Originally posted by teho_
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by _Rontti View Poste39 ei sitte menny katsastuksesta läpi!
etuakselilla tämmöstä:
-vasemman alatukivarren pallonivel väljä, alempi.
saako alatukivarteen vaihdettua tuota palloniveltä, vai ostanko suoraan tämän:
taka-akselilla:
-oikeella takatukivarren pallonivel väljä ,poikittainen tukivarsi.
onko tämä osa kyseessä?
realoem:stä osa numero 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
ja schmiedmannilta: http://suomi.schmiedmann.com/3332676...numerolla.aspx
-takatukivarren laakerointi takaa vasen ja oikea puolen alatukivarren takemmat puslat. mistä nämä`?
niin tietääkö kukaan?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
[QUOTE=_Rontti;2173316]e39 ei sitte menny katsastuksesta läpi!
taka-akselilla:
Luulisin ennemmin osaa n:o 14, itsellä oli molemmilta puolilta tuo ulkopään pallonivel väljä.
Originally posted by teho_ View Postyritin haulla etsijä jo mutta en löytänyt ihan samaa vikaa..
eli seuraavanlainen käynnistys ongelma.. on muutaman kerran tehnyt että ensimmäisellä kerralla (kylmänä) ei meinaa käynnistyä yrittää kokoajan ja lopulta käynnistyy. vähän samanlainen ilmiö kun akku olis loppu mutta käynnistyy. ekaksi luulin akun olevan tyhjä mutta jos sammuttaa auton heti ja starttaa uudestaan niin lähtee normaaliste käyntiin. mikäs tollasta aiheuttaa? vikoja ei ole luettu että mahtaisko löytyä satakunnan alueella lukijaa? ja auto on 528ia 97Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by _Rontti View Postniin tietääkö kukaan?Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Janzki View PostNykiikö ajossa? Voi olla myös viallinen kampuran tunnistin.BMW 528iA touring e39
Honda cbr 900 rr fireblade
EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
Originally posted by Heguli 31 View PostNapsahti mittaristoon tuo kellon kuva (jarrumehujen vaihtopäivät?).Millä testerillä saa nollattua vai mennäänkö Autosalpaan/65€?
Niin ja tietysti nesteiden vaihdon jälkeen.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostPaikallinen harrastaja tuon hoitaa vaikka INPA:lla jos ei itselläs tuota ole.
Niin ja tietysti nesteiden vaihdon jälkeen.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Muistaisiko joku onko täällä käsitelty tuota IHKA.n purkamista ja oliko siihen jotkut ohjeetkin? Ois mukava saada ohjeet ennenkuin aloittaa homman
-Janne
edit. itse itselleni vastaten http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=9209 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204985Last edited by jsr85; 28-10-2010, 10:08...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Terve! Olisi E39 528i -96 kytkin asiaa kun sehän pertana luistaa! onkos kova homma vaihtaa? Olettekos missä kilometreissä joutunut vaihtamaan kytkimiä koska itsellä on nyt lähellä 270tkm ja nyt alkoi luistamaan... ja minkäslainen kytkinpaketti tilalle? saschi vai jokin muu?
sitten konepellin alta kuuluu jokin ihme vikinä välillä.. että olisiko mahdollista että laturi tai moniurahihnan kiristin rulla vikisee??? ääni ei kuulu kokoaikaa vaan silloin tällöin... joskus pidempää ja joskus vain vähäsen aikaa
