E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #3676
    Originally posted by TKGL View Post
    Siinä se on ABS boksissa kiinni. Mulla toki anto tosta sensorista vikakoodia. Tais olla nollatasovirhe tjsp.
    Kiitokset jeesistä! Vaikkakin mulla se liitin ei sitten ollukkaan tossa, kuulemma voisi ehkäpä löytyä kuskinpuolen raitisilmasuodattimen alta..:think Pitääpä tsekata oisko siellä. Mutta joo, vikakoodit luettu ja apparin puolen takafillarin tunnistin olisi siis ilmeisesti tiensä päässä! -> eli menee pajalle viikon päästä! Mistä jengi on hankkinu noita? Motonetissä näyttäis ko. härpäke maksavan 69€, onko sopiva hinta/onko sekundaa?? Ps. jos jollain löytyy tollanen ylimääräisenä, niin voi heittää vaikka privana infoa!!
    "530da touring -00"
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #3677
      Originally posted by hapaa_ View Post
      Noniin nyt tuli sit volvomiehestä bemarimies Muutama päivä sitten ostin 523 -98 manuaalin. Suomiauto ja individual malli, värinä dakargelb2. Taitaa olla aika harvinaisia nää e39:t tolla värillä (omistajan mukaan vain muutama suomessa..?)
      Mutta sitten muutama kysymys, autoon on vaihdettu ledivalot taakse(hella?) ja hellan enkelisilmät eteen.. Takavalot on todella himmeät, päivällä hädintuskin näkee että valot on päällä, onko normaalia ledivaloille?
      Ja toinen asia koskee radiota, vaihdoin soittimen ja ostin sen adapterin antennijohdolle, mutta ei kuulu radio kuitenkaan kunnolla, soittimessa ei ole vikaa. En oo ehtiny vielä oikeen tutkia, mutta taitaa olla lasiantenni?
      Niin ja saako noihin hellan etuvaloihin laittaa laillisesti xenonit?
      Kiitos vastauksista jo etukäteen
      Onnea hankinnasta
      Minkälaiset ne takavalot on? Löytyykö kuvaa? Kyllä orkkisledit näkyy ja pitkälle.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • hapaa_
        • Dec 2009
        • 89
        • Vaasa
        #3678
        Onnea hankinnasta
        Kiitoksia Kävin tarkistamassa, eli on hellan valot. Ei oo kuvaa, mutta sellaset punaset/kirkkaat. Samannäköset ku faceliftissä...
        525d e61
        320i e90
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #3679
          Melkee voisin lyödä vetoa että on facelift-lookit ja siellä on normaalit polttimot paistamassa läpi :think "Huijausboksit" vararenkaan alla?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • hapaa_
            • Dec 2009
            • 89
            • Vaasa
            #3680
            Niinpäs muuten olikin jotku boksit vararenkaan alla ihmettelinkin että mitä ne on... Eli on siis normaalia että ne on melko himmeät?
            525d e61
            320i e90
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #3681
              Niiku kirjotin tonne että kyllä ne pitäs näkyy vaikka kuinka kauas.
              Eli siis prefacelift vaatii noi piuhat ja boksit välii ettei se luule et takavalot on palanu.
              Ootko piuhoja koittanu väännelläkäännellä? Palaako kaikki muut lamput hyvin?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • _nixu_
                • 8975
                • Kellokoski
                #3682
                Motonetistä voi saada valmiiksi toimimattoman. PEX stanssatut ei toimi E39:ssä.
                Joten kannattaa ainakin varmistaa ennen kuin ostat. Tai sitten haet suosiolla merkkiliikkestä :think
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #3683
                  Ei minulla ainakaan ole himmeät! eihän niistä muuten ole hyötyä jos niitä ei erota.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    #3684
                    Kiitos vinkistä, eli siis unohdetaan motonetin osa! Eräs foorumilainen jo onneks kauppaskin anturia, on kylläkin tarvikeosa ei orkkis, mutta sillä mennään! PS. Osanron. mukaan käy alla oleviin, joten käy siis varmaan myös mullekkin??:think
                    E39 525i Touring, M54, AUTO (DS43)
                    E39 525i Touring, M54, MANUAL (DS33)
                    E39 528i Touring, M52, AUTO (DP63)
                    E39 528i Touring, M52, MANUAL (DP53)
                    E39 540i Touring, M62, AUTO (DR63)
                    "530da touring -00"
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5426
                      Aamurage.
                      Oon akkua irroittaessa näköjään törppäissyt sillä PDC-boksia. Nyt kun lumetkin suli niin huomasin että tasainen *PIIIIIIIIP* vaan jatkuu vaikka antureiden päällä ei ole mitään. Kaikki anturit toimivat oikein (sormella tuntee värinän).
                      Miten herkkä tuo laite on? Katsoin että kaikki piuhat olivat kiinni, mutta koko perkelen laatikko heilui aikalailla.
                      EDIT: Problem solved, kinda. Purin PDC-yksikön ja sieltä oli yksi komponentti irti joten laitetaas piiri insinöörin käteen ja katsotaan sitten uudelleen
                      • Korpraali
                        • Nov 2009
                        • 524
                        Kertokaas, että mahtaako E39 mahtua pyörimään 19 tuumaiset vanteet? Vanteet olleet ennen E60 Bemarissa, eli sopiiko nämä E39:n? Vanteen kokoja en tiedä vielä, mutta päällä on ollut 245/40 -19 renkaat. Mahtaako sopia? Autossa on kyllä n. 3 senttiä madaltava alustasarja. :think
                        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #3687
                          Jos on toho e60 tarkotettu ni keskireikä liian pieni eli ei mene paikalleen.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • KuPa
                            • Nov 2010
                            • 282
                            • suomi
                            #3688
                            Tere! Niin kun tossa alkuviikolla tällä kirjottelin, että ABS ja luistoneston valot sytty ja kumpainenkaan ei siis pelittäny. Vikakoodit luetutin eilen ja herjasi apparin puolen taka-anturia ja pajalle olisi korjausaika ens viikolla. Mutta tänään ku lähin duunista, niin valot ei enään syttyny ja kunpainenkin toimii normaalisti!! En oikein usko että noi pyhallähengellä itestään korjaantuu, eli mistäköhän on kysymys?? :think
                            "530da touring -00"
                            • TFV
                              • 3080
                              Syttyy kohta taas, ole huoleti. Laita se uusi anturi vaan.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #3690
                                Veikkauksia:
                                Liitin heikosti kiinni / huonoa kontaktia / anturissa paskaa
