E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • Ardzi
    • Mar 2009
    • 57
    • Varkaus
    #241
    ja sen verran vielä että mulla on talvikumit 225/55/16 joten nämä luulis olevan oikein? en ole vielä talvirenkailla kerennyt ajella kun keväällä ostin auton joten täytyy sitten liukkaiden aikaan testata toi laatikon toiminta että onko se 100km/h vauhdissa ne kierrokset sit sen 1850 vai hölmöileekö se samalla tavalla kuin noilla "väärillä" renkailla
    BMW e38 740iA Individual -99
    BMW e61 525iA touring -05
    Exät:
    BMW e39 520iA touring -02
    Toyota Corolla 1.3 -99
    BMW e39 525iA sedan -03
    BMW e60 LCI 525iA X-drive -08
    BMW e39 520iA sedan ///M-sport -03
    Mercedes Benz w203 C180 -01
    BMW e46 318i sedan -98
    • Ardzi
      • Mar 2009
      • 57
      • Varkaus
      #242
      ja vielä hieman sepostusta elikkäs kävin vaihattamassa eteen 215/40 tilalle 225/40 kun ilmaseks sai vielä vaihettua ja sitä sattui olemaan pari vielä varastossa. en tiedä paraniko tuo nyt yhtään kun ei tullut pitempää pätkää ajeltua. nopeesti testattuna nyt 100 vauhdissa kierrokset on noin 2000 ja sit välillä aina värähtää sinne 2200 ja sit taas välillä puottaa ne sinne 2000 eli ilmeisesti lukko lipsahtaa välillä päälle mutta ei jaksa pitää vai miten? jos tämä nyt ei vieläkää rupee paranemaan niin tosiaan pitää niilla 225/50/16 talvirenkailla koittaa minkälaista se toiminta niillä on. jos toimii niinku täällä on kirjoitettu niin taidan ostaa keväällä taas uudet renkaat
      Exät:
      • Heguli 31
        • 10237
        • KVLA
        #243
        No nyt olet sentään päässyt jo 300 sarjalaien rengaskokoon.Lähenee koko ajan oikeaa...
        • Hemi
          • 18880
          Ei vaan turbiini ei nyt lukitu lainkaan ja arpoo nelosen ja vitosen välillä.
          Bensaa kuluu ja laatikko luistaa/arpoo.
          Vaihda renkaat oikean kokoisiin, eli 235/40-18".
          • Ardzi
            • Mar 2009
            • 57
            • Varkaus
            #245
            en rupee nyt syksylle enää rumppaamaan noita renkaita kun kuitenkaan niillä ei tule ajoa kun pari kk (max2000km). kattoo sitten ensi keväänä uudestaan..
            Exät:
            • tecro
              • Dec 2009
              • 185
              Mitkä renkaat sulla on takana?
              Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
              • Ardzi
                • Mar 2009
                • 57
                • Varkaus
                #247
                joka nurkassa on nyt 225/40/18
                Exät:
                • Hemi
                  • 18880
                  Usko pois, mutta nimenomaan näillä 225/40-18" alikokoisilla ei 9/98-uudempien ZF laatikot toimi pitkässä juoksussa niin kuin pitäisi(mm.lukittumista ei tapahdu lainkaan).
                  Ylikokoisilla, eli esim.245/40-18":lla ei ongelmia laatikon suhteen pientä laiskuutta lukuunottamatta juurikaan ilmene.
                  • Ardzi
                    • Mar 2009
                    • 57
                    • Varkaus
                    #249
                    joop pitää nyt ihan piruuttaan vielä käydä maanantaina samassa rengas liikkessä vielä kolmannen kerran kysymässä että onnistuuko se tuljaus vielä heh ensin kun sain noi renkaat sit kävin vaihattaa yhen vanteen uuteen kun siitä oli maalit hierottu pulttipyssyllä piloille, sit kävin vaihattaa ne eturenkaat uusiin ja nyt vielä pitäs vaihattaa kaikki renkaat vittu että hävettää mennä sinne enää tämän jälkeen
                    Exät:
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ja siis se OIKEA kokohan siis e39:iin on: 235/40-18"...Piste.
                        • 14864
                        Juuri näin... Mikähän oli Ardzilla idea koko alikokorengas rulijanssiin alkujaan?
                        Kerralla oikea koko, niin joutava arpominen jää pois.
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #252
                          No veikkaisin että hinta. Onhan nuo pikkuauton renkaat yleensä halvempia
                          • Ardzi
                            • Mar 2009
                            • 57
                            • Varkaus
                            #253
                            mitäs sitten jos noilla 235 renkaillakaan ei lukitse sitä vitosta? kun ei muistaakseni niillä 17 tuumasillakaan renkailla koskaan oo satasen vauhissa ollu kierrokset alta 2000 sit kai se koko loota on paska ja mulle on myyty sekundaa vai voiko olla jotkut välitykset erilaiset?
                            Exät:
                            • Ardzi
                              • Mar 2009
                              • 57
                              • Varkaus
                              #254
                              ja hinta joo kun 225 ja 235 setin hinnoissa on melkein 200e eroa ja sit tietysti se kun en aina usko kaikkia näitä juttuja niin sit pitää hölmöyksissään aina kokeilla kantapään kautta kaikki. mutta maanantaina se selviää paljonko köyhdyn lisää TAAS uusista renkaista.
                              Exät:
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #255
                                Mikä auto? Ei kaikissa ole alle 2000 satasen vauhdissa.
