Kuuluuko öljykorkin kastua ajossa? Ihmettelen kun aivan kuiva aina tuo korkki. Käsitykseni mukaan ajossa korkki kastuu autossa. e39 523 -96
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Ohjaussimpukan päällä on siis nivel, mistä ymmärtääkseni lähtee rattiakseli, ja tämä nivel on märkä, muuten ohjaussimpukka kuiva. Venttiilikansien tiivisteet vaihtuu nyt muutenkin rempan yhteydessä, katsotaan onko märkä enää tämän jälkeen.Originally posted by _nixu_ View PostKuullostaa sille että venttilikopan tiivisteet vuotaa öljyä ja tiputtaa sinne :think
Näin ainakin oli omassa ex autossa. Jos ymmärsin oikein mitä kohtaa tarkoitit.
Toinen kysymys, ohjaustehostimen nestesäiliöstä lähtevät letkut näyttävät hikoilevan öljyä läpi, kannattaako mennä hydrauliikkaliikkeeseen teettämään uudet vai merkkiliikkeen tiskille ostamaan uudet?
Käytä letkut irti, lyhennä niitä sentti kaks ja laita takaisin kunnon kaasuletkuklemmareilla. Samallahan ne vaihtuu tehostajan nesteetkin huuhtelumenetelmällä (ohjeet löytyy täältä foorumilta).Originally posted by Pexi_87 View PostToinen kysymys, ohjaustehostimen nestesäiliöstä lähtevät letkut näyttävät hikoilevan öljyä läpi, kannattaako mennä hydrauliikkaliikkeeseen teettämään uudet vai merkkiliikkeen tiskille ostamaan uudet?E61 525d LCI
Eli tuo se taisi itselläkin olla märkänä ja tosiaan venttiilikopan tiivisteet huonona ja tiputti öljyä siihen niveleen :thinkOriginally posted by Pexi_87 View PostOhjaussimpukan päällä on siis nivel, mistä ymmärtääkseni lähtee rattiakseli, ja tämä nivel on märkä, muuten ohjaussimpukka kuiva. Venttiilikansien tiivisteet vaihtuu nyt muutenkin rempan yhteydessä, katsotaan onko märkä enää tämän jälkeen.
Tiivisteet vaihtoon ja paikat pesuun.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Volyymi nuppi vedetään irti, siellä on sitten sellainen klipsu siellä takana mitä pikku meisselillä työnnät. Niin alaosa lähtee irti. Sitten yläosa on parilla ruuvilla kiinni.Originally posted by asdf1 View Postmiten tuon kasettimankan saa irti :think
Mistähän löytäs tankin anturiin tulevan liittimen vasemmalle puolelle? siis 2 napainen... klipsu p*skana ja ei saa kontaktia ilman painatusta... löytyykö jostai liikeestä vai, meneekö purkaamon puolelle?
siis hakusessa liitin joka tulee "mittaristolta" eli tankin puoli on kunnossa, mutta kiinnitys klipsu särki johon puolella ja tarttis ehjäystä
(liitin vaihtoon? kolvi kuitenkaan ei ole hyvä vaihtoehto...)
Kiitokset
Auto signaturesVikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
ne pinnit saa vedettyä sieltä liittimestä todennäköisesti ulos kun auttaa lukitusliuskaa jollakin terävällä painamalla -> saat muovikuoren liittimestä irti ja sitten marmoritiskille mallin kanssaOriginally posted by Kiwes View PostMistähän löytäs tankin anturiin tulevan liittimen vasemmalle puolelle? siis 2 napainen... klipsu p*skana ja ei saa kontaktia ilman painatusta... löytyykö jostai liikeestä vai, meneekö purkaamon puolelle?
Kiitokset
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Expansion tank e39
Mistähän paikasta löytyy, haku ei antanut mitään.
vuotaa bensaa ( muutamia desejä )kun tankki on täynnä ja auto on farkku e39 540ia -99Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Ulkomuistista heitän arvauksen: hantin takasisälokasuojan kun ottaa pois niin sieltä löytyy.Originally posted by aripaa View PostMistähän paikasta löytyy, haku ei antanut mitään.
vuotaa bensaa ( muutamia desejä )kun tankki on täynnä ja auto on farkku e39 540ia -99Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
ManuaalistaOriginally posted by NikoTD View PostTietääkös kukaan mistä löytyy e39 525dat 2001 käypää mittaristoon ilmestyvien vikailmoitusten listaa englanniksi. Linkki ois kiva
Ja jos meinaat, että nyt tulee saksaksi ne ilmot, niin sellaista saksa->englanti käännöstä ei minulta löydy. EHKÄ joskus olen täällä foorumilla sellaisen postauksen nähnyt.
Mutta tostakin ongelmasta pääset eroon, vaihdattamalla sen kielen englanniksi
Tänks.Originally posted by mailman View PostManuaalista
Ilmoitukset tulee kyllä englanniksi omassa kärryssä mutta manuaalissa taas saksaksi. Läittamasi linkki on juuri mitä tarvitsen. Kiitos siitä
