E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by kaikkone View Post
    Veikkauksia:
    Liitin heikosti kiinni / huonoa kontaktia / anturissa paskaa
    Niiku TFV mainitsi niin ihan yhtä hyvin se voi olla menossa rikki. Been there done that
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Jos on toho e60 tarkotettu ni keskireikä liian pieni eli ei mene paikalleen.
      No eikös noihi myydä soviterenkaita? Vai olenko ymmärtänyt väärin? Meinaan netissä myydään aika paljon vanteita, mitkä sopii e34, e39 ja e60 bemareihin, mutta vaatii soviterenkaat? :think Ja sitten vielä, että mahtuvatko edes 19 tuumaiset pyörimään e39:n alla? Jos on madallettu kolmesenttiä.
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • TFV
        • 3080
        Keskireikä on siis liian pieni, pitäisi sorvata isommaksi
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Eih.
          E60 keskireikä on 72,6mm ja E39 on 74,1mm. Eli jos se vanne on tarkotettu E60/E34 yms ni se ei siihen mene.
          Jos niissä vanteissa on kiinni sovitteet ni sitte ne pois ja sitte menee. Ihan riippuu siitä vanteesta.
          Ja nämä asiat on sinne rengas ja vanne topickkiin. Siellä on aika paljon tietoa että korpraali lukemaan marsmars!
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Jos ABS + ASC valot palaa, vikakoodi osoittaa vas.taka anturiin, mutta mittari toimii... ja kovemmilla pakkasilla tuntui toimivan joka aamu ja lämmetessään taas ei. Eli boksi viaksi jos tuo nyt todetaan tiistaina, ni mitenkähän isoa laskua uskaltaa odottaa?
            • hapaa_
              • Dec 2009
              • 89
              • Vaasa
              Niiku kirjotin tonne että kyllä ne pitäs näkyy vaikka kuinka kauas.
              Eli siis prefacelift vaatii noi piuhat ja boksit välii ettei se luule et takavalot on palanu.
              Ootko piuhoja koittanu väännelläkäännellä? Palaako kaikki muut lamput hyvin?
              Muut valot toimii normaalisti. Koitin vähän liikutella johtoja mutta ei auttanut.. Huomasin vielä että vasemman puoleinen takavalo palaa vielä heikommin kuin oikea :think
              525d e61
              320i e90
              • T.Turmiola
                • Jul 2010
                • 41
                • pohojois-pohojanmaa
                Tais olla 170€ Sercapilla tuo boxin korjaus...
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5417
                  Onko kukaan tutustunut PDC-moduulin (passive, -96) sielunelämään? Tällainen osa oli lähtenyt irti. Sanokaapas sähköinsinöörit, mikä tuo edes on? Toivottavasti lähtee pelittämään sillä että juottaa takaisin kiinni
                  Punaisella ympyröity tötterö siis irronnut osa, sen pohjassa röörit joihin nuo katkenneet tapit sopivat :think
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Löytyykö orkkisvaloja? Liittimet irti bokseista ja suoraa takavaloille ja kato palaako sillon hyvin?
                    Transistori
                    Ja toi paint skill Kaveri osaa
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      Kondensaattori ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Kondens...ondensaattorit )... katso, että napaisuus menee oikein!
                      Hienosti esitetty kysymys
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Transistori
                        Kondensaattori
                        • hapaa_
                          • Dec 2009
                          • 89
                          • Vaasa
                          Transistori
                          Löytyy paritkin valot, täytyypi koittaa niitä :think
                          525d e61
                          320i e90
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Originally posted by TKGL View Post
                            Kondensaattori
                            Rizzolle pitää aina vähä nälviä
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              Originally posted by TFV View Post
                              Syttyy kohta taas, ole huoleti. Laita se uusi anturi vaan.
                              Veikkauksia:
                              No voi vidu, mä kun kerkesin (tälläsenä kohtuu tuoreena bemaristina) ajatella että nää menopelit korjautuis ihan ittekseen, kuhan vaan tarpeeks toivoo! Mut joo, eli uus anturi paikalleen! Kiitokset jälleen infoista
                              "530da touring -00"
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5417
                                Joo, kiitos
                                Fägge Enivei alkuviikosta mennään koululle tuota amistelee kaverin kans jolla pysyy pensselit kädessä. Kiitos kumminkin vielä tarkennuksista, jospa se tuon uusimisella tulisi kuntoon
