Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • ARDler
    • Aug 2012
    • 146
    • Pori
    #211
    saako tähän uusia kortteja? ei jaksais montaa kertaa taas purkaa webastoa esiin
    E38 730i -95
      • 9203
      Saa merkkiliikkeestä. Siinä tosin tulee loput Webasta kaupan päälle ja hinta on tietysti sen mukainen. BMW:n väyläkortteja ei mistään muualta saa.
      • ARDler
        • Aug 2012
        • 146
        • Pori
        #213
        asia pihveli . kaipa sitä pitää sitte vaan repiä tuo pariin kertaa pois.
        E38 730i -95
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #214
          Mulla ois kunnostettu weba tuossa tallin hyllyllä
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #215
            Kortti jo kadessa. Silmalla en fyysista vikaa kortilla nahnyt, Mutta eikohan ne sen sitten salossa vian loyda
            E38 730i -95
            • BMWE39
              • Jul 2004
              • 134
              #216
              inpa sanoo fan interrupt kun yrittää pistää weban päälle ja sen jälkee alkaa cooling ja sitten sammuu. korttivika?
              Sama täällä, tosin E53:ssa.
              Alkutilanne; Weba ei lähde käyntiin ollenkaan IHKA:n ohjauksella. Tsekkaus livedataan ja "overheat" täppä päällä.
              Weballe resetti ja tuo täppä sammuu. Tämän jälkeen yrittää IHKA:ltakin käyntiin, mutta lopettaa kesken.
              INPA:llakin käynnistettäessä hehkuttaa, puhaltaa, pumppaa polttoainetta (flame detected täppäkin päällä), kunnes pitäisi käynnistyä, niin flame detected täppä sammuu, tulee tuo fan interrupt ja cooling.
              Ainoa vikakoodi webalta kuvassa, tuo tulee joka kerta uudelleen nollauksen jälkeen kun yrittää webaa käyntiin.
              • BMWE39
                • Jul 2004
                • 134
                #217
                Ristiinpostausta eri topikkien välillä, pahoittelut sitä, mutta laitetaan tuo oman casen ratkaisu tännekin:
                Itse-itselleni vastaten; ei saanut polttoainetta. Tukos pois ja hyvin pöhisee.
                • hallu
                  • Sep 2003
                  • 75
                  #218
                  Originally posted by hallu View Post
                  Mistäs kannattaisi lähtiä ponnistamaan eteenpäin?
                  e39 dieseli 01. Webasto on aivan täysin mykkä. Keväällä pelasi ja jäi tosiaan "kesälomalle" ehjänä.
                  Autossa on tuo kännykkäkäynnistin. Webastosta ei kuulu yhtään mitään ääntä tms, eli ei edes yritä tulille. Vesipumppu on alle vuoden vanha. Vikakoodeissa oli vain joku lämmityslaitteen lisäpumppu ja tietenkin muuta, mutta ei tähän liittyvää...
                  Eniten ihmetyttää tuo täysi hiljaisuus. Akussa on virtaa.
                  Vikana oli isoimman liittimen pinninen ruostuminen ja sitäkautta katosivat pois....
                  Uusi kehys korttiin ja ilmeisesti pari muutakin vikaa kortissa oli, nyt pelittää hyvin.
                    • 9203
                    Ja taustalla huono tiivistys liittimen 1-pinniin lisätyn käynnistyspiuhan takia?
                    • hallu
                      • Sep 2003
                      • 75
                      #220
                      Paljon mahdollista. Viimetalven oli tuo kännykkäkäynnistys käytössä...
                      Sinänsä hyvä että tuli korjautettua korttia, nyt on aivan eri pöhinä pellin alla...
                      • Alfonzo
                        • Sep 2012
                        • 55
                        • Kanta-Häme
                        #221
                        Laitetaan nyt tähänkin ketjuun, tuolla toisessa ei oikein vastauksia tullut... Eli mitä arvon raati sanoo vikakoodeista. Onko korttivika, vaiko vikaa väylässä?
