Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • sja4510
    • Nov 2010
    • 64
    Ei tuo uudelleen asennus ole enään ongelma. On senverran monta kertaa tullut revittyä se irti. Kun vaan sais sen toimimaan ku toimi senverran hyvin tuo Makehin kännykkäohjaus jonka asensin viime talvena.
    • Sampsaa
      • Aug 2010
      • 105
      #122
      Ajattelin kysäistä webasto ongelmasta. Webasto näyttää lähtevän päälle eli punainen tuulettimen kuva vilkkuu mutta mitään ei tapahdu. Noin kaksi viikkoa takaperin webasto toimi täysin normaalisti ja lämmitti mukavasti. Mikähän olisi tullut?
      Inpa antoi tälläiset vikakoodit
      530dA -00 tehtaan webastolla.
      3 x e39
      3 x e46
      E61 530d LCi
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #123
        Koititko nollata ja ajaa sitä inpalla?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
          • 9222
          Kurkkaa tosiaan INPA:lla Webalta status-tietoja, kun aktivoit sen auton puolelta päälle. Kato vehkeen jäähdytysnesteen ja hehkun lämpötila ennen starttia ja meneekö edes eteenpäin alkuvaiheen "Flame detector query":stä.
          • Sampsaa
            • Aug 2010
            • 105
            #125
            Eipä tullut kun kuitattua ne. Eileen illalla tuli taas kokeiltua sitä ja lähti hienosti lämmittämään ja pelasi täydellisesti, kuten myös aamulla! Illalla ja aamulla oli vain 1,5 astetta lämmintä mutta kun asteet menevät yli kolmen niin webasto ei toimi :think
            Onko jossain vika vai mistä saisi säädettyä missä lämpötilassa webasto toimii?
            3 x e39
            3 x e46
            E61 530d LCi
            • Puhemies
              • 39
              • Kempele
              #126
              Jos lämpötila anturi vikaa niin minulta löytyy vileä 4 kpl. anturia jonka vaihtamalla ainakin allekirjoittaneen webasto alkoi jälleen pelittämään.
              Helppo korjaus eikä vaadi etes koko webaston irroittamista, riittää että löysäät sen verran webaa paikoiltaan että saat piirilevyn irti ja sitten hieman tinaimusukkaa ja kolvaamista.
              Kuvassa 4kpl. uusia ja yläpuolella vanha vioittunut osa sekä piirilevyllä paikallaan uusi osa.
              Myyn anturit 10eur/kpl postikuluineen.
              Spokesman
              3kpl. E30
              1kpl. E34 525iA
              2kpl. E38 728iA
              1kpl. E38 730d
              1kpl. E53 X5 3.0D
              1kpl. E53 X5 4.4i V8
              1kpl. X5 E70 35sd M-Sport
              1kpl X5 F15 xDrive 30d M-Sport
              Now driving X5 G05 45E M-Sport Dark Knight Edition
                • 9222
                No sehän korjaantui helpolla. Maltatko kertoa, mistä löysit noita sopivia komponentteja.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #128
                  Kun vikakoodian on k bus breakdown niin kannattaa tarkistaa punavalkokeltainen johdin ja sen kontaktit webaston 6 pin liittimeltä ja johtosarjalta läpivientiin asti. Näissä on usein hapettumaa kolmeyseissä.
                  • krimmu
                    • Jul 2010
                    • 102
                    Sopiiko -03 e39 bemariin webasto, joka on otettu 02/2000 e39:stä?
                    Kuulemma jossain vaiheessa e39 webastojen ohjaussysteemi on vaihtunut toisenlaiseen, mutta en tiedä milloin.
                    Onko kellään tietoa, missä vaiheessa tämä Canbus-ohjaus on tullut käyttöön?
                    • renze
                      • 92
                      Mulla sama ongelma kuin sampaalla muutama posti ylöspäin. Nyt kun yritin inpalla lukee vikakoodeja niin boksiin yrittäessä mietti erittäin kauan ja sanoo:
                      "IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht. Program will be stopped!"
                      Mikä on kun ei pääse koko boksiin? En muista oonko aikasemmin päässy. Mites se sulakenollaus tehdään? Autona tuo e38.
                      exät:
                      740dA -00
                      Z3 roadster 2.8 -99
                      325 sedan -95
                      • Sampsaa
                        • Aug 2010
                        • 105
                        #131
                        Nyt on webasto lähtenyt joka aamu pelittämään! Eli itsestään korjaantui kun sai muutaman kerran käytettyä kunnolla. Ilmoittelen jos alkaa takkuamaan niin vaihdan tuon anturin.
                        Kiitoksia tiedoista!!
                        3 x e39
                        3 x e46
                        E61 530d LCi
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #132
                          Sopii. CAN väylä ohjausta ei E39n webastossa ollut vaan se tuli vasta seuraavaan korimalliin. Sen sijaan varhaisimmissa kolmeyseissä oli jänniteohjattu laite johonkin 98 ajankohtaan saakka, bensamalleissa vähän pidempään kuin dieseleissä. Uudempi kolmeysin webasto on k-väylän kautta ohjattu (98-04 ja x 5 tai x3 myöhemminkin)
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #133
                            Mikä vuosimalli on kyseessä? Vanhemmissa ja varsinkin bensamalleissa on jänniteohjattu webasto thermo top S joka ei ole bmw diagnostiikan piirissä vaan täytyy diagnostisoida suoraan thermo test ohjelmalla.
                            • krimmu
                              • Jul 2010
                              • 102
                              WSE1, kiitos avusta! Tämä oli tärkeä tieto minulle
                              • renze
                                • 92
                                Auto on -00 vuosimallia, 740dA.
                                exät:
                                740dA -00
                                Z3 roadster 2.8 -99
                                325 sedan -95
