E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #2716
    Kokeillaas täältä tietäskö joku antaa jotain vihiä voisiko johtua jostain muusta?
    Hankin tuossa 530da -99 ja huomasin tänään töihin ajaessa kun ohitin rekan että täys kiihytyksessä 3 vaihteella kierrosten noustessa 4500 niin kierrokset laskee takaisin n300 ja nousee takaisin 4500 ja vaihtaa vaihteen. Ei kai kysessä nyt ole se surullisen kuuluisa vaihteiston luistaminen?
    Nelosella ei tee enää sitä...
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • TFV
      • 3080
      Mulla teki samaa. Se jotenkin "lukitsee" laatikon, pudottaa vielä hetkeksi "alueelle".
      Sitten on eri, jos nykäisemällä nousee takaisin neljään ja puoleen.
      Nelosellakin se tekee sen, mutta vauhtia on sitten +180
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        #2718
        tuleeko e39 kauhea talvi ajettava 10tuuman takavanteella ja 235-255/40r17 renkaalla? Kumit tulisi nokian hakkapeliittat.
        Sotkamo Connection
        • TFV
          • 3080
          Tuplia vaan työntää
          • TFV
            • 3080
            Ei, vaan hyvä. Johan E46:sen isokoneisten vakiokoko on 225/45/17
            E39 isompi peli, joten antaisin palaa.
            • JoSa
              • Sep 2008
              • 154
              • Pyhäjärvi
              #2721
              Mahtaako näissä E39 530d malleissa olla jotain "vakio" paikkaa mistä kone rupeaa vuotamaan? Tässä tullu nyt tarkemmin tutkailtua tuota konehuonetta mitä sinne nyt näkeekään, niin näyttäis kuskinpuolelta olevan koneen alaosa märkänä...Ei vuoda silleen että jättäis jälkiä maahan, mutta kuitenkin pitää ton alaosan märkänä.. En ole varma onko öljyä,polttoainetta vai mitä se on mut jotaki se jostain näyttää kusevan.. Eli siis, jos on jollakin tiedossa mitä tuolta kuskinpuolelta yleensä on mennyt nii olisi hyvä saada tietää.. Helpottaisi kummasti tuota "vian etsintää"...
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                Tarvitsisi saada E39 etupuskuri irti. Mitenköhän se onnistuu? Netistä olen yrittänyt katsoa, mutta miten irtoaa noin lyhyesti? Listojen alta jotkut "niitit" irti ja sitten mitä? Eikä ole facelift. Ja search lykkäsi valkoista sivua kun etsi silllä
                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                • TFV
                  • 3080
                  Ei kun listat irti, sitten näkyy 17mm pultit. Ne tietenkin auki, en muista pitikö vielä sivuista löysätä "kiskoja" kiristävät mutterit/pultit. Neljä pulttia/mutteria mun muistaakseni. Hiton helppoa.
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2724
                    Eikös ne muoviniitit (8 tai 9kpl?) listojen alla 4kpl ja alapuolella 4kpl pidä sitä siinä alla olevassa alumiinipalkissa ja palkki on kiinni keulasta, alhaalta 2:lla Torx-pultilla... muistaakseni:think
                    Nuo on kiinni http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=51&fg=15
                    Tuossa http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=15
                    Ja ainakin M-Sport keulassa on sit vielä ne sisäloksujen etuosat ja keskiosansuojus kiinni.
                    • Sekottaja
                      • May 2007
                      • 73
                      • kuopio
                      #2725
                      Jos on moottoriöljyä niin veikkaisin öljynsuodattimen kannen o-rengasta. Vuosi ainakin minulla niin ovelasti kannen välistä moottorinpuolelta niitä putkia ja letkuja pitkin alas. Ajoviima sit vielä pyörittää niin nätisti öljyn että on nätin tasaisesti märkä. Huvittavaa että autossa metro-auton täydellinen huoltokirja ja o-rengasta ei varmasti ollut ikinä vaihdettu.
                      530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        • Jyväskylä / Uurainen
                        #2726
                        Korpraalillekin vinkki, ei kannata käyttää searchilla ensimmäisenä hakusanana "e39" silloin saa white screeniä... mielummin esim. " etupuskurin irroitus e39"
                        ---> http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=8757925
                        ___________________________________
                        __________________________________________________
                        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #2727
                          ....Liian helppoa..
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Haha. Noniin, jokapäivä oppii jotain uutta
                            Ja kiitos ohjeista
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #2729
                              Eli siis aivan normaalia? :think ompa kummallinen
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #2730
                                Originally posted by kaol View Post
                                Kannattaa tarkistaa, että tankin anturit näyttää oikein. Tuon tarkistuksen pystyy tekemään auton omalla mittaristolla suorittamalla salavalikon testin nro. 6.1.
                                Jos sulla ei oo autossa MIDiä ja isoa ajotietokonetta, niin tuosta alla olevan linkin ohjeista poiketen valikkoa pääsee selaamaan naputtelemalla trippipainiketta test 19 kohdalle ja painamalla nappia uudelleen, kun teksti "off" näkyy. Sen jälkeen selaat test 6 kohtaan ja katsot, mitä lukemat näyttää testin kohdassa 6.1.
                                Linkin tietoihin poikkeuksena on myös:
                                6.1 = vasen tankki/oikea tankki (dl tarkkuudella)
                                6.2 = tankin sisältö yhteensä
                                6.3 = mittarin näyttämä määrä dl tarkkuudella
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113747
                                Jaahas, että pitäisi löytyä tollanen salavalikko..jälleen uutta tietoa meikäläisellle! Mutta pitää ehdottomasti kokeilla, siis ymmärsinkö oikein, että se näyttää sitten todellisen naftan määrän? Eli sitten vika on mittarissa, kohossa tai jossain...? :think
                                "530da touring -00"