                        Originally posted by Alfonzo View Post
                        Näinköhän se on meikäläiselläkin korttivikaa...
                        Kaksi viikkoa sitten vaihdoin weban vesipumpun ja sen jälkeen toimi moitteettomasti eiliseen asti. Eilen luin vikakoodit ja oli seuraavat:
                        Webastolta:
                        4 Metering pump
                        Error frequency : 120
                        Combustion VL 21.00 0-n
                        Cooling temperature 101.00 degrees Celsius
                        Short circuit to ground
                        IHKAlta:
                        50 Additional heater
                        Error frequency : 144
                        Lisäksi webalta mitattu veden lämpötila oli n.60 astetta, vaikka auto oli seissyt jo 6h ulkona +4 asteen lämpötilassa...
                        No, nollasin vikakoodit ja yritin tänään paremmalla ajalla. Nyt tuli uudet vikakoodit webalta:
                        0 Glow plug Flame detector
                        Error frequency : 255
                        Flame detector query 3 67.00 0-n
                        Cooling temperature 11.00 degrees Celsius
                        14 K-Bus Breakdown
                        Cooling 2 50.00 0-n
                        Implausible value, Invalid working area
                        4 Metering pump
                        Error frequency : 26
                        Cooling 2 50.00 0-n
                        Open circuit
                        Tänään IHKAlla ei enää vikakoodeja sitten ollutkaan.
                        INPAlla webastoa käytettäessä jäähdytys alkaa heti, ei edes yritä käynnistää polttotapahtumaa. Livedatalla ei anna mitään lukemia hehkutulpalta ja veden lämpötilaksi näyttää ihan järkeviä lukemia.
                        Olisikohan kortti ottanut itseensä tuossa vesipumpun vaihdossa. Takaisin laitettaessa kyllä tarkistin kahteen otteeseen että webaan tulevat liittimet on kunnolla paikoillaan
                        E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                        SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                        • Yuuzo
                          • Sep 2008
                          • 20
                          • Ulvila
                          #222
                          Huolsin oman 525d:een orggis webaston eli putsasin karstat, testasin irtonaisena puhaltimen, pumpun, hehkun ja kaikki oli ok. Lämpötila anturin vaihdoin kun se viallinen oli.
                          Mutta ei lähde käymään, puhallin puhaltaa ja sammuu sen muutaman minuutin päästä kunnes hetken päästä yrittää uudelleen samaa.
                          Inpa näyttää vikakoodina combustion air fan open circuittia vaikka puhallin iloisesti pyöriikin.
                          Pa-pumppu ei naksuta muuten kuin inpan kautta pakko käytöllä.
                          Kortti vika ilmeisesti? Mikä komponentti kortilta tuota puhallinta ohjailee?
                          Ex: -02 E39 525d Stahlblau
                          Ex: -97 E39 523i Alpinweiss II
                          • scorpio_88
                            • Oct 2010
                            • 6
                            • finland
                            #223
                            mistäs voisi johtua että webaston ajatus lopetti toimimisen kun nollasin autocomilla vikakoodit ja vaihdoin kielen? eli lähtee päälle vain silloin kun auton käynnistää.. auto on e39 530d -00
                              • 9203
                              Mahdollisesti joku bugi koodauksessa poistanut Standheizung option.
                              Pystyykö Webastoa enää suoraan aktivoimaan näytöltä (Aux. Heating) / MID:ltä (HEAT ON)?
                              • thabandit^
                                • Aug 2010
                                • 62
                                • Keski-Suomi
                                #225
                                Se on sitten väyläkaapelin pinni hapettunut poikki ohjausyksikön päästä ohjainkortin liitinrungosta. Sen tähden ei saa minkäänlaista kontaktia.
                                Onko tuota liitinrunkoa saatavilla mistään erikseen? JKL seudulla tällä hetkellä majailen ja vaihdattaisin tai vaihdan jopa itse, jos olisi tälle viikolle jostain saatavissa.
                                2001 530d Touring
