä pinnit menevät millekin pyörälle.?
Code:Syöttö Signaali Etu vas. 28 12 Etu oik. 15 16 Taka vas. 13 29 Taka oik. 30 31
Boksin Voi Korjata!!!
Uusi boksi maksaa asennettuna ja koodattuna Suomessa noin 900-950 €. Merkkihuollot väittävät että boksia ei voi korjata.
Tämä on väärin, SILLÄ BOKSIN VOI KORJATA. korjautin juuri omani BBA-Remanilla Englannissa. Kustannukset jotain 300 €....säästöä tuli siis väh. 600 €
Homma toimii niin että viallinen boksi pitää lähettää Englantiin. Autoa voi silti ajaa vaikka boksi ei ole kiinni. Sitten heille pitää ilmoittaa VISA kortin numero että voivat laskuttaa. Tämä kannattaa hoitaa tietoturvasyistä muuten kuin maililla...eli faksi tai puhelinsoitto sinne...
Kun boksi on irti autosta, kannattaa kohta suojata hyvin alumiinifoliolla.
Ohessa linkki:
http://www.bba-reman.com/
Kertaus on opintojen äiti
Hyvä tietää, että homma toimii ja joku on tuonne englantiin boksinsa lähettänyt. Toivottavasti ei tarvii ite lähetellä!
Tosin tuossa kun luin tuota uusinta bemaristi lehteä, niin tuli mieleen, että pitäisikö boksin suojaksi rakentaa joku lämpösuoja? Onko jollain kokemusta sellaisen tekemisestä? Miten sellainen voitaisiin toteuttaa?------
G31 530d
