E39 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    E39:n ajovalot ei sammu käynnistyksen aikana
    • peto2
      • 8264
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by kaol View Post
      Mistä päättelit, että mun autossa on huono akku?
      Omassa E39:ssä on ollut valot päällä muistaakseni 2 kertaa startin aikana, ja kummallakin kerralla xenonit on sammuneet. Ja tämä on tapahtunut siten, että oon ajanut auton talliin, sammuttanut moottorin ja käynnistänyt heti uudelleen.
      Btw. Mun autossa xenonit sammu moottoria sammuttaessakin ja syttyy uudelleen, kun avaimen pysäyttää 1. asentoon. Näin on ollut jo 5 vuotta, eikä virtalukonpohja ainakaan oireile mitenkään.
      EDIT: Asia ei ole muuttunut miksikään, vaikka autoon vaihdettiin täysin uusi valomoduuli 3/09.
      kyllä jossain kohtaa on sitten vikaa, valojen ei pitäisi palaa kuin 2 ja start asennoissa (parkit kaikissa asennoissa) eikä tosiaan pitäisi sammua startatessa muutakuin jos jännite putoaa liian alas :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Juize
        • Nov 2010
        • 235
        Originally posted by Rocla View Post
        Valimistaudu menettämään hermosi ja mahdollinen perhe-elämäsi, jos meinaat tuon DIS:n asentaa toimivaksi Tai ainakin minulle se tuotti uskomattoman paljon harmaata tukan alueelle.
        BMW Scanner 1.4.0 toimii kevyessä koodailussa. Sen toimintakuntoon saamisessa ei tule läheskään niin paljon harmaita hiuksia.
        Eihän se mikään ammattilais työkalu ole, mutta rastia ruutuun klikkailemalla ainakin helppokäyttöinen.
        Itselllä vilkkujen vilautuksen lukitessa käyttöön otossa meni 5min.
        IKE:n, LCM:n ja ZKE:n koodailu onnistuu rasti ruutuun menetelmällä. Ja voihan tuolla lukea ja nollailla vikakooditkin jos tarvitsee.
        Tuolta hommattu kaapeli ja ohjelma toimii ainakin mulla:http://www.resettools.com/bmw/bmw_scanner_1.4.0
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Nojoo. Komento takaisin tuosta moottorin sammutuksesta. Valot ei todellakaan pala 1. asennossa.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Voikos mulla olla kuskin turvavyön kiristin paskana, vai onko vaan "pistoke" jotenkin löysällä, kun liikkuu joku nelisen senttiä ylös alas? :think
            Ja vittu tos vehkees ei oo mitää jarruja, absit vaa rutisee mut ei ota vissii yhtään kiinni..
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • kmn
              • May 2009
              • 6022
              • Sipoo
              Originally posted by kmn View Post
              Tuosta vikinästä tuli mieleen. Kyseessä siis tommonen E39 535i automaatti-ilmastoinnilla. Eli kun auton pistää käyntiin ja puhallin alkaa puhaltamaan, niin kaikki toimii hienosti, kunnes lähtee liikkeelle.
              Heti, kun antaa vähänkään kaasua ja auto lähtee liikkeelle, niin alkaa kuulumaan todella ärsyttävä vikinä jostain.. Eli kuulostaa siltä, kuin puhaltimen moottori vikisisi, mutta ei voi olla se, koska vikinä loppuu, kun auto pysähtyy tai vauhti hidastuu tarpeeksi. :think Samoin jos vetää vauhdista N:lle ja antaa kierroksia, niin vikinä kuuluu kaikilla kierrosalueilla samanlaisena, kunnes vauhti hidastuu tarpeeksi. Mitä helvettiä?
              Eli kun auto on paikallaan, niin mitään ei kuulu mistään. Muuten kuuluu vikinä aina, kun auto liikkuu (vaihteesta riippumatta) ja kuulostaa AIVAN, kuin tulisi apparin jalkatilasta jostain ja olisi lämmityslaitteen ropeli... :think Apuja?
              Minulla taitaa kuulua ihan sama vikinä. Se kuuluu vain kovalla pakkasella eikä sille tosiaan löydy mitään järkevää selitystä. Siis se ääni on aina lähes vakio eikä siihen tosiaan tunnu vaikuttavan mikään muu kuin auton liike. En keksi mitään juttua mikä tuossa pyörisi vakionopeudella. Puhallinkaan se ei ole. Yleensä ääni on kadonnut kun on ajanut muutaman kilometrin. Ääni on kuulunut jo monena talvena ihan samanlaisena, tosin tuntuu kuin tänä talvena se olisi lähes kadonnut. Olen kuullut sen muistaakseni vain kaksi kertaa vaikka nyt on ollut kovia pakkasia jo pitkään.
              Siis joo, loppuu aikanaan sitten ajossa (joskus?), mutta nyt kovimmilla pakkasilla ei. Kesällä tosiaan en huomannut tuota. Vikinä on kyllä kovin vaimea, että äkkiä siihen turtuu.. Mm. tänä aamuna en muista kuulleeni ko. ääntä.
              Olisi vain hauska tietää mistä tuo tulee ja mahdollisesti tehdä asialle jotain.. :think
              Anyone? Ratkaisua tähän? Huomasin, että minulla tuo vikinä alkaa ainakin joskus siinä vaiheessa, kun vauhtia kertyy 35km/h tai yli.. Loppuu sitten jossain vaiheessa.. Älytöntä, mikä se voi olla?! :think
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                ?? http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=510675 #2:think
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1192
                  • Raahe
                  mikähän on vikana kun koliysi puhaltelee takapenkkiläisille pelkkää kylmää siitä keskeltä?jaloille tulee kyllä lämmintä.
                  vaikka eteen on säädetty esim.23 astetta ja rullasta punaselle. takana ei kylläkään ole sitä rullaa mistä voi säätää siniselle ja punaselle.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                    • 16364
                    Siitä ei kuulukaan tulla lämmintä. Raitista ilmaa vain. Eli ei ole vika vaan ominaisuus.
                    • peto2
                      • 8264
                      jos ei ole lämmönsäätörullaa niin ei kuulukkaan olla kuin raitisilmapuhallus
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Originally posted by mijuko View Post
                        Vaihdoin tuon kardaanin tukilaakerin (ja myös sen kumikiekon ja vakionopeusnivelen) taannoin eikä sillä ollut mitään vaikutusta tuohon minulla kuuluvaan ääneen.
                        E39 528iA
                        • Gize
                          • Mar 2007
                          • 551
                          Hmm...täällä ainakin tulee lämmintä (tai itseasiassa kuumaa!) taaksekin vaikka ei ole lämmönsäätörullaa (vaikka olisi -34c, kuten eräänä päivänä). Auto ei ole ollut vielä kesäkeleillä itsellä, joten en osaa sanoa minkä lämpöistä/kylmää tulee kesällä. Onko tämä kuinka fakta / onko vuosimallikohtaisia eroja? Hieno "vika" jos se sellainen on
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Jos takana ei ole lämmönsäätörullaa, niin ei tule lämmintä.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1192
                              • Raahe
                              millanenhan homma toi ois laitella se säätörulla ja muut heebelit,että sais taaksekki lämmintä tulemaan?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Suuri homma. Pitää vaihtaa kojelaudan sisälle uudempi puhalluskoneisto yms.
                                E39 528iA
