E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Heguli 31
    • 10241
    • KVLA
    #1441
    Originally posted by Luoti View Post
    Mistä voisi johtua aivan pieni ratin vapina 80-100km/h nopeudessa? Renkaat tasapainotettu ja koitettu kaksilla vanneseteillä, Rondell 58:eilla vapisee hiukan enemmän ja BMW:n omilla 15" aluilla myös.
    Kummallisinta tässä on se, että rondeleilla jotka on ollu alla nyt toukokuusta asti (silloin ostettu) vapina alkoi heti vaihdon jälkeen. Mutta se riippuu vähän tien pinnastakin. Käytiin testilenkillä tuossa "isollatiellä", mennessä ei mitään vapinaa Rondeleilla ja kun tuli takaisin niin taas se h*lvetin vapina alkoi. Eilen vaihdettiin nuo 15" BMW:n vanteet (tasapainotettiin keväällä) ja vapisee nyt niilläkin. Ja niillä ei taas vapissut ennen rondellien ostoa. Joten tässä on jokin mysteeri..
    Pallonivelien välyksistä,reaktiotankojen puslista ym.ym...
    Oletko jo lukenut:http://www.btcf.fi/forum/showthread....4n+t%E4rin%E4t
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #1442
      Originally posted by system1 View Post
      hyvännäköne peli, itellä tosiaa samat vanteet ku sulla. mistäs ostit alustan vai pelkät jouset, paljonko maksoi?
      kiitos vaan bilsteinin iskarit näyttäs olevan. ja jouset myös, ainaki luulisin. alusta oli autossa ku sen ostin. vois tässä jokupäivä katsoa mitkä jouset autossa on.
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #1443
        onkos kellään kokemusta schmiedmannin pakosarjoista e39:ssä m52b28 koneella. tai ylipäätään m52b28 koneessa. esim e36:ssa.viekö tehot alhaalta ja tuo tehoa vain ylös lisää? vai tuokos tehoa tasaisesti koko kierrosalueelle? sopiiko heittämällä paikalleen? ihan hyvin tuo e39 vetää entiseen e36 325i:n verrattuna alhaalta jo. mutta eipä lisäteho ole pahitteeksi
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=8601
          onkos kellää tälläisistä tietoa/kokemuksia? hinta aika mut ihan siistit ja olis jotkut ledi parkit kyljessä. vois tuoda pienen kivan lisän keulalle
          E. kuhan eka päivittää noi kusirinkulat ja halogeenit ledi-anneleihin ja xenoneihin...
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • system1
            • Jan 2010
            • 169
            • Lahti
            #1445
            ajattelin nyt iha tääl kysästä mites ku öljyy tuntuu menevän silleen että ku normaalisti ajelee nii sitä ei häviä mihinkää iha vaikka ajeli 2tkm. sit jos revittelee ja ajelee kovaa jotai mutkapätkää et kone kuumenee paljo nii öljyä kuluu iha perkeleesti. separaattori paskana?
            BMW e92 325i coupe -08
            ex. BMW e82 123d -08
            ex. BMW e36 325i cabrio -94
            ex. BMW e46 328i -99
            ex. BMW e36 325i cabrio -93
            ex. BMW e38 735ia -98
            ex. BMW e36 325i coupe -92
            ex. BMW e39 523i -97
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #1446
              Mikä moottori autossa, lähdetään siitä.
              • Tome
                • Nov 2003
                • 548
                Vaikuttaa vahvasti perusteellisen jarruhuollon puutteelta. Myös takapäästä tuleva tärinä voi aiheuttaa rattiin vapinaa.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1448
                  Ja tietenkin: mitä öljyä käytät?
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    #1449
                    E39 ja pakoputki rosteria?
                    Moro,
                    Osaisko joku sanoa, et onko E39:n (530DAt -03) pakoputki tai eritoten se alkupätkä jossa on ne haitarit/joustot rosteria??
                    Eli tän kuvan osa 1:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10
                    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                    • x-arttu-x
                      • Sep 2007
                      • 583
                      • Lieto
                      #1450
                      Onko jollain kokemusta TÄSTÄ tuplaputkistosta? Hinta ainakin enemmän kuin kohdallaan, mutta mahtaako laatu olla sen mukainen? Catbackia kun tekisi mieli, ja tonhan saisi samaan hintaan. Puskuri kun päivitetään kuitenkin uuteen.
                      • LS1Fmont
                        • May 2010
                        • 52
                        • Forssa
                        #1451
                        M-puskurin alareuna
                        Tietääkö joku että kuuluuko M-sport etupuskurin alareunaan joku lisäkelista? Oli vanha puskuri sen verran paskaks ajettu että ei pysty siitä päätteemään mitään?
                        Japanese Dailydriver
                        Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
                        Mustang notch -88 Project??? :think
                        • mailman
                          • 8039
                          Siis tarkoitat ihan puskurin ALAPUOLTA? Jos, niin siellähän on pohjapanssarin muovit vaan... Ei muuta minun mielestä.
                          Toki varmistuksen saat ETK:sta
                          G01 ///M40i '19
                          U11 x30 ///M-Sport '26
                          E39 ///M5 '00
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            en kyllä saksaa osaa juuri ollenkaan, muuta eikös tuo ole vain loppu änkät? ainakin kuvien perusteella? mutta jos catbäkki nii voisi itsekin jopa ostaa moisen setin
                            - e46 320i -03
                            - e39 525i -01
                              • 9226
                              Eikös siellä alareunassa ole kumilirpake (Nr. 16 ?), ettei pohjamuovit rämise puskurin muovia vasten.
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5460
                                • FI
                                #1455
                                Kysellääs täältä kun taas muistin koko vian olemassaolon:
                                Eli sedan kyseessä ja takaluukussa sellainen vika, että jos sen avaa avaimen napista tai luukun kahvasta, niin luukku ei enää mene kiinni -> joutuu purkamaan sen verhoilun (1x ruuvi + 2 niitä muovitappia) ja painamaan sen "tapin" sieltä takaisin vasemmalle -> luukku menee kiinni normaalisti.
                                Se kuitenkin toimii jos luukun avaa avaimella kääntäen vastapäivään, eli ohittaa sen "sähköisen" systeemin siinä nähtävästi?
                                Mikäs siinä voisi olla? Se moottori tms. rikki? Multa löytyy videota jos en osaa selittää tarpeeksi ymmärettävästi
                                Eikös tuosta pitäisi löytyä se osa?
