E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    #271
    Originally posted by jeppis View Post
    onkos tuo kehä sitten siinä laakeri paketissa mukana? eikös se ollu koko napa? vai oliko se vain edessä niin?
    osaako kukaan vastata tuohon? tietäis tilailla uuden laakerin jos korjaantuu sillä
    BMW M535i 1986
    • juster
      • 624
      #272
      Kehä on laakerissa kiinni, eli joudut vaihtamaan laakerin, muuten ei korjaus onnistu.
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        #273
        selvä homma. ja kiitos onkohan tuo motonetin laakerisarja toimiva? millainen työmaa odotettavissa tuon vaihtamiseen? täytyykö purkaa koko auto?
        BMW M535i 1986
        • Hemi
          • 18880
          .... täytyykö purkaa koko auto?
          Ei nyt kuitenkaan IHAN koko autoa.
          • Piplis
            • 292
            • Kerava
            #275
            KONG
            Viikon ajan on ABS-valo välähdellyt satunnaisesti ja nopeusmittari saattanut katkoa sekuntin ajan, mutta nyt nämä jatkuvat sateet manasivat koko joulukuusen esiin yhdellä kerralla. Oireet ovat:
            - ABS- ja luistonestovalot palavat
            - CC herjaa kaikista etuvaloista (high beam, low beam ja foglights), oikenpuolen valot pimeänä enkeleitä lukuunottamatta
            - nopeus-, eikä kulutusmittari toimi
            - trans failsafe program kytkeytyy
            ABS- ja luistonestovalot, sekä mittaristo-ongelmat tulevat varmasti vasemmasta taka-anturista ja laatikon failsafe -tilan aiheuttaa toimimaton ACS, mutta mikä ihme aiheuttaa valitukset etuvalaistuksesta, kun kaikki valot kuitenkin näyttävät toimivan?
            Oma veikkaus olisi vasen taka-anturi. Mitä mieltä arvoisa raadi on? Autona 3/99 e39.
            EDIT: miltä ABS-anturi näyttää? Etsimisestä huolimatta, en ole löytänyt siitä yhtään kuvaa.
            EDIT2: lisäsin pimeänä olevat valot vikalistaan
            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              #276
              Enpä usko että etuvalot liittyy tuohon abs vikaan millään lailla.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Piplis
                • 292
                • Kerava
                #277
                Jännää, kun herjat valoista tuli täsmälleen samalla iskemällä kuin muutkin oireet. Mitään etuvaloihin liittyvää ongelmaa ei ole edes aikasemmin ollut havaittavissa.
                EDIT: oli pakko käydä tarkistamassa ja oikean puolen lähivalo, kaukovalo, eikä sumuvalo ole toiminnassa. Enkelit toimii kummallakin puolella. Melkonen mysteeri.
                • Piplis
                  • 292
                  • Kerava
                  #278
                  itse itselleni vastaten:
                  Näyttää, että kaikki ongelmat, valot mukaanlukien, hävisivät takapään abs-antureiden puhdistamisella. Erikoista oli se, että viat hävisivät vasta putsattuani oikeanpuoleisen taka-anturin, eikä sittenkään kuskinpuoleisesta kuten aluksi oletin :think
                  Akun irroitin repsikanpuoleisen anturin putsauksen yhteydessä, eli jäi vähän epäselväksi kumpi viat paransi, akun irroittaminen kuskinpuolen anturin putsaamisen jälkeen, vaiko OT -anturin puhdistaminen.
                  • JTP67
                    • Nov 2007
                    • 1
                    #279
                    Koodaus
                    Heippa. Anteeks mun huono suomi.... Mutta onko joku teistä koittanut koodata uutta ABS/ASC boxia carsoft 6.5 ohjelmalla. Olen ostamassa uutta boxia saksasta, maksaa n. 450 euroo ja täällä ruotsissa se on 7300kr. Carsoft ohjelmat on ja kaapelit ja kaikki.
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #280
                      kyllä se tais nyt merkkiliikkeessä käytättää. helpoimmalla pääset kun otat vanhan boxin irti,katot nron pohjasta ja koetat hommata saman numeroisen niin ei tarvitse koodata
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • TAP
                        • 84
                        ABS liittimen pinnit
                        Mitkä pinnit menevät millekin pyörälle.?
                        ----- F11 535 XD -12 ------
                        ----- E39 530 DA -00 ------
                          • 9160
                          ABS-boksin liitin X1746, ABS-antureiden pinnit:
                          Code:
                                      Syöttö  Signaali
                          Etu vas.    28      12
                          Etu oik.    15      16
                          Taka vas.   13      29
                          Taka oik.   30      31
                          • Hevi-Tuomas
                            • 14
                            #283
                            Boksin Voi Korjata!!!
                            Uusi boksi maksaa asennettuna ja koodattuna Suomessa noin 900-950 €. Merkkihuollot väittävät että boksia ei voi korjata.
                            Tämä on väärin, SILLÄ BOKSIN VOI KORJATA. korjautin juuri omani BBA-Remanilla Englannissa. Kustannukset jotain 300 €....säästöä tuli siis väh. 600 €
                            Homma toimii niin että viallinen boksi pitää lähettää Englantiin. Autoa voi silti ajaa vaikka boksi ei ole kiinni. Sitten heille pitää ilmoittaa VISA kortin numero että voivat laskuttaa. Tämä kannattaa hoitaa tietoturvasyistä muuten kuin maililla...eli faksi tai puhelinsoitto sinne...
                            Kun boksi on irti autosta, kannattaa kohta suojata hyvin alumiinifoliolla.
                            Ohessa linkki:
                            Ricamo, cucito, uncinetto e riciclo creativo: tutorial, modelli e corsi.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Originally posted by Hevi-Tuomas View Post
                              Merkkihuollot väittävät että boksia ei voi korjata. Tämä on väärin, SILLÄ BOKSIN VOI KORJATA.
                              Eikös tuo asia ilmene jo tämän viestiketjun viestistä #162...
                              E39 528iA
                              • suffeli
                                • 559
                                • JKL
                                #285
                                Kertaus on opintojen äiti Hyvä tietää, että homma toimii ja joku on tuonne englantiin boksinsa lähettänyt. Toivottavasti ei tarvii ite lähetellä!
                                Tosin tuossa kun luin tuota uusinta bemaristi lehteä, niin tuli mieleen, että pitäisikö boksin suojaksi rakentaa joku lämpösuoja? Onko jollain kokemusta sellaisen tekemisestä? Miten sellainen voitaisiin toteuttaa?
                                G31 530d
