E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Onkos kellään muulla ollu facelift valoissa xenonpolttimon vaihdossa ongelmaa sen suojakumin kanssa? Itellä se istuu sielä ihan _perkeleen_ tiukassa eikä irtoo mitenkään vetämällä tai pyörittelemällä. Toisessa autossa se taas irtos ihan helposti vetämällä, eikä tarvinnu voimaa. Säätötappien hajottaminen tossa pelottaa mutta ei taida mitään kikkojakaan olla?
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #2762
      Ota koko umpio irti niin pääset paremmin siihen kii
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        Irrallaan olikin, mutta ei silti antaudu millään.
        F10 530d semiVOLL
        ex. E30 316i '89
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          ite suihkautin vähän crc:tä siihen kumiin nii johan läks tosin itellä kiina-xenonit eikä orkkikset
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
            • 9234
            Se keskiosan kumin kynsi voi olla melkoisen tiukassa. Kun sen saa yhdestä kohdasta kammettua, niin antautuu kyllä. Suihkauta hieman jotain liukkaria sinne polttimon ja kumin väliin. Itse sipaisen asentaessa tuohon hennosti jarrukumirasvaa.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #2766
              Mä oon irrottanu niin että kiertää koko kumia jolloin se polttimon pidike irtoaa mukana. Kattoo vaan ettei pottimo tipahda mihinkään.
              • Neutrone
                • Sep 2002
                • 1319
                Liukkariakin tuli suihkittua, ei se perkele siltikään irtoo Hermo meni niin tarvii varmaan kevväämmällä palata asiaan kun ei kuitenkaan oo palaneesta polttimosta kyse. Korpes kun toisesta autosta katoin samaa, ja irtos ihan normaalisti nuljaamalla.
                F10 530d semiVOLL
                ex. E30 316i '89
                • mixxis
                  • Nov 2009
                  • 1877
                  • Jyväskylä / Uurainen
                  #2768
                  Heitetääs tollane teoreettinen tähän väliin:
                  .. valojen korkeussäädön tunnistin (xenonvalot..) oli entine, ja sällit epäili että tällä ois voinu olla vaikutusta dsc:n toimintaan / häiriöön? Mahdollista?
                  Eli onko dsc:llä ja tolla korkeuden tunnistimella mitään tekemistä keskenään?
                  ___________________________________
                  __________________________________________________
                  At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                  [ Focus stw ]
                  [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                  • Mojoman
                    • Nov 2010
                    • 4
                    • Nääswille
                    #2769
                    Mistäs tuo Webasto ja sen pistoke mahdollisesti löytyykään?
                    Webaston kilpi on niitattu lokasuojaan ja pöhinäkin kuluu...
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #2770
                      Olisko ollut E39:ssä kuskinpuolen sisälokarin takana? Vai toisella puolella...:think En muista. Voin muistaa täysin väärinkin.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Lapanen
                        • Oct 2008
                        • 18
                        • joensuu
                        #2771
                        itsekin uutena e39da:n omistajan muutamia kysymyksiä tullut eteen. kovasti ihmetyttää mikä se pieni neliön muotoinen nappi siinä sivupeilien säätönapin vieressä on? itsellä ei ainakaan mitään siitä tapahdu? Sitten onko tietoa edullisesta ja tietysti hyvästä korjaamosta joka tekisi mittariston pikseli vikojen korjausta?
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          #2772
                          Sillä pitäis peilien kääntyä "kiinni" ovea vasten.
                          Tuskin edullista liikettä löydät mut foorumilaisilla näkyy monella olevan signaturessa palvelua tarjolla.
                          • Ha2
                            • 1786
                            Kun se nappi on vasemmalla, oikean puoleinen sivupeili menee alaasentoon (eli näyttää maahan), kun kytket peruutusvaihteen. Kun otat pakin pois päältä palaa se peili siihen asentoon, johon olet sen säätänyt. Toiminto on sen takia, että et telo vanteitas, kun pysäköit kadun varteen. Jos se nappi on oikealla, niin peili pysyy koko ajan samassa asennossa.
                            E61 525d LCI
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              #2774
                              Kysyjä tarkoitti varmaan sitä peilien sisään kääntönappia.
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              e39 540ia sedan 7/98
                              e39 540ia sedan 9/98
                              e39 540ia tour. 12/98
                              E34 525i Touring 7/92
                              Vikakoodien lukua/nollausta.
                              e39 540 ia sedan 7/96
                              • mixxis
                                • Nov 2009
                                • 1877
                                #2775
                                ..tietty siinä tapauksessa että autossa on ko. peruutusasento-toiminto.. muutenhan (tai muutenkin)tuolla määrätään kumpaa peiliä säädetään siitä säätönappulasta
                                mut joo kysymys oli alunperin siis vissiin peilien sisäänkääntö nappulasta joka on neliön muotoinen.
                                Ja tähän aiheeseen; joku edellisistä omistajista on runkkinut apukuskin peilin vituiks, siihe on vaihdettu ainaki lasi ja kuori, moottorista en tiedä. No lasia ei saa säädettyä tarpeeks alas, eli peruutustoiminto ei toimi, jos se siinä edes on, mut peili taittuu kyllä koria vasten (toisin kuin kuskinpuolen peili... paskan möivät)
                                oiskohan vika nyt vääränlaisessa peilin lasissa (ei ole ihan samanlaine ku orkkis, ja tos on kumireunat hyi olkoon) vai onko moottorissa/mekaniikassa vikaa. Uskaltaisko tuota kuorta ropeltaa auki sen takia...
                                [ Focus stw ]
                                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
