E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16457
    #3991
    Originally posted by Jucke View Post
    Sori nyt offtopicin jatko mutta itsellä ei ainakaan ole tuo haku toiminut enää pitkään aikaan, "search":in jälkeen nakkaa vain tyhjää ruutua. Tämä kaikilla selaimilla (ffox/google chrome/explorer). Mistähän mahtaa johtua?
    Juu yleensä vika siinä että laitetaan ensimmäiseksi hakusanaksi E30, E36, E34, E39 jne.. Tällöin valkoinen ruutu koska haettavaa on niin paljon. Kannattaa kokeilla muilla sanoilla aloittaa se haku niin saattaapa vaikka toimiakin.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3992
      Originally posted by 205/65-15H View Post
      No nyt en ymmärrä enää yhtään :think
      Mielestäni faceliftissä nelipuolainen pieneni, mutta pre-facelifteissä oli sitä "mersurattia" joka oli isompi. Oliko se 9/98 joka toimii vedenjakajana noissa bägeissä. Kaikki tämä mutua.
      ps. voin kyllä vaihtaa päikseen oman sporttiratin sinun pieneen M-rattiin . Kuinka paljon on oman M-rattisi ulkohalkaisija?
      Kyse on veljeni autosta, hän ei tykkää pikkuratista. Pitää mitata kun joutaa, pieni se on. E39:ssä on ainakin 6 erillaista monitoimirattia.
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        #3993
        Originally posted by mixxis View Post
        sori myöskin ot mutta tähän ongelmaan; usein auttaa kun vaihtaa hakusanojen järjestystä, varsinkin e39 hakukentän ensimmäisenä sanana tuottaa lähes aina white screenin. Vrt. Soitin e39 / e39 soitin
        Katos, sehän toimii!
        Kiitokset tästä, taas tyhmä oppi jotain uutta.
        E34 ///M5 3.8 '93,
        ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
        • sno pro
          • Nov 2009
          • 11
          • suomi
          #3994
          Mitenkäs e39:stä saa hattuhyllyn irti?
          • tigu
            • 945
            Mistä löytyisi muunnospalikat että prefaceliftin sumuvalonliittimet sopisi m5 sumuvaloihin?Käsittääkseni tuollaisia on olemassa:think
            -e21 m50-
            • Juize
              • Nov 2010
              • 239
              Tuolta: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/34/14 vois vinkkejä katsella.
              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                • 16457
                #3997
                Merkkiliike tai KL-Varaosat. Itse hommasin KL-varaosien kautta. Tulee siis sopivat liittimet niihin M5 sumareihin ja piuhan pätkät.
                • Ovlov
                  • Mar 2010
                  • 171
                  • Tre/Jvi
                  #3998
                  Originally posted by Juize View Post
                  Tuossa tehdään pikkusen turhaakin työtä. Ei tarvitse esimerkiksi noita takaritilöitä irrotella. Lähtee kivasti seuraavan videon ohjeillakin.
                  E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                  Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 239
                    http://www.youtube.com/watch?v=Dk_zK...feature=relmfu
                    Kuten mainitsin "vinkkejä katsella". Kukaan ei pakota kaikkea kirjaimellisesti tekemään.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #4000
                      Onhan se haku niin vaikee.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        OT jatkuu: Ei hitto, huomasin vasta nyt, että tuossa haussa on valinta Show Threads/ Show Posts. Ei ihme, että en ole ikinä löytänyt sillä mitään
                        • rocroc
                          • 573
                          • keminmaa
                          #4002
                          Ilmastoinnin kenno, miten helpoiten irti
                          Auto on 3/98 e39 farkku 523 ja ilmarin kenno on hapertunut tuulettimen kohdalta, ei pysy kaasut sisällä, eli vaihtoon menee.
                          Puskuri irti sekä rupeli, mutta mitä muuta joudun purkamaan? Ja mitä muuta huomioitavaa tuossa hommassa on? Järjestelmä on (lähes) tyhjä jo valmiiksi, onko muuta kuin uusi kenno paikalleen uusilla O-renkailla ja täyttö?
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #4003
                            Eihän tollasesas E39 prefaceliftissä tartte abs-yksikön venttiilejä testerillä räplätä jos vaihtaa jarrunesteet ja ilmaa?
                            • mailman
                              • 8013
                              Vain jos päästät nesteet _oikeasti kokonaan pois_. Eli älä ihan tyhjäksi valuta, niin pääset helpommalla.
                              nimim. lähiaikoina pitemmän kaavan kautta joutunut rassaan
                              G01 ///M40i '19
                              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                              E39 ///M5 '00
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #4005
                                Noh tuo oli väärin ilmastu iteltä, vaihan kaikki jarruletkut vaan. Osa nesteistä samalla
