E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #1726
    mikäshän nyt tuli, kun takaluukku ei aukea kun painaa kaukosäätimen napista, siitä millä aukee koko keskuslukitus. mutta sitten kun painaa pelkkää takaluukun avausnappia niin luukku napsahtaa auki.
    ja avaimella kääntämällä toimii myös?
    parissa johdossa oli halkeemia,ja ne tinasin varmuudeksi. ja kutistesukkaa päälle. vaan eipä siltikään toimi. oisko joku mikrokytkin mennyttä kamaa?
    pitää huomenna ihmetellä lisää, purkaa luukun verhoilut ja käydä johdot ja liittimet läpi :think
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • Petri.Kekkonen
      • 7531
      Originally posted by Bimmero View Post
      Osaako joku kertoa tuosta sen ohjaussysteemistä?? Auto siis 525 bensa ja vm. 4/2001.
      Silloin sulla on uudempi PWM-systeemi, jos on juttua esim. http://ww.btcf.fi/forum/showpost.php...0&postcount=32
      • Tome
        • Nov 2003
        • 548
        Originally posted by Nenone View Post
        Uskaltaakohan motonetistä ostaa etupyörän laakeria vai onko marssittava KL:ään.. Kokemuksia?
        Hintaeroo ois kuiteskin aikasta reippaasti!
        Vain ja ainoastaan jos löytyy esim. high levelin paketissa FAG:n laakeri. Mapcoa älä ota vaikka saisit ilmaiseksi!
        • Bimmero
          • Jan 2010
          • 343
          • Harjavalta
          #1729
          Originally posted by Matula View Post
          Faceliftin umpion liima saattaa aueta lämmittämällä, esimerkiksi uunissa noin 80 asteessa vartin verran. Noita säätötappeja saa esimerkiksi ebaysta muutamalla kympillä sarjan.
          Jos vaan heittäisi suosiolla mäkeen koko tuikut
          Jos vaikka tuolta schmiedmannilta tilaisi kokonaan uudet. Onko kellään kokemusta puljun valoista?? Alkuperäiset/täysin vastaavat kuitenkin haussa.
          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
          e90 335i
          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
          • mailman
            • 8039
            Osta suosiolla ihan originaali Hellat. Muut näyttävät todella "halpiksilla" noiden rinnalla, imo.
            Ja joku pera-peruskorjaaja varmasti vielä ostaa jollain hinnalla nuo sun vanhat, ja parsii niistä vielä toimivat valot
            G01 ///M40i '19
            U11 x30 ///M-Sport '26
            E39 ///M5 '00
            • Bimmero
              • Jan 2010
              • 343
              • Harjavalta
              #1731
              [QUOTE=mailman;2139745]Osta suosiolla ihan originaali Hellat.
              Saako niitä muualta kuin marmorilta?? Ebaysta varmaan mutta meikäläisen taidoilla/tiedoillas/korteilla ei onnistu.
              Ymmärsin Schmiedmannin sivuilta että ne olisi ihan orig. kamaa ne valot, mutta saatanpi olla väärässäkin
              e90 335i
              • mailman
                • 8039
                Kyllä pitäisi Schmiedmannilta löytyä ihan originaalit.
                G01 ///M40i '19
                E39 ///M5 '00
                • Bimmero
                  • Jan 2010
                  • 343
                  • Harjavalta
                  #1733
                  Hyvä, hyvä!! Saa sieltä vähän parempaan hintaan kun marmorilta. Orkkikset siis juurikin tulossa tilalle.
                  e90 335i
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #1734
                    Auton lämpeäminen.
                    M52B25 on motti.
                    Ja auto lämpeää mielestäni hitaasti, viisari värähtää kyllä tappiinsa ihan ilosesti mutta sisälle alkaa puskemaan lämmintä vasta myöhemmin.
                    Viime keväänä oli että auto ei tahtonu lämmetä edes 30km matkalla sisältä.
                    Nyt toistaseks on lämmenny n 15km matkalla. Eikö tälläsen kumminkin pitäs jo hönkiä lämpöä hiukan aikasemmin? :P
                    Saakelin käyttisharrastusautot, aiheuttaa vainoharhoja jokapäivä. :P
                    • Tcdoe
                      • May 2003
                      • 393
                      Kysytäänpäs välillä täältä, vaikka kyseessä onkin E38. Useimmissa E38:issa taitaa vaan olla ajotietokone jo valmiina, joten sieltä ei löytynyt vastausta.
                      Eli kyseessä E38 karvalakki, ilman ajotietokonetta. Keskikonsolissa ei MIDiä, vaan IRIS. E38:n mittaristo tosin näyttää samalta kuin entisessä E39:ssä isolla ajotietokoneella. Eli mittaristossa on Check control, josta pääsee salavalikon kautta katsomaan kulutuksia jne. Nykyisessä E39:ssäni ei myöskään ole ajotietokonetta, mutta siinä on selvästi eri mittaristo, ei Check controllia eikä mitään tekstikenttää, vain pieni ulkolämpötilamittarin näyttö.
                      Kysymys kuuluukin: mitä vaaditaan ajotietokoneen asentamiseen tähän E38:aan? ETK:n mukaan on joku OBC:n jälkiasennuspaketti ( http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=62&fg=95 ) joka näytti pelkältä vilkkuviikseltä BC-napilla. Onnistuuko pelkällä sillä ja koodauksella, vai onko tuo tarkoitettu pienestä obc:stä isoon obc:hen laajentamiseen? Pitääkö vetää uusia johtoja vai onko liittimet valmiina? Pitääkö kuitenkin asentaa MID? Mittariston vaihto? Löytyiskö EBAsta ohjetta?
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        #1736
                        Onko tuommone imusarjan vaihto isokin homma tehdä yksisteen? Kone perus 520i tuplavanos.
                        -05 e61 530d msport
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Kertokaas mitä kannattaa erityisesti tutkia 528i manuaali BMW e39:ssä jolla ajettu ~250 000 ja vuosimallia 1996? onko muutenkaan kannattava ostos?
                          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                            • 16541
                            #1738
                            Alusta, vesipumppu(koska vaihdettu), sähköviat, ruoste. n.suurinpiirtein
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5460
                              • FI
                              #1739
                              Jos mahdollista niin vikakoodit, sököä MAFfia ja/tai nokka- ja kampiakselin asentotunnistimia on hankala huomata koeajossa.
                              • Korpraali
                                • Nov 2009
                                • 524
                                Selvä juttu. Vikakoodeja ei varmaan pysty muuten katsomaan, kuin menee jonnekkin kuka sen osaa? Itseltä ei kaapelia löydy. Mahtaako joku tuntea jyväskylästä jonkun joka katsoisi kohtuuhintaan vikakoodit?
