Originally posted by JonasG
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Kiitos, saiskohan sen käyttäjän täydellisen nimimerkin. Ainakin tuo Mpower ei taida kaupata mitään, ja monenlaisia Mpower visioita näkyi löytyvän...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
ahaa, kiitosta taas.Originally posted by dalglish View PostLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuolla on muutama hyvä kysymys, on meitä moneen junaan:
Hi guys. We cut this 528i in half in Japan and shipped it back here to Aus. I hadnt seen it until it arrived here in the shipping container, and when I did, I couldnt believe some of the strange 'options' it has. As far as I know, its an E39 528i, built in April of 1996 in Japan. It is a weird gree
"We cut this 528i in half in Japan and shipped it back here to Aus."Ei mopolla mahottomia..
Missä kohtaa tuo liitin on kuskinpenkin alla?Originally posted by JonasG View PostPenkin kiskoissa on 2 pulttia/mutteria edessä ja 2 takana, ne auki ja sitten töpseli irti penkin alta ja nostat penkin pois autosta. Saman väriset johdot tinaat toisiinsa kiinni (muistaakseni molemmat johdot on mustia) joten ei niin väliä. Tämä kannattaa tehdä esim tallissa pöydällä niin helpottaa hommaa kummasti.
Huomenna olis tarkoitus korjata kyseinen vika.
Nollaantuuko airbagin valo itsestään vai pitääkö käydä nollaamassa?
Pitää käydä nollaamassa.Originally posted by Dase View PostMissä kohtaa tuo liitin on kuskinpenkin alla?
Nollaantuuko airbagin valo itsestään vai pitääkö käydä nollaamassa?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
...jos siellä on edes koko muovia jossa anturi pitäisi sijaita, minulla ei ollut kuin jämät muovista ja katkenneet piuhan päät.Originally posted by peltone View PostAuto ylös ja oikeassa etukulmassa on sellanen tikun näkönen anturi pohjassa.
Uudet muoviosat sai Lakkoselta suoraan hyllystä eikä maksanut edes paljon, samoin anturin.
Toinen anturin johdoista oli poikki ylhäältä puskurin korkeudelta ja toinen roikku alempana.
Ei kuitenkaan lähtenyt toimimaan johdot yhdistämällä, vaan se pidempikin johto olikin poikki eristeen sisällä sieltä puskurin korkeudelta. Katkaisemalla molemmat johdot sieltä ylhäältä ja tekemällä uusi liitos lähti toimimaan. Onneksi oli sisältä kokonaan poikki eikä päät vielä vastaikkain jotta olisi toiminut välillä ja välillä ei, oli helpompi löytää.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Tänään minulla oli kuskin penkki irti, mutta en löytänyt, mikä se turvavyönkiristyspanoksen liitin oli..
Elikkä voisiko, joku joka tietää kertoa missä kohtaa se kuskin penkin alla sijaitsee?
Löysin myös yhden liittimen, joka ei ollut missään kiinni -> http://kuvablogi.com/nayta/2383979/
Onko kellään tietoa, missä tuon kuuluisi olla ja mikä sen virka on?
Tarvis äkkiä saada airbagin valo pois, jotta saa auton katsastettua...
Originally posted by Dase View PostTänään minulla oli kuskin penkki irti, mutta en löytänyt, mikä se turvavyönkiristyspanoksen liitin oli..
Seuraat tuota kuvassasi näkyvää johtoa, keltainen liitin tuossa turvavyönkiristimessa ja toinen pää pitäisi olla siellä penkin alla olevassa mustassa liittimessä.
Allekirjoittaneella signaali napattu hattuhyllyn kaiuttimien piuhoista..Originally posted by sno pro View PostOnko e39:n vakio soittimessa rca lähtöjä, että siihen saisi liitettyä subbari vahvistimen?
Miten johdot saisi vedettyä takakonttiin?
Onko kukaan laittanut subbaria sedan malliin, että soiko mitenkään, kun takapenkit eivät kaadu ja siinä on umpi seinä?
Subbari on sijoitettu keskipenkin selkänojaan pultattuun vaneriin.. Takaa asennus näyttää jopa fiksulta, mutta ohjaamosta kyl melko raiskatun näköinen. Tarvis joku nahan palanen kötöstellä elementin eteen, ettei ne rumasti leikatut pellinkulmat näkyis.. Tosin elementti ei kyllä näy mikäli se käsinoja on pystyssä, mutta silloin elementti ottaa nahkaan kiinni. Edellisen omistajan virityksiä on tuo koko asennus..
Kaipaamaani lisäbassoa subi antaa kuitenkin hyvin - vaikka soi free-airina..
...jos nyt kauheaa painetta havittelee, niin suosittelen toisenlaista ratkaisua..kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
Onko kellään hajua mikä on sisälokasuojan hinta marmorilla oikealle eteen? Emäntä onnistui auton parkkiin pistäessään tuon jotenkin hajottamaan...:think’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Menikö varmasti koko sisälokari, ettei pelkästään sen etuosa? Tuo etuosa ylettyy lähes pyörännavan korkeudelle siellä pyöränkotelossa, tuo etuosa maksaa noin 15-20 euroa ja koko sisälokari lienee jotain 50e nurkilla.Originally posted by 174000 View PostOnko kellään hajua mikä on sisälokasuojan hinta marmorilla oikealle eteen? Emäntä onnistui auton parkkiin pistäessään tuon jotenkin hajottamaan...:think
Elikkä ohitetaanko tuossa se musta iso liitin, johon tulee johto auton lattialta noitten kiristyspanoksen osalta?Originally posted by Matula View PostSeuraat tuota kuvassasi näkyvää johtoa, keltainen liitin tuossa turvavyönkiristimessa ja toinen pää pitäisi olla siellä penkin alla olevassa mustassa liittimessä.
Siis se missä on myös kaikki penkin sähköt jne.
Vai onko siellä jokin muu liitin?
