E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Luoti View Post
    Mites on, mulla on alfamerin korjausopas käsikirjasta mun 528iA:han ohjeet kuinka vaihtaa jäähytinnesteet. Mutta heti alussa lukee: jos autossa on taukolämmitin, joka mulla siis on (rest-nappi) niin auto on vietävä valtuutetulle BMW-korjaamolle, että siinä tarvitaan erikoistyökaluja tjsp. Kuinka on? Pitääkö paikkaansa? Auto on siis -99 528iA
    Rest-nappi ei ole sama asia kuin tuossa tarkoitettu taukolämmitin. Rest-nappihan on kaikissa.
    E39 528iA
    • mixxis
      • Nov 2009
      • 1877
      • Jyväskylä / Uurainen
      #2807
      öö kaikissa? mulla ei muistaakseni olekaan siinä kohtaa kun "pikajäähdytys" - taitaa olla valinnainen kumman on tehtaalta ottanu?
      mutta rest nappi ei takaa että webasto on tehtaalta laitettu taukolämmittäväksi...
      ___________________________________
      __________________________________________________
      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
      [ Focus stw ]
      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
      • Ansseli
        • Oct 2007
        • 145
        • Tampere/Mikkeli
        #2808
        mikä olis akun maksimi koko sigun autoon, laittaisin siihen mahdollisimman ison akun siis ulkomitoiltaan
        -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          #2809
          et rullamittaa omista?
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • TJJ
            • 7591
            Jos tarkoitat MAX-nappia niin se on uudemmissa (facelifin jälkeisissä) kaksitoiminen, eli kyllä siitäkin löytyy rest-toiminto.
            Tuo Alfamerin korjausopas taisi tarkoittaa lisävarustetta jossa matkustajan jalkatilaan tuli jonkinlainen lisälämpökenno/akku taukolämmitystä varten.
            E39 528iA
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              #2811
              no ilmankos vanhemmassa ei ollu kun REST ja molemmissa facelifteissä sattunu tuo MAX :think
              tuo kuulostaa kyllä oudolta?
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • TJJ
                • 7591
                Minkälaisia lämpöjä bensakoneiset moottorit teillä näillä pakkaskeleillä (-16 - -20) näyttää mittarin salavalikon kautta katsottuna?
                Ilmeisesti m52tu-koneissa termostaatti on 92C? Siihen lämpöön en ole päässyt kuin -5 asteen pakkasilla vaikka munuaiset ovat tukossa, 82-88C paikkeilla lämmöt minulla nyt pyörii oli ajo sitten taajamaa tai moottoritietä.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Outo laite se olikin: lisävaruste nro 538 latent heat storage system.
                  Siellä on sisällä suolanestettä jonka pitäisi säilöä jäähdytysnesteen lämpöä usean päivän ajan. Tuolla on jotain juttua: http://bimmer.roadfly.com/5series/me...w37/25092.html
                  E39 528iA
                  • mixxis
                    • Nov 2009
                    • 1877
                    #2814
                    tuolta linkistä:
                    This is not the "Residual Heat" (REST key), or the Park Heating system which uses a gas driven heater).
                    siinähän se tuli... taas vähän viisaampana jatkan matkaani.
                    [ Focus stw ]
                    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                    • saulgoltz
                      • Aug 2010
                      • 87
                      • Mäntsälä
                      #2815
                      Carsoft tulossa, ostetaan sitten seuraavaksi INPA jos ei vastaa tarkotusta... Mistä kannattaa ostaa/missä hinnoissa tuo INPA pyörii..?
                      INPA, saa tehtyä kaikkea muutakin kuin vain luettua koodeja
                      • peto2
                        • 8293
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #2816
                        en tiedä kun en tunne ketään kuka sen olisi ostanut
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Luoti
                          • May 2010
                          • 159
                          • Home
                          #2817
                          Eli siis siinä Alfamerin kirjassa ei tarkoiteta tuota "Rest-nappia" mikä mulla löytyy bemusta?
                          Edit: Ja onkoha näissä punaset vai vihreät nesteet?
                          -BMW F10 530D M-sport
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #2818
                            Avaat konepellin ja katot. Yleensä ollu vihreät kaikissa omissa bemuissa ja muidenkin.
                            • HC91
                              • 1000
                              • 29100/310053
                              #2819
                              92-93C, nesteen lämpötila nousee suht' lineaarisesti n. +9C/ajettu kilometri.
                              92' ///M5 3.8 individual
                              09' 320d xDrive
                              07' 525iA
                              08' 325d cabrio
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7545
                                Kyllä se 91-94 astetta on ollut kovillakin pakkasilla kun olen tuota joskus seuraillut. Kuten yllä HC91 kirjoitti niin mullakin yleisin on lukema 92-93, jos nousee 94 asteeseen niin ei siellä kauaa pysy.
