E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #3406
    Jebou, sama homma oli täälläkin. Aina tuli normivauhdilla se kaks ekaa vilkutusta ja sit kiivastu ja oli polttimovika.
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      #3407
      Originally posted by Tcdoe View Post
      E39:n vasemman puolen vilkut vilkkuvat liian nopeasti, ikäänkuin olisi polttimo palanut. Kaikki polttimot ehjiä ja oikean tehoisia. Hätävilkut vilkkuvat normaalisti. Kun laittaa vilkun vasemmalle niin kaksi ekaa vilkahdusta tulevat normitahdilla, sitten nopeutuu. Missä vika? Viiksi? Vilkkurele (ei kai kun hätävilkut toimii)?
      Itsellä sama satunnaisesti kun asensi paskat rekkarikilvenledivalot. Aiheutti kyllä kaikkia muutakin (valomoduulin?) ongelmia.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #3408
        adapteri ??
        En tiedä missä vika, mutta peräkärryn kanssa oma auto tehnyt muutaman kerran samaa.
        muutamissa tapauksissa 13nap. - 7 nap. adapteri kerännyt vettä/maantiesuolaa ja aiheuttanut em. toiminnon. Poistamalla adapterin vika poistunut.
        • Jyle
          • Feb 2007
          • 1847
          Ledit noita vilkku "vikoja" tuntuu tekevän. Omassa sama vika heti ledeihin siirtymisen jälkeen.
          Bmw f11 530d -14 m-sport
          Bmw e39 M5 -00
          VW T-1 "Adolf" -71
          Ex. Bmw e39 540i
          Bmw e60 525i -04
          Ex.Bmw e34 525i -92
          Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
          • Tcdoe
            • May 2003
            • 393
            Autossa ei ole ledipolttimoita, mutta vetokoukku löytyy. Hyvä huomio, täytyy tsekata sen pistorasia ja tietysti vaihtaa noi polttimot varmuuden vuoksi. Thanks!
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #3411
              Originally posted by ÖÖ. View Post
              Mahtaiskohan joku tietää osanumeroa tuolle ajovalopolttimon lukitusrenkaalle?
              Samanmoinen kuin tässä tarinassa tuo "Bulb locking ring".
              Vinkkejä otetaan myös vastaan mistä hyvät ja halvat D2S polttomot?
              Mä laitoin nämä ja toimii moitteitta. Noissa tulee mukana n. 1mm paksu muovirengas jonka voi laittaa sen kiinnitysrenkaan ja polttimon väliin, ei tarvii uutta jos väljistynyt.
              • R Power
                • 163
                #3412
                Philipsin polttimot edukkaasti.
                Ahneella on aina enemmän!
                • Lapa735ia
                  • Oct 2007
                  • 303
                  • Martinniemi
                  #3413
                  Originally posted by Rocla View Post
                  97 525tdsa mistä päin aloittaa?
                  Oireet:
                  Meikkipeilien valot lopettivat toimimasta, satunnaisest lippojen avaaminen mykistää radion ja/tai MIDin ja ratin säätimet.
                  Toiminnot palautuvat yhtä satunnaisesfti joko ajon aikana, auton uudeellen käynnistyksellä tai meikkipeilien käytöllä.
                  Myös sisävalot syttyvät satunnaisesti peilien rassauksella, mutta meikkipeilien valot eivät syty enää mitenkään.
                  Johto vikaa tai rikkinäistä boksia kai voisi kuvitella.
                  Samoja vikoja itsellä ja korjaantui virtalukonpohjan vaihdolla. Lipan alas kääntö ei vielä radiota mykistänyt, mutta kun veti peilin esiin, että valo syttyy, silloin sammui radiot ja mittariston valot kävi pimeänä.
                  Omassa oli noiden oireiden lisäksi vielä monitoimiratin nappien toimimattomuus ja bägivalon palaminen. Bägivalo sammu kun veti meikkipeilin auki.
                  Itsellä ainakin kun radio meni ajon aikana mykäksi, sai sen päälle uudelleen painamalla kellon nappulaa. Tosin mikään muu radiossa ei silti toiminut, näyttö pimeänä, volume säätö ei toiminu, mutta ääni kuului.
                  E39 525 TDSA touring
                  Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                  • mixxis
                    • Nov 2009
                    • 1877
                    • Jyväskylä / Uurainen
                    #3414
                    Ei helv. Ei uskalla sitten, 320da oli toinen vaihtoehto, mutta ei sitten sitäkään...
                    Corollan osto siis edessä...?
                    ___________________________________
                    __________________________________________________
                    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                    [ Focus stw ]
                    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                    • HC91
                      • 1000
                      • 29100/310053
                      #3415
                      Joku väitti, että 530i:t vie öljyä. Mikäs juttu moinen?
