E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Originally posted by aripaa View Post
    Kyseessä e39 540ia tour. -99
    Onko normaalia että lisä ilmapumppu pitää kohtalaista meteliä max. 2 min käynnistyksen jälkeen kylmällä koneella ( myöskin eeberin käytön jälkeen 30min ), edellisessäni samanlaisella moottorilla varustetussa -99 mallinen sedan samaa meteliä/ääntä ei kuulunut ( kummassakohan toimi normaalisti ) vikakoodeja ei kummastakaan antanut (inpa), toisessa jutussa foorumilla oli myös maininta tuosta metelistä, sekin oli e39 540 farkku.
    Itsellä samanikäinen 540 ja pumppu pitää kanssa 20-90 sek. tuota ärsyttävää huminaa... Jos joku tietää saako pumpun pois toiminnasta ja mitä haittoja on, niin kertokaa, alkaa jurppimaan aina kun kylmänä pistää käyntiin.
    F82 harraste
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Ota pistoke irti Ei sen kummemmin haittaa ole vaikka se ei toimisikaan.
      • n0fear
        • Feb 2004
        • 289
        • Rollo
        Käykö E39 touringin kattokaiteissa olleet suksitelineet E36 touringin kattokaiteisiin?
        • nappaako
          • 21
          • Kuu
          Minkälainen homma on laittaa defan sisähaaroitussarja? Onko läpivienti valmiina ja missä kohdassa?
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            No tuossahan sivulla 322 sulle jo vastattiin.
            F82 harraste
              • 16445
              Ja jos sivu asetukset ovat muutettu niin post# 3215
              • _nixu_
                • 8975
                • Kellokoski
                Ja yllättys yllätys Defan sivultakin löytyy(5 sekunnissa) ohjeet
                • KATKU
                  • Nov 2006
                  • 230
                  • Vaasa
                  Moi
                  Tietääkö kukaan, mikä on e39/1999 touringin maavara vakio alustalla ?
                  • JoSa
                    • Sep 2008
                    • 154
                    • Pyhäjärvi
                    Tulipa tässä yhtäkkiä mieleen, että saako lainmukaan laittaa tohon e39siin xenon muutos-sarjan kun umpioista löytyy hyväksyntä? Ja miten toi korkeus säätö? jonkulainen automaatti säätö tossa on mutta kuitenki hytissäkin on korkeus säätörulla.. Joo ihan varmasti löytys juttua tästäkin ku rupeis kaivelemaan mutta ei jaksa nyt rupee lukee joka ketjua läpi.
                      • 16445
                      Tarviit pesurit. Ja muistaakseni sen säädön piti olla automaattinen.. En siitä ihan varma ole kyllä. Mutta ainakin säätö pitää toimia. Ja siis pesurit tai muuten saat leimalle ne ottaa pois.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Juu pitää olla automaattinen
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          Originally posted by KATKU View Post
                          Moi
                          Pitääpä mitata, on meinaa omakin vakio alustalla, vähän lupsakampi ajella vaihteeksi normi alustalla.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          e39 540ia sedan 7/98
                          e39 540ia sedan 9/98
                          e39 540ia tour. 12/98
                          E34 525i Touring 7/92
                          Vikakoodien lukua/nollausta.
                          e39 540 ia sedan 7/96
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Ei välttämättä tarvitse olla automaattinen, tuo riippuu auton vuosimallista.
                            Ja tästäkin on ollut täällä jo juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70869
                            E39 528iA
                            • JoSa
                              • Sep 2008
                              • 154
                              • Pyhäjärvi
                              Mitä hyötyä sit on tosta "automaatti" säädöstä tai mikä se nyt onkaan ku hytissä on korkeus säätö myös? Valot kun pistää päälle ni valot käy alhaalla ja sit hakee sopivan paikan mihi ne jää? Ja pesurithan mulla tässä onki, unohtu mainita.
                              • peto2
                                • 8282
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                automaattisäätöisessä ei ole säätöpyörää valojen korkeudelle vaan säätö tapahtuu automaattisesti ajonaikana.. se valojen alhaalla käynti on vain sitä varten että säätö ei mene jumiin
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
