E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • Ardzi
    • Mar 2009
    • 57
    • Varkaus
    #301
    Ole sitten tarkkana akun irroituksen kanssa.
    mikäs siinä vois pieleen mennä :think tuskin sähkömiehenä siitä kynsilleni otan
    BMW e38 740iA Individual -99
    BMW e61 525iA touring -05
    Exät:
    BMW e39 520iA touring -02
    Toyota Corolla 1.3 -99
    BMW e39 525iA sedan -03
    BMW e60 LCI 525iA X-drive -08
    BMW e39 520iA sedan ///M-sport -03
    Mercedes Benz w203 C180 -01
    BMW e46 318i sedan -98
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #302
      Kannattaa varmaan herkistää takaluukun lukko että aukeaa sitten mekaanisesti avaimella
      Jos sattuu laittamaan ovet lukkoon ja akku on irti..
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #303
        Touringissa ei ole koko lukkoa, kiva laittaa akku kiinni takapenkin kautta...
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          Heh! Kokemusta on..
            • 14665
            Jättää konepellin tuulihaan varaan ni saapi annettua virtaa.
            • Ardzi
              • Mar 2009
              • 57
              • Varkaus
              #306
              eli siis voiko käydä niin että luukku ei aukeakkaan avaimella sitten aamulla? sitä vähän pelkäsinkin että mitenköhän siinä käy...
              Exät:
                • 10947
                No jos lukko on kunnossa niin aukeaa. Olettaen, että puhut nyt sigussa olevasta sedanista. Touringissa ei, koska siinä ei ole takaluukussa lukkoa mihin avainta laittaa..
                • Havis
                  • 1849
                  • Kotona/Poissa
                  #308
                  Yksinkertaista:
                  Mene ja kokeile sitä avaimen toimintaa ennen kuin irroitat akun navat. Jos lukko pelaa mekaanisesti, no hätä. Voit iroittaa akun navat huoleti.
                  Jos taas ei pelaa, koita herkistellä sitä aseöljyn ja kärsivällisyyden avulla.
                  Jos mikään ei auta, älä laita takaluukun kantta kiinni kun akun kenkä on irti. Laita vaikka matto siihen luukun reunan väliin ni ei vahingossa mee kiinni.
                  P.S.
                  Ihan ylesiohjeena kaukosäätöisten kauko-ohjainten käyttäjille: Ovien ja luukkujen mekaanisien lukkojen toimintaa on aihetta varmistaa aina silloin tällöin. Itse esim kokeilen ne aina pesun jälkeen, kuitenkin vähintäänkin kerran kuussa. Näin pysyy itse ajan tasalla lukkopesien kunnosta.
                  E60 523iA -08
                  • Ardzi
                    • Mar 2009
                    • 57
                    • Varkaus
                    #309
                    joo olihan toi aika jumissa ei varmaan ole käytetty tota avainta tuossa röörissä koskaan noh nyt on akun kenkä irti ja huomenna näkee mitenkä toi loota rupee pelaamaan sitten..
                    Exät:
                    • Ardzi
                      • Mar 2009
                      • 57
                      • Varkaus
                      #310
                      mitä nyt pari päivää hurruutellu tolla sen akun kengän irrotuksen jälkeen niin huomaa että nyt se vaihtaa ihan nätisti ja jouhevasti taas eikä jää jurruttamaan liian isoja tai liian pieniä kierroksia. raportoin taas sit lisää jos meno muuttuu huonommaksi
                      Exät:
                      • Hemi
                        • 18880
                        Jos ko.laatikko oppii uudelleen "huonoille tavoille", joko väärän kokoisen renkaan vierintäkehän tai sinun "tavallisesta poikkeavan" ajotavan vuoksi,
                        Ei muutakuin kenkä taas yhdeksi yöksi irti.
                        Näin tuskin tapahtuu nyt kun rengaskoko oin halkaisijaltaan oikea.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Jos ko.laatikko oppii uudelleen "huonoille tavoille", joko väärän kokoisen renkaan vierintäkehän tai sinun "tavallisesta poikkeavan" ajotavan vuoksi, Ei muutakuin kenkä taas yhdeksi yöksi irti.
                          Mikähän asia siellä nollautuu tuolla yön yli virtojen katkaisulla? BMW:n teknisten dokumenttien mukaan siellä ei ole muuta kuin venttiilien öljypaineet jotka nollautuu vain diagnostiikan kautta ja ajo-ohjelma joka ei jää muistiin/menee pois päältä sport-asennossa.
                          Kuitenkin: olen itsekin huomannut kuinka laatikko muuttuu yliaktiiviseksi kun akkuvirrat on pitkään pois. Siis laatikko vaihtaa D-asennossa hyvin nopeasti pienempään jo kevyestä kaasunpainalluksesta yms. Tilanne normalisoituu 1-2 ajokerran jälkeen. Mutta mikä on tuo mysteerinen asetus joka tuossa nollautuu? Laatikon tai moottorin adaptioiden nollaus ei tuollaista efektiä aiheuta eikä tuossa ainakaan minulla muita nollattavia ole.
                          E39 528iA
                          • Hemi
                            • 18880
                            Älä minulta kysy, syy on minullekkin mysteeri, mutta muutos fakta.
                            Myös moottorinohjauksella ja sen ja laatikon yhteispelin muuttumisella voi olla osuutensa asiaan.
                            • grandpa-look
                              • Sep 2006
                              • 531
                              • Vaasa/Seinäjoki
                              #314
                              Pahoittelen toistoa, mutta talvirenkaiden hankinta olisi ajankohtaista ja nyt mietintämyssyn alta nousee jo savua. Autona on vm. 2002 530d stepillä.
                              Tällä hetkellä allaovelat kesärenkaat ovat 225/45/17 vierintäkehä 1993 mm (ilmeisen alikokoiset). Hyvin pelaa näilläkin ja lukko toimii moitteetta. Samoille bmw:n orggis vanteille on tarkoitus kumit käärästä.
                              205/65/15 vierintäkehä 2034 mm (suositeltu orggis koko)
                              225/50/17 vierintäkehä 2063 mm
                              235/45/17 vierintäkehä 2021 mm
                              Eli arvon raati kumpi valitaan ja miksi? Vieriltäkehältään 29mm ylikokoiset 225 vai vierintäkehältään 13 mm alikokoiset 235 renkaat?
                              Tiedän (tai ainakin luulen tietäväni), että kysymys on lähinnä pilkun viilaamisesta, mutta miten perustelisitte kumpi parempi?
                              Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                              ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #315
                                225/50-17 on lähempänä orggis 225/55-16 kokoa. Tuo 15" ei mahdu isojen jarrujen takia sun autoon.
