E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ripattila
    Pieniä asioita
    Tämmöset askarruttaa mieltä:
    Jos on automaattinen perän korkeuden säätö, voiko rengastus olla edessä esim 235/45/17 ja takana 255/265/40/17. Onko tuolla profiilin erolla vaikutusta, vai kuuluuko sen juuri balanssin vuoksi olla noin?
    Ja toisekseen tässä kun on vertailtu e39:en automaatteja. Mistä johtuu, että toiset tuntuvat "potkaisevan" 1-3 vaihteden välillä. Osassa vaihtaminen on sellainen tyrkkäisy.. Itselläkin tyrkkii joskus viileämpänä, mut lämpimänä ei juurikaan.
    Peruskyssäreitä, mut kaikki ei oo aina selvää
    Originally posted by anttiboy View Post
    Jaah ajattelin että pitääkö se törkätä vielä johonkin kiinni
    + Minkä sulake tuo on?
    Siihen en kyllä osaa vastata. Jos on jälkiasenne juttuja niin voi olla mikä vaan. Ensimmäisenä tulisi mieleen radio? Mutta en tiedä sitten todellakaan varmaksi..
    En muista että oisko omassa ex-Touringissa tullu vastaan tuollaista.
  • anttiboy
    Näyttäisi mielestäni olevan sulake.
    Mikäköhän tämä punainen liitin on takakontissa akun päällä? ja minne pitäisi mennä?
    http://aijaa.com/v.php?i=009887866504.jpg
  • anttiboy
    + Navi valikko ei näy 4:3 näytöllä, ja tuo boxi tuolla takatilassa ei ota sisään mitään eikä inahdakaan.. Saisiko tämän siis uudella boxilla takaluukkuun kuntoon myös?
  • Bmw Master
    Ei ole MID:in osalta kokemusta, navissa nuo kaikki näkyy samalla ruudulla. Oletko lukenut MID:in ohjekirjan ja ohjelmoinut nuo sen mukaan? Siellä puhutaan viiksen BC-napista, ei MID:in. PDF:n sivulla 47 on tuosta juttua, mutta ei siellä kelloa erikseen mainita: http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
    Originally posted by Jakuza View Post
    Onhan siinä kellonkuva tuossa nappulassa oikealla: http://memimage.cardomain.com/ride_i...0035_large.jpg
    Siitä vaan painelet kun olet PROG -tilassa.
    En ole lukenut ohjeita, tein kuten e34. Viiksi pohjaa tulee prog. Sitten midistä valitsen halutut.
    Kellosta kun painaa tulee timer1 ja timer2.
  • tuumas
    Originally posted by mailman View Post
    Kysyjä etsi Naviceedeetä...
    Mutta ko. linkin levyn saa kyllä myös ihan ei-dl levylle. Avaa jolla iso-editorilla ja poistaa vaikkapa ranskankielen
    Joo tarvitsee valitettavasti CD:n... kiitoksia kuitenki.
    Löytyiskö joltaki linkkiä CD:hen? Ei oikein ole kovin raposa joku vanha saksan kartat sisältävä cd
  • liha_ville
    Mistähän sais madallusjousia taakse e39 tourinkiin?
    Löytyy jo -40mm jouset, mutta en usko että tippuu nuilla niin paljoa kuin haluan. Saako sinne ostettua jostain korkeus säädettäviä tolppia?:think
    Pitäis saada tippumaan kunnolla.
  • DriveFast
    Mikäköhän tuossa meikän öljypolttimessa (530d -99) tällä kertaa on.. Eli kylmänä ja joskus reippaammin kiihdytettäessä savuttaa sinistä savua, ei putken täydeltä mutta sen verran, että sen taustapeilistä jotenkin erottaa.. Tuo on ilmeisesti merkki öljyn palamisesta?
    Öljyä on nyt 9000km aikana mennyt n. 2desiä, kone käy kylmänä hieman aaltoilevaa tyhjäkäyntiä. Inpa näyttää suuttimien arvojen heittelevän
    -0,5 - 0,6 välillä, löytyy lisäksi vikakoodi pimeenä olevasta hehkutulpasta.
    Voiko tuo öljynerotin aiheuttaa tuollaista kärytystä? Vai mistä lähdetään vikaa kartoittamaan tarkemmin?
  • Jakuza
    Mistä sen valitsen? Näytettavät valitaan midin bc näppäimillä. Esim. Kulutus, range, ym. Mutta kun kellonajalle ei ole omaa nappulaa?
  • Wages
    Originally posted by asdf1 View Post
    Mikkä ois hyvät paineet 235/40/18 renkaille (nexen n1000). :think
    Itse käytän 2,5bar rengasliikkeen suosituksesta.
  • mailman
    Originally posted by Simppaa View Post
    http://tinyurl.com/6kx4qkm Toimii ainakin MK4 navissa ja toi vaatii Dual-layer levyn.
  • TJJ
  • Bmw Master
    Ei siihen muuta keinoa ole kuin, että menet uudestaan näytettävien tietojen valintaan ja valitset kellonkin näkymään.
  • TJJ
    Miten kellonajan saa takaisin mittaristoon? Vaihdoin prog toiminnolla tietoja jotka näkyy viiksestä painettaessa, mutta en saa kelloa enää näkyviin.
