E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • mailman
    • 8039
    Originally posted by qazzu View Post
    Sigun kärry alkanut viime aikoina ilmoittelemaan mittaristossa sammutuksen jälkeen seuraavaa: CHECK ENGINE OIL LEV.
    Ja tokihan olen sitten öljyt tsekannut (moottorin ollessa lämmin ja muutaman kerran myös kylmänä) ja tuntuisi siellä öljyä olevan, kun mittatikkujen viivojen välissä öljyn pinta. Jonkin verran lisännyt öljyä muutama kertana, kun tämä 3.0 pannu taitaa jonkin verran öljyä kuluttaa.
    Tosiaan tulee vain sammutuksen jälkeen, mutta ei joka kerralla! Yleensä kun on ajanut hieman pitemmän matkan. Kerran on tainnut tulla ajon aikana, ja heti sitten pihaan päästyäni öljyä lisäsin.
    Mistähän päin "vikaa" lähtisi paikallistamaan?
    Ööö, siis öljyä on aina tikun viivojen VÄLISSÄ? Maksimiinhan se pitäisi täyttää, eli siihen "ylempään" viivaan...
    Omat E39:ni (ainakin nykyinen femma sekä edellinen 528) alkoi huutelemaan öljyntasoa ekan kerran kun se on juurikin puolessa välissä, mutta ei tosiaan joka sammutuksen jälkeen.
    G01 ///M40i '19
    U11 x30 ///M-Sport '26
    E39 ///M5 '00
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Eikä pidä. Toki sen voi siihenkin täyttää, mutta ohjekirja neuvoo täyttämään merkkien väliin eli puolivälikin käy. Varoitus pitäisi tulla vasta kun pinta menee alle tuon alarajan, tosin kalteva alusta voi vaikuttaa asiaan.
      E39 528iA
      • mailman
        • 8039
        Oho. Aina oppii uutta (rtfm ois varmaan joskus aiheellista ).
        Meikällä kuitenkin se varoitus on napsahtanut tuossa puolenvälin pakeilla aina :think
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • qazzu
          • Jun 2010
          • 24
          • lahti
          #1414
          Originally posted by aripaa View Post
          Öljytason anturi?
          Tämä kävi kanssa mielessä...
          Niin tosiaan, kuten tuossa jo tulikin niin ainakin ohjekirja kertoo, että riittää että öljyä on siinä viivojen välisellä alueella. Ja nyt omassani aika lailla ylälaidassa on, mutta silti herjailee silloin tällöin.
          Onkos eroa jos ilmoittelee tuosta öljyyden vähyydestä kesken ajon tai sitten vasta sammutuksen jälkeen?
          F30 320iA //M-Sport
          ex. E39 530i //M-Sport
          • Mikaeli
            • Oct 2008
            • 109
            • Vaasa
            #1415
            Käykö ZF:n laatikko alun perin Getragin laatikolla varustettuun autoon vai ei? Ilmeisesti vain vaihtamalla kardaani ?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #1416
              On eroa, vajaus on auton mielestä pahempi jos ilmoittaa jo ajon aikana siitä.
              Eiköhän se ole öljytason anturi menossa, ei ole ainutlaatuista.
              • qazzu
                • Jun 2010
                • 24
                • lahti
                #1417
                OK. Täytyypä viimeistään seuraavassa huollossa anturia sitten tutkituttaa...
                F30 320iA //M-Sport
                • herni
                  • Mar 2005
                  • 263
                  • Kalajoki
                  #1418
                  mikähän omasta e39 on menossa tai vaihtokunnossa kun on perästä alkanut kuulumaan ärsyttävä jurina! eli ääni muistuttaa lähinnä kovaa rengasmelua. auto ei kuitenkaan täristä ajossa...
                  e91 330d m-sport
                  ex: e39 530da m-sport
                  ex: e39 535i m-sport
                  ex: e28 518i
                  ex: e36 320
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #1419
                    Pyöränlaakeri? Kuuluuko ääni kovempaa kun auto kääntyy eli hiljempi ääni kun auto kulkee suoraan?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #1420
                      Mitenkä tarkka on e39 523i -97 olka-akselin sopivuus eri vuosimalleista?
                      Kaverilta pöksähti korvakko ko. osasta ja camberkulmat on kohdallaan...
                      Hajoittamoilla olisi osia myytävänä mutta käykö sedan/touring tai eri vuosimalleista ristiin?
                      Eli tälläinen osa olisi kyseessä:
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
                      Tuosta osa numero 1
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Suzuki Hayabusa 1300R
                      Volvo XC70 D5 AWD -10
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1421
                        Käytä ennemmin bmwfans.info sivua. Katsoppas tämä lista
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • mailman
                          • 8039
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/33321091335/
                          Kyllä se realoemmikin tän osaa Heti etusivulla kun lyö osanumeroa ruutuun niin antaa mallit joihin se käy...
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5460
                            • FI
                            #1423
                            Ei taas tyhmä tajua, kysyn täällä:
                            Käykö M-Sport II iskarit M-Sport I alustaan:
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...wheel_bearing/
                            Tuon mukaan käy? kun tuolta painelee M-sport II niin tulee 528 ja '96 Eikös se iskari II:ssa ole kuitenkin vähän tukevampi mitä I:ssä :think
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1424
                              Aa oon tollasia listoja joskus nähny mut en oo tienny miten toimii. Joka päivä oppii jotai uutta
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #1425
                                Jännä että bmwfans ja realoem antaa eri määrän vaihtoehtoja joihin osa käy, mut asia selvisi, melkein kaikki käy ristiin, bensa,diesel,eri moottorikoko ja vuosimallit ainut taisi olla että farkusta ei käy.
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