                      Toiset enemmän, toiset vähemmän - ajaa halvemmilla öljyillä ja kaatelee lisää kun pata pyytää. Alkuun se vähän häiritsi, mutta ei enää. Ei se kuitenkaan ajossa pölläyttele ja dynossakin 220tkm kohdalla irtosi ihan tehtaan speksaamat lukemat.
                      Syyksi öljynsyöntiin on tarjottu turhan pitkälle vietyjä sisäisten kitkojen minimointia :think
                      92' ///M5 3.8 individual
                      09' 320d xDrive
                      07' 525iA
                      08' 325d cabrio
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #3416
                        Bensakonetta eikä mitään haisevaa tupaöljyä...
                        Eli moinen on totta, viekö paljonkin?
                        • HC91
                          • 1000
                          • 29100/310053
                          #3417
                          En tiedä voiko tähän antaa mitään universaalivakiota, menekkiin kun vaikuttavat:
                          -ajotapa
                          -öljyn viskositeetti
                          -öljyn haihtuvuus
                          -yksilölliset erot moottorien kesken
                          Kolme ensin mainittua vaihtelee itselläkin :think Toisilla menee litra/2000km, toisilla alle litran/10tkm. Itellä on jotain tuolta väliltä, katsotaan nyt mihin asettuu kun öljysuodattimen jalasta ei kuse enää kartanolle ja öljyinä haihtuvuudeltaan vähäinen Teboil 5W-40 Diamond.
                          Männänrenkaissa on siis eroa M52TU vs. M54:
                          Aw nm-ring D84.00, stufe 0 1
                          Aw rechteckting D84X1.5 stufe 0 tue1
                          Aw oelabstreifring D84 stufe 0 1
                          NASENMINUTENRING;D=84.00X1.5; 1
                          Rechteckring 84.000X1.2 asym AN21268 1
                          Dsf-oelring 84.000X2.0 20-26.5N AN21269
                          09' 320d xDrive
                          07' 525iA
                          08' 325d cabrio
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Nyt on M54 motista rispaantunut ilmastointilaitteen hihna todella pahasti. En ymmärrä mistä rispaantuminen johtuu. Vaihdoin hihnan syksyllä Vanos -rempan yhteydessä. Vanha hihna oli ihan OK kunnossa. Ilmeisesti uus hihna oli susi tai kämmäsin itse jotain.
                            Nyt ei oikein olis aikaa eikä mahdollisuutta alkaa uutta hihnaa vaihtamaan. En kuitenkaan uskalla ajaa tuo vanha hihna paikallaan. Voi kait tehdä pahaa jälkeä, jos napsahtaa ajossa poikki (mennä apulaitehihnan väliin, jne.).
                            Voinko vain katkaista tuon rikkinäisen hihnan ja ajella jonkun aikaa ilman koko hihnaa? Vaihdan uuden, kun on aikaa ja tilaa. Voinko rikkoa jotain, jos ajan ilman tuota hihnaa? Lämmityslaitteen kait pitäisi pelata ilmankin?
                            • NikoTD
                              • 31
                              Taas muutama kysymys.
                              Auto:e39 525DAT 10/2001
                              Mitenkäs toi MID oikein irtoaa nätitsti ilman ruhjeita?
                              Mikä mättää reteoissa kun hiljaa soidessa soi ok mutta volumea kun nostaa "normaalille" kuuntelutasolle tai lujalle niin pätkii, pätkäsyjen välit soi "normaali" volumella ja lujemmalle kääntäessä pätkäsyt pitenee jä välissä soidessa rätisee ja pärisee? Autossa siis jälkiasennettu pioneer soitin ja kontissa (alkuperäinen?) alpinen vahvistin. Virtajohto vahvarille ja kaiutinpiuhat näyttäisi olevan vähintäänkin riittävän paksut virrankulkua ajatellen.
                              Mikä helsvata on kun kuskin nahkapenkissä(tavallinen) vasemman reisituen selkänojanpuoleisessa päädyssä pistemäinen kohta joka meinaa polttaa persiiseen lisäreijän kun penkin lämmitin päällä? Pieni pistemäinen kohta on siis niin kuuma että esim, paljaalla kädellä kun koittaa niin vois luulla että tupakkaan painaa kättä eli onko lämpövastus kärvennellyt itsensä ihan nahkaan kiinni vai häh. Kohdassa kuitenkaan ei näy mitään ja nahka ihan ehjä. Myös sellainen lievä palaneen käry samalla jos lämmitys täysillä pidempään. Voiko vastuksen vaihtaa tai jotenkin asetella uudestaan paikoilleen vai mitäs tuon kanssa tekis?
                              Eiköhän näillä tiedoilla taas pärjäisi huomiseen
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3420
                                Voit.
